volchara28
Рязань
меня мотор в состоянии ни холодный, ни горячий заводится только с подсосом (малый газ). Но если подсос не включать, то всё равно сначала схватит и сразу заглохнет.
Такая же песня,только с подсосом,с пол тыка,без подсоса заведется и захлохнет.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
РобертНСК сказал(а):
что такое "БИНГ"?
жиклер подсоса и хх чем отличаются?
Бинг-это марка карба,на вихре его клон.
По второму вопросу IGNAT,ответил.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
если дырдочка маленькая присутствует сразу за дроссельной заслонкой, то это бинг?
Бешенный сказал(а):
Откручиваем заглушку где находятся "распылитель" на нашем и распылители на Бинге Просверлено еще одно отверстие на 0,6 уже за заслонкой.В самой заслонке два отверстия диаметром 2 мм.Выше и ниже этих отверстий
ФСЁ
Если карбюратор пермского мотора, то ничем не отличаются. Если самарский, то жиклёр подсоса ООООГРОМНЫЙ!,больше чем главный топливный :shock:
С 1965 года эксплуатирую Вихри, нр ни разу не видел огромного жиклера. Огромный по габаритам или по проходному сечению? Можно фото и того и другого рядом.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Пермский имеет большое проходное сичение,Самарский одинаковй с жиклёром хх.
У меня все Пермские, сечение одинаковое.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
заводская дырдочка или нет, два карба и уже с дырдочкой.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
У меня Пермский 1989 года всё родное жиклёр подсоса больше чем хх.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
сколько народу привязав этот мотор к шее прыгнуло в воду
ни холодный, ни горячий. (спининг бросаю) и не схватывает с нормальным уровнем в карбе ( верхушка срезана и ось поплавка видно), перекачаю, заводится КАК ПЕРЕКАЧЕНЫЙ, т.е. медленно набирает обороты, просерется и снова норма.
эту проблему я победил. оказалось карб. стоял от 25ки и гтж там был 1.4 сверло проходило, а 1.5 нет.
поставил 30тошный, гтж 1.3 проходит, 1.4 нет. выставил уровень. все, на полные выходит с любого режима не захлебываясь, но нет ХХ, на винт качества не реагирует, первую треть открытия заслонки не воспринимает. и какойто ХХ удается установить только винтом "количества" и то секунд за тридцать падает до заглыхания.
неужели такое слабое всасывание (износ), что через систему ХХ не проягивает смесь?
винтом "качества" я же не качество смеси регулирую, а кол-во смеси проходящей через систему ХХ, а качество задается топливным жиклером ХХ и воздушным, что сверху на улице???
че делать?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Не может быть, Пермь прекратила выпускать моторы в 1983 или 1984 году.
IGNAT
Псков
По проходному сечению. Завтра схожу в гараж сделаю фото, если получится очень крупным планом.
IGNAT
Псков
А жиклёры-то можно вкрутить любые, какие нравятся! :hahaha:
Я и в самарский карбюратор жиклёр подсоса вкрутил с малого газа :good:
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
че делать?
а мой вопросик так и потерялся.?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Роберт,на половину своих вопросов ,тут же в вопросе ты сам даёшь ответ.
Если карб стоял от 25-го,то его надо заменить-на родной.Как определял что твой карб с мотора от 25-ки,ответь это важно,что б дальше тебе дали совет.
По жиклёру,непонятно,как ты написал,то получается,что ты жиклёр от 30-го заменил на жиклёр от 25-го,так как поставил тот что меньше по диаметру(внутреннему)иль опять я тебя неправильно понял?!?!"""
если я ещё не всё забыл, то ГТЖ от В-25 1,25мм, от В-30 1,55мм. ....как лирическое отступление.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
диаметр диф. 25мм. сейчас стоит 26.5мм
изначально в 25 (который я снял) гтж стоял 1.45. поставил от 30ки, диф 26.5, там стоит (я думаю родной) наверное 1.32. здесь же читал, что такими комплектовались.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Не знаю кагда завод перестал их делат у меня на МБ-2 штамп 1989 год а также в номере двигателя набита 89 год,работает :good:
победа
Мercury-50 ELPTО
Пермь не делала "электроны", ну может в самом конце 81года когда завод закрыли! Если сапог и блок с головкой от Перми ещё не значит что " внутрянка" пермяцкая! Просто сборняк!
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
рассверлил седло иглы поплавковой камеры, не могу выставить уровень. ход поплавка до номинального уровня всего один мм. на старой крышке как то мог поймать, а здесь игла не идеально притерта.
как увеличить ход поплавка?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
где то в теме про зажигу была схема стробоскопа на двух или трех транзисторах и светодиодах, ни кто не владеет?
IGNAT
Псков
Вот фото карба, который ставился на самарские 25-ки (на квадратном поддоне уж точно, не М-ки на круглом) Каждый жиклёр я поставил рядом со своим местом. Видно, что отверстие в жиклёре подсоса больше, чем в жиклёре х.х.
Вот все его жиклёры с цифрами, обозначающие видимо их диаметр (60 - 0,6 мм, 125 - 1,25 мм и т. д.)
Вот фото карба самарской тридцатки, отверстие в жиклёре подсоса опять большое!
победа
Мercury-50 ELPTО
Я немогу уловить ход ВАШЕЙ мысли, у меня на 25-ке стоит "красивенький" с какого-то сплава и тяжёленький в сравнении с другими карбами карб! Работает выше всяких похвал! Пару раз ставил на 30-ки, работал неважно! Отказался и вернул на место! По мне так это нилудший из всех карбов Вихрей!
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Проверил мой по номеру Самарский 1989 Электрон.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Этот Пермский.
