Raftmaster
Собственно, полезный сабж - доработка карбюратора КЛМ-100 по улучшению работы на ХХ. Решил выложить отдельно - может кому потребуется. Автор кто то с мотолодки.ру. В архиве фотки и инструкция.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Evgeniy_K сказал(а):
hunter сказал(а):
пытаюсь отрегулировать холостой ход и добиться минимальных оборотов и в этот момент движок начинает дёргаться. но самое интересное-он выстреливает трубку, которая идёт от бензонасоса к штуцеру на блоке цилиндров. если она не закреплена, то он её просто выплёвывает... ... со штуцера валит дымок
Было такое когда глушишь мотор, он легонько чихает и трубка слетала - закрепил трубку, у меня больше не слетает. Так и ездил, на холостых мотор дергался (я бы даже сказал "как будто кто-то по нему ударяет изнутри"), поэтому заводил на скорости. А недавно озаботился холостыми, прочитал и правильно установил ЖХХ (отверстием влево по ходу лодки) - заводил в бочке - ударов нет (правда при этом бенз был 92). На воде пока не пробовал, и когда выберусь не знаю.
Наконец-то проверил моторчик на воде. Выстрелов на малых оборотах нет, заводится и прет хорошо.
Развязывать ЖХХ и ГТЖ, как описано в доработке, не стал. Своей цели - стабильных низких оборотов - достиг правильной установкой ЖХХ.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.[/quote]
Развязывать ЖХХ и ГТЖ, как описано в доработке, не стал. Своей цели - стабильных низких оборотов - достиг правильной установкой ЖХХ.[/quote]
......... Вопросов два . ! Стабильно низкие обороты --это сколько ??? Тахометр или на слух . ? Правильная установка ЖХХ --это откуда взято ? Про соседский мотор и пост на форуме . думаю не в счет вспоминать --поскольку сколько людей --столько и мнений. С уважением
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Москва 10, Привет 22, Yamaha 30HMH
у мя на холостых когда стоит постреливает, но думаю изза зажигания. И долго не работает, глохнет помоему.
Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Други! Подскажите куда ещё копнуть? Карб КЛМ-100, вроде отрегулировал, жиклёр довернул влево по ходу, поршневая и клапана в идеале (снимал, смотрел) заводится со стартера в пол верёвки...а не везёт??? "баржу тянет..."
Evgeniy_K
Новокузнецк
Тахометра нет. Низкие обороты это когда скорость мягко, без удара, включается.
Смотри первое сообщение темы. А когда внимательно карб разглядишь, то поймешь, что там правильно написано (влево). Теперь и практикой подтверждено, для этого и отписался.
Evgeniy_K
Новокузнецк
2 Chaldon:
На ходу ГТЖ крутил?
Chaldon
Чита
складная
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
[/quote]Смотри первое сообщение темы. А когда внимательно карб разглядишь, то поймешь, что там правильно написано (влево). Теперь и практикой подтверждено, для этого и отписался.[/quote]
*** Не хотел писать .. но придется ..Не надо таких выкрутасов и поучений .. Сей юный друг с первого поста .обратился ко мне в личку . с просьбой растолковать . что да почему по доработке КЛМ-100 ... Я сбросил часть своего архива ему на личку . И вдруг все оказалось в первом посту .. Я такого согласия не давал .. но пусть это окажется на совести выбросившего сей материал . Для меня такие люди в дальнейшем просто неинтересны .. Если сможешь объяснить расположение отверстия слева по ходу лодки -- будет интересно и познавательно . С удовольствием выслушаю теоретическое обоснование . Доработка --не мое авторства . это коллективный обмен мнениями . Не являюсь профи по карбам . но многому научился у наших форумчан . и еще буду учиться .. Хорошее это дело . ИМХО , конечно ....
Evgeniy_K
Новокузнецк
Совершенно не хотел никого обидеть.
