леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Песок то абразивный из-под наждака нисколько не сыплется... Карандашом простым прокладку натирают! Там много не надо.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Всем привет! Дабы не плодить новые темы, вопрос на засыпку. Попался пермский блок, а вот головы ни как не найду. Есть в наличии 2 самарские головы. Вопрос, если фрезернуть бобышки под шпильки пермского блока, ничего с головой не случиться криминальго во время эксплуатации?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если честно,не до конца понял о чем речь.Если речь о протяжке ГБЦ,то конечно можно,если все сделано правильно.
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
У пермского блока все шпильки одинаковой высоты, и некоторые из них не выходят на поверхность головки самарского производства.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Тут Вихреводов куча,но...,как такое может быть?Объем же одинаков.Или геометрия ГБЦ отличается?
В любом случае,если есть возможность протяжки,то надо делать как удобнее
Я бы лучше шесть шпилек поменял. Головка ослабнет при уменьшении высоты бобышек. У меня две пермские головки потекли. Отрицательных температур не видели.
Ещё у пермских головок объем камеры сгорания меньше, чем у самарских.
:? Тут вопрос конечно интересный! Пока мотористы думают как ответить у меня встречный вопрос.А не проще в твоём случае поменять шпильки и головку трогать не придётся!? :unknown:Пока печатал Лёха оветил! :(Привет Алексей!
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
На каком то форуме читал, что наши шпильки не вручены в блок, а вроде как запрессованы. Кто то тоже решил заморочитья с заменой пары шпилек на блоке. Короче не так всё просто, как кажется.
Володя (Докер), привет!
Если шпильки не жутко ржавые - вывинчиваются. Не легко, конечно, но вывинчиваются. Блок греется градусов до 120 и работаем съёмником. Я работаю таким
Ржавые шпильки можно залить йодом на сутки-двое.
Никаких двух гаек, задавленных друг к другу!!! Шпильки использовать только с накатанной резьбой!!!
Вообще такое ощущение, что отверстия в блоках под шпильки режутся только первым номером, поэтому всегда сидят крепко. (Это мысли вслух)
Если шпильки выкидывать можно и таким.
Если шпилька позволяет упереть ролик в нерезьбовую часть, можно и не выкидывать.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Накрутил гайку(потолще),обварил её сверху со шпилькой..минутку прогрется..облить хол.водой.и выкручивать.
Всё!
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Парни, выручайте, мозги на бекрень!
Понёс блок расточнику на промер.
Что за мотор?
Вихрь 30!
Не, не слыхал.
Какой зазор?
0,25!
:shock: чёт до...я!
Дык вот, Страшкевич, вот же тугамент!
Презжаю во свояси, открываю вихрь без секретов, читаю- 0,25. Смотрю таблицу диаметров прошней и гильз, допустим группа 0, гильза 72,03 минус поршень 71,78 имеем 0,25.
Ладно, форумы наше фсё! Внимательно читаю, и тут, после 3 часового штудирования кучи подфорумов, у меня случился ступор. Ну вот ни разу в жизни не занимался расточкой блоков. Короче средняя температура по палате колеблется в пределах 0,12-0,16. Только не пойму, это и есть разница диаметров поршня и гильзы, что не стыкуется со Страшкевичем, или это разница, пополам? На солько растачивать гильзу- на пальцах, например диаметр поршня плюс столько то.
Выручайте, ночь спать не буду :eek: :sos: !
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
kav75 сказал(а):
Я бы лучше шесть шпилек поменял. Головка ослабнет при уменьшении высоты бобышек. У меня две пермские головки потекли..
У меня тоже пермская однажды потекла, в первый выход после зимнего хранения :unknown: . Поменял на самарскую. Так что лучше не ослаблять головку фрезеровкой приливов под длинные шпильки.
IGNAT
Псков
Мерить поршень надо сразу под нижним кольцом. Тут и должна быть разница в 0.25 мм. По юбке будет 0.17, т.к. юбка больше в диаметре и имеет цилиндрическую форму, а ближе к головке диаметр поршня меньше.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Совершенно верно Константин.. :good:
С маленьким добавлением-в магазах,зачастую,поршни имеют одинаковый размер по всему телу диаметра поршня.Это-в утиль....
И я поддержу! По юбке 0,15-0,17 мм. Под нижним кольцом 0,25 мм.
Есть еще между этими точками контрольный размер, но я его не помню, т.к. никогда не мерил. Нижняя часть юбки от края до высоты толи 12, толи 20 мм. без конуса, тоже склероз...
Дмитрий Морохов
Вихрь 30
Спасибо! Прояснили! Не учтённые +8 соток меня и ввели в заблуждение. Но часть вопроса осталась не раскрытой. Какой оптимальный зазор по нижнему диаметру? Вот что ещё накопал. Кому верить ?
Верить конструктору - Сташкевичу.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Всем здравствуйте
Влезу со своим вопросом, отдавал точить блок В30 под последний ремонт (73), зазор сказал сделать 0,17 но вот насчет "По юбке 0,15-0,17 мм. Под нижним кольцом 0,25 мм" разговора не было. Тут на днях сообщили что готово. Наверно когда забирать буду стоит уточнить этот момент? Боюсь получится может что под кольцом 0,17 а по юбке тогда 0,1 будет я же его тогда вовек не обкатаю... Или все это по умолчанию делается и спецам такие вещи отдельно объяснять не надо, весь в сомнениях
Спецам не надо, все замеры делаются только по юбке поршня, в авто мастерских ни кого не интересует размер под кольцом.
Сибиряк
Артур
Обь-1 ЗиЧ
Вихрь 30
Спасибо :yes:
А то забирать блок сын будет и переправлять с оказией мне в сельскую местность, я волновался чтоб не возить потом снова за 300км
