Доброго всем времени суток, Уважаемые! :snimau shlyapu:
Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
Возникла проблема при работе по восстановлению Казанки 5М4. :?
Стал снимать краску с днища катера - а там вот такая хрень...
Кто-нибудь знает что это такое? Похоже как-будто жидкая резина.
Подскажите что делать?
Палубу я всю расчистил от старой краски...
Если кому интересно могу в этой теме рассказывать про свою лодку.
И хотелось бы услышать умудренных опытом о переоборудовании и тюнинге Казанки.
Какие можно полезности и умности в нее поставить?
Купил Катер две недели назад за 60 000 руб., с мотором Нептун-23.
Вез домой за 300 верст. Вот теперь занимаюсь....
И подскажите как свою фотку вставить в профиль?
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
Это гудрон . Смола для крыш. Счищай все это дело. Если дырки большие лучше заворить аргоном.
говорят аргоном клёпанные лодки не варятся - рвёт
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
а что это за лодка,в профиле написана как 5М4,разве у них такое дно?
Нееее.... это точно не гудрон. я строитель и как выгдлядит гудрон знаю :evil: очень похоже на какую-то мастику - типа силикона, только она черная.... заплатки проклёпаны похоже на совесть. возможно для верности дед (предыдущий хозяин) еще и этой дрянью намазал :crazy:
Да, я тоже такое слышал... хочу после того как обдиру всю краску спустить катер на воду для проверки герметичности :lodka_9:
катер старенький - 1996 года выпуска ))) а мотор еще древнее, почти мне ровесник - 1976.... вот такое чудо купил!!!
Александр! это именно казанка 5м4. и у них именно такое дно. :dedok
Небольшая история в картинках
Рвет-это точно. Рядом, не по сварке. Я это прошел на эксперименте со шпангоутами: лопнули рядом со сваркой на новом месте из-за концентрации внутренних напряжений (неравномерный или местный прогрев металла).
Завод. который делает Казанки, применяет какую-то черную мастику для герметизации соединения листов вместо пракладок. У меня на К-5М2 применена в соединении передняя часть-борт. Возможно и в других нахлестных соединениях.
Насколько я знаю, у К-5М4 руль справа.
Возможно, возможно... Но тут силиконовый герметик (как мне кажется - возможно я и не прав) положен сверху родной краски.
Катер изначально с магазина был: низ - красный, палуба - желтая. А эта дрянь по родной краске наложена и типа грунта серого еще раз покрашена. Смывка BODY разъедает ее за милую душу. А палубу я чистил В-52 и ABRO.
Кстати, насчет штурвала (руль _ в автомобиле) - все Казанки 5М4 с завода шли с левым штурвалом и машинкой )))))
А кто-нибудь про "улучшайзинг" Казы расскажет? Желательно с картинками... как например сделать правильно проводку для электрики? Хочу поставить на Нептуна стартер. Как подключить аккумулятор? Кто какие колодки, панельки, предохранители, кнопки, тумблеры и куда ставит? Как кто салон делает? Бакелитку кто как кладет? Где лучше ставить бак: мне хочется в носовой багажник с выводом заливной горловины на палубу перед стеклом сделать...
Плиззззз..... Господа, делитесь идеями воплощенными....
Я понимаю что опыт - сын ошибок трудных (А.С. Пушкин), но ведь уже кто-то когда-то и где-то многое делал для себя или других...
Хочу сделать свою МЕЧТУ!!!!!!!!
Помогайте, водномоторники!!!
С прибытием.Добро пожаловать!! Бак лучше ставить на корму, а по поводу обустройства кокпита посмотри на сайте КБ Тюнинг. Много интересного увидешь.С электрикой всё просто,провода по борту в трубу для проводки(мягкая гофра) ,блок включателей брал в Моремане готовый,он с влаго защитой и предохранителями по цепям.Ни каких скруток,всё пропаевать Ну как то так для начала. Почитай форум про Казанки и их реанимацию ,тем много.
Немного добавлю.Места пайки желательно покрыть лаком.Про Нептун всё на форуме есть,как стартер поставить,зажиг. улучшить и т.д.
Я места пайки в термоусадочный кембрик пакую,хотя лак лишним не будет.
Эта привычка ещё с НИИ.В воен-апаратуре всё покрывали ц.лаком. :)
Спасибо, мужчины! Буду смотреть и изучать.... Это у меня первая своя лодка, хочется сделать "конфетку". Жаль только что цены кусаются, все что связано с этой темой - про100 ценовой беспредел!!!!! :shock: :shock:
И все-таки, что же мне сделать с этим покрытием днища: Сегодня посмотрел еще раз внимательно - ощущение как-будто резина.
Покрыто не все днище, а только места где заплатки и швы проклепаны. Может после снятия этой заразы катер потечет?
Ну посоветуйте, знающие....
Случаем это не строительная мастика для герметизации швов? Я бы все снял. Если надо ,то новые заплатки не сложное дело.Делать, так делать хорошо один раз.Болгарку в руки и в перёд :D. Про грунтовку и покраску на форуме всё есть, чем и как. Удачи.
За удовольствие надо платить... Здирай к чёртовой матери и не парься.Оставлять нельзя .Потечёт, протянешь клёпки ,герметик изнутри и вперёд! :crazy:
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Сергей Валерьевич, снимай не парься. Крась потом правильно. Кстати, это не катер, а лодка. :)
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Герметик лучше снаружи окрашиваемый. Это точно.)
Такую я еще не встречал, хотя с 1985 года в строительстве..... :?
Раз совет - чистить всё! Значит буду чистить всё! Только я зачищаю после того как смывкой сниму....
Да без разницы!Когда он (герметик ) изнутри его легче контролировать.При ремонте пользуюсь АPP-PU 50 . :)
А можно про ЭТО поподробнее?