А по поводу теоретического обоснования: Оси ЖХХ и воздушного канала ХХ смещены друг относительно друга (воздушный канал проходит левее центра ЖХХ) и когда отверстие в ЖХХ направлено в сторону левого борта, оно оказывается в центре воздушного потока. Воздушный поток проходя мимо отверстия создает в нем дополнительное динамическое разрежение (в добавок к статическому, которое создается из-за закрытого дросселя) и подсасывает топливо из отверстия. При другом расположении ЖХХ этого дополнительного динамического разрежения, связанного с движением потока воздуха мимо отверстия (следствие закона Бернулли), не будет, а статического - не хватает чтобы поднять топливо на необходимую высоту (канал ХХ расположен намного выше уровня топлива в поплавковой камере).
Предвижу следующий вопрос: "Почему ты решил, что статического давления не хватит, чтобы поднять топливо до отверстия"
Отвечаю: Изначально, когда разобрал, под ЖХХ на было никакой прокладки и отверстие смотрело вперед. Пробовал ставить ЖХХ отверстием назад - никаких изменений. Потом прочитав доработку из первого сообщения, поставил ЖХХ отверстием влево и о чудо стуки и выстрелы на малых оборотах прекратились.
Что еще заметил: перед тем как снять мот с транца всегда выжигаю топливо из карба, так вот теперь для того чтобы выработать топливо из карбюратора требуется ощутимо меньше времени, то есть смесь на малых оборотах стала богаче.Что опять-же сограсуется с мнением (не моим) о том, что выстрелы на малом из-за переобеднения смеси на этом режиме.
Ну и в заключении картинка - взаимное расположение ЖХХ и воздушного канала ХХ (красный круг) если смотреть спереди.
  • 2,1 КБ Просмотры: 4 352
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
**** Совершенно верно все . И даже мой вопрос угадан , удивительно .. Спасибо . ! С уважением . Анатолий
По доработке карба.В Леруа купил самую тонкую трубку 2мм, тоньше ни нашел.Кто удлинял трубку,какой нужен диам.?
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
где то читал, что с большого шприца от иглы подходит...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
---Кто удлинял трубку,какой нужен диам.?
+++ В ветаптеке продаются шприцы , иголки .. там брал , оч. хорошо подошла .
bosya
Украина
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Не на каждом КЛМ такое расположение осей каналов. На моем например смещение отсутствует, оси практически совмещены.
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
А по поводу трубочки на жиклер, надо подбирать чтоб сверху одеть или можно так
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
думаю страшного ничего не будет, если сделать как на фото, иглу только подобрать нужного диаметра (чтобы в натяг зашла вовнутрь трубки, без люфта)
есть трубки примерно такого же проходного сечения от холодильников, медные - гнуть хорошо и паять
masyak
Ижевск
Корсар 335
Москва,Москва-М,Москва 12.5
А не тонковато будет??? Забьет такую иглу махом. ИМХО
pollop
Минск
паша
прибой
Да от шприца тонковата, поэтому и сомнения и терзают. Про то что может забить, не подумал. Надо что другое поискать
masyak
Ижевск
Корсар 335
Дык есть от шприца,но потолще,Типа которые втыкают в бутыль када капельницу ставят,вот может такая подойдет.
pollop
Минск
паша
прибой
Я тоже про такую подумал, ещё можно посмотреть иглу что мячики накачивают, правда ни одной ни другой под рукой нет.
Будем искать
masyak
Ижевск
Корсар 335
От мячика вряд ли подойдет.толстовата она.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Не вижу смысла удлинять ЖХХ, так как топливо через него проходит тогда, когда дроссельная заслонка закрыта, создавая за собой разрежение. В этом режиме основной распылитель не работает (все из-за того же закрытого дросселя). А так как пропускная способность ГТЖ (регулируется винтом под ноздрей) на порядок выше чем у системы ХХ, то никаких проблем с подводом топлива к ЖХХ не возникает.
Когда-же дроссель открыт (приоткрыт) работает основной распылитель, а через ЖХХ топливо не идет (недостаточно разрежения).
Потому и считаю, что удлинять трубку ЖХХ нет смысла.
pollop
Минск
паша
прибой
От мячика на родную трубку не одевается, только если встык паять
