Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вихрь 30+Вихрь 30+1/2 Вихрь 30
Так мы с тобой типа в пути? :hahaha:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Хотелось бы надеяться :D С этим долбаным кризисом до иномарки мне еще ой как далеко. Да и 25-ку еще не доделаю никак. А доделаю- надо хоть сезон на ней походить. Очень уж мне звук 25-ки нравится, гораздо приятней, чем 30.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я правильно понял? деталька одноразовая, меняется целиком?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Не одноразовая, но замена сальника с извлечением бронзовой втулки очень муторная затея и саму втулку разбивает быстро, от чего и сальник не держит. Поэтому лучше сделать стакан под подшипник и сальники снаружи.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
будем считать что одноразовая. есть где взять б/у. как отдефектовать? сальник внутри, состояние не видно.
Эх, такого вихревода потеряли....
Ничего не потеряли ;)
Не смог я пройти мимо нового пермского коленвала... Картер новый без номера есть. Документы есть. Нак на зло, попался ещё пермский блок не ушатанный, под ремонт - самое то. Значит быть ещё одному Вихрю-30!
Только без таких кординальных доработок в виде длинных валов и конусных подшипников в редуктор. Как будет свободное время, буду собирать не спеша.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Оооо, это по нашему)) наши руки не для скуки))
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
дырдочка просверлена снизу. вода течет полной, но ВЯЛОЙ струей. у меня с охлаждением бяда, или это с этого места так положено?
видел струя бьет метра полтора, но где засверлено не видел.
есть схема как вода по блоку движется?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Считаю, что у автора слишком толстая трубка на выходе. Это же какой напор должен быть, чтобы из нее струя била? У меня в штатное контрольное отверстие ввернута тонкая трубочка от жигулевского коллектора. Струю видно на 0:50. Помпа и крыльчатка новые.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
пятерка , наружняя резьба. и шланчиг одет.
LevaNF у меня если так в бочку погрузить, вода не идет. погружать надо до талого, чтоб помпа в в воде была.
Это родная контролька
как родная? я сам сверлил.
Вялая струйка на каких оборотах, блок цилиндров сильно горячий?
на всех оборотах. температуру не мерял,
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Странно, судя по форме глушителя он уже с заводской контролькой должен быть
на всех оборотах.
Надо смотреть помпу.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Проверь на ходу. Если с подпором при движении будет явно лучше - перебирай помпу.
Если так же не особо, ищи утечку между помпой - трубкой - поддоном-картером.
А кста, помпа с сальником наверху? Без него газы поступают вдоль ржавого изношенного посадочного места крыльчатки на валшестерне, под крыльчаткой вдоль вала, и выходят под зеркалом.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Редуктор в сборе с помпой в бочку и крутим шуроповертом на малых оборотах. Сразу все ясно будет. На выход помпы лучше одеть огрызок шланга для отвода струи в сторону , а то норовит в глаз брызнуть)))
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
бортовой компьютер БК-08.
можно ли удлинять провода, которые идут к шайбе "термодатчика"?
форум был, где представитель завода отвечал, не сохранилось у кого?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
0104walera
Валерий
Если вихревод довел свой Вихрь до идеала, то он имеет полное моральное право пересесть на иномарку. Если повесил на транец буржуя, не заставив Вихря работать нормально- значит сдался :D
Если Он повесил на транец "буржуя"- Он стал жить богаче..... :pardon:
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Я на эти Вихри уже столько денег и времени потратил, что хватило бы если не на Хонду, то на Тоху или Сузуку точно:D
0104walera
Валерий
Я на своего не тратился.... ни разу не разбирал. Работает и пусть... Не подвёл! Много на "Форуме" хотят от "Вихря" большего чем он может выдать......
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
очередной подопытный.
стартером кручу, вода бежит (в бочке), завел, из трубочки выхлоп с брызгами. это помпа хреновая или я все трубочки нетуда вкорячиваю?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Это выхлопные газы проходят через помпу в систему охлаждения. Смотри правильность сборки помпы, плотность прилегания крыльчатки к корпусу помпы.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
учится надо помпу ремонтировать. второй ума дать не могу.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
На холостых с выхлопом или на больших оборотах тоже?
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Вихрь-М 25 л/с. Аэроустановка на базе LIFAN 2V78F 27лс
А если просто купил иномарку не покупая вихря?))
