В конце 70-х я на своей моторе Москва-30 (один из трех) в магдино намотал только первичную обмотку более толстым проводом и установил выносные ТЛМ. Зажигание заработало четко. Сразу же исчезли все проблемы с ним. Затем тоже самое сделал еще на одном. На Ветерке аналогичная система зажигания.
zavhoz
Саратовская обл.
Костя
Южанка 2
F30 ELPT EFI
Михаил, а могли бы Вы раскрыть подробнее информацию по переделке магдино М-30 (в московских темах) или л/c.
Ответил ЛС.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Юрий штиль сказал(а):
А кто поскажет что это за катухи
Так что, никто не видел таких, самодельные что ли? :?
Кирюха
Кирилл
Но тогда не знаю, хотя даже места от контактеров как дружбе урале.
Обыкновенные старые советские КЗ без защитного кожуха, для небольших ДВС, например мотопомпы. Название типа Б-...(№). На рисунке двухискровая КЗ от мотоцикла "Урал", из той же "оперы" :)
  • 53 КБ Просмотры: 1 802
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Сегодня заводил на них, работает нормально :good: , поставлю, место вроде есть, а родные на запасе будут.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Купил китай катушки с колпочками как многие рекомендуют, проверил их мультиметром и меня смутило сопротивление на первичной обмотке. Вторичка одинаковая. Вопрос на что влияет первичка на ВВ катухах.
П.С Из наблюдений - До китайских катух, при выкрученых свечях и прекреплёных кранштейном к корпусу, искра проскакивала при вялом потягивании шмыргалкой, от руки крутя за маховик искры небыло.
Установил китай - искра бьёт от прокрутки руками за мохавик, шмыргалкой такая же как и с 2112.
bosya
Украина
первичка - на заряд конденсатора и потом, на конечную искру. учитывая коэффициент трансформации, допустим 2112 - 3,4 кОм-2кОм и китай 0,6 Ом и 3кОм - в случае с китаем на выходе будет больше напряжения при достаточной энергии, накопленной конденсаторе.
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Иии это хорошо или плохо? По кОм на вторичке они одинаковые.
bosya
Украина
монопенисуарно.
ну катушки - это как редуктор в механике. ВВ катушки - повышающий редуктор.
учитывая лучшую магнитную проничаемость китайского сердечника можно получить большую искру. но при повышеном напряжении на зарядных катушках что-то может сгореть или зарядные - от высокой нагрузки, или первичка - от высокого тока. или ничего..
Apollo
Тольятти
Антон
Викинг 320
Ветерок 8м
Ребят у каго есть китай катушки замерьте первичку сколько у каго. Вообщем за колхозил крепление всё подсаеденил кручу а искра тощая тощая, но при малейшей потяжке. Поставил назад 2112, да нужно сильнее шмыргнуть но там и искра синяя и жирнее на порядок. Что то мне кажеться не зря про китайцов говорят.
П.С. Вопрос снят, заменил свечи и искра просто шикарная синяя и с щелчком. Как и почему вышли из строя обе свечи одновременно, ну да ладно:)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
У этих катух где масса? Зеленая или черная?
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
обычно зеленый масса...
исправился...))
bosya
Украина
обычно - да. поиск дал результаты... "Начните с провода «массы» (обычно он зеленого цвета) - между ним и рамой сопротивление должно быть равно нулю."
еще
и здесь
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Где то я эту схемку уже видел, однако когда у дяди на скутере искра пропала, ну знать будем массу на зеленый цеплять. Хочу завтра испробовать такие катушки, а то что то мне искра не нравится на переделанном зажигании, катушки 2112, может со скутерными помощней будет.
yanusya
Беларусь
профмарин 320
ветерок 8
У меня xj 1212 масса тоже зеленый провод.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Проверил сегодня искру и работу двс на скутерных катушках, она даже бледней оказалась чем на катушке 2112, но мотор на них работает так же как на 2112.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Собираюсь купить скутерные катушки, читал что есть разные, с встроенной начинкой и просто катушки, как узнать какая где? Вроде хонда дио, но знает ли сам продавец какая там стоит. На вид они отличны от тех которые не подходят или как?
На этой странице уже есть фото двух видов.
Те, которые с начинкой (коммутатором) - больше по размеру.
czech
Антон
Диана-350
Кто может подсказать каталожный номер катушки от скутера
Роман77
Московская обл.
Роман
Ракета 350у
Ветерок 8м
Хочу поставить такую, нижний цилиндр портачит, 2102 стоит, на малых перебоит, но не всегда почему то. Это типа такие, так они на всех скутерах такие стоят, не только на ДИО, или все таки разные они?
Это они? https://motoimport.net/p111598873-katushka-zazhiganiya-lead.html
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
