просто Андрей сказал(а):
.... отогнув скулу от середины корпуса в корму "а ля П-4" этот эффект "падения на борт " может сойти на нет :?
А что я вам сколько раз говорил, а ты - грузоподьемность потеряется. :D
Таки да - потеряется, но ведь у Влада 40ка!!! :shock: ... ИМХО заморачиватся не стОит, вот еслиб 30ка была, то да :yes:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
......но ведь у Влада 40ка!!!...
У него там целый комплект, я как понял, выностной транец, 100кг на нем, даже и не знаешь, чем помочь, была бы Казанка5, там понятно что делать, а с Прогом с выностным транцем я не сталкивался. :pardon:
.. с Прогом с выностным транцем я не сталкивался. :pardon:
Аналогично, только видел, но задумываюсь, т.к. можно весьма прилично(~см.40) удлинить кокпит(когда поставлю рубку - актуально), да и рычаг будет поболее, а для П-2 "носик повыше" - самое ОНО! :good:
сорри за OFF
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
я бы в начале опустил мотор на пару дыр
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
фото
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
У меня с шайбами, без не ездил, но владельцы 2М, без шайб ездившие со мной за сердце хватались, по поводу управляемости - особенно при обгонах при пересечении кильватерной волны. Говорили небо и земля.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Не совсем понял: рыскает или крен? Если крен, то ответ дали. А если рыскает из стороны в сторону, то это потеря курсовой устойчивости, т.е. совсем другое.
Попробую предложить еще одну версию возможных причин. Я сталкивался с рысканьем (вправо-влево) на двух своих лодках: тримаран длиной 4,25 м и на "Казанке 5М4" под одним и тем же мотором - "Ямаха F40". Вообще, этому недостатку подвержены короткие корпуса или когда при неправильной установке мотора нос получается слишком задран вверх. Например, тяжелый мотор или вынесен назад с помощью выносного транца. Выносной транец в этом случае переносит центр тяжести назад и уменьшает площадь соприкосновения днища с водой. Так же, он имеет еще один серьезный недостаток: при движении за корпусом лодки появлется водяной горб, в который упирается мотор, висящий на подвесном транце. Это создает повышенное сопротивление движению. Т.е. вся конструкция работает, как плуг. Вес мотора и так превышает расчетный заводом в два раза (завод расчитывал под "Вихрь 30" весом 52 кг, а тут больше 100 кг), так еще и вынесен назад и висит на выносном транце. Мне кажется, все эти моменты в совокупности и являются причиной рыскания.
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
Попробую предложить еще одну версию возможных причин. Я сталкивался с рысканьем (вправо-влево) на двух своих лодках: тримаран длиной 4,25 м и на "Казанке 5М4" под одним и тем же мотором - "Ямаха F40". Вообще, этому недостатку подвержены короткие корпуса или когда при неправильной установке мотора нос получается слишком задран вверх. Например, тяжелый мотор или вынесен назад с помощью выносного транца. Выносной транец в этом случае переносит центр тяжести назад и уменьшает площадь соприкосновения днища с водой. Так же, он имеет еще один серьезный недостаток: при движении за кормпусом лодки поялвется водяной горб, в который упирается мотор, висящий на подвесном транце. Это создает повышенное сопротивление движению. Т.е. вся конструкция работает, как плуг. Вес мотора и так превышает расчетный заводом в два раза (завод расчитывал под "Вихрь 30" весом 52 кг, а тут больше 100 кг), так еще и вынесен назад и висит на выносном транце. Мне кажется, все эти моменты в совокупности и являются причиной рыскания.
Рыскает Проблема начинается только на скорости когда выходишь на 4500 оборотов и выше и когда едешь нос лодки не задран .Все таки думаю поставить гидрошайбы .кстати подскажите есть герметичные вытяжные клепки????
Лёшик
вихрь30,20 Ямаха-2
Конечно есть!!!
победа
Мercury-50 ELPTО
А зачем "герметичные" вытяжные заклёпки? Когда есть цельнотянутые под молоток, специально для лодок-"кастрюлек"!
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
вытяжные легче клепать
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Даа.Проблема.Все голову сломали. :crazy: :hahaha:
победа
Мercury-50 ELPTО
И как потом эта "лёгкость" влияет на качество клёпанного шва? Если под мото-вёслами, то по йух, а если целый мотор и полезная нагрузка и если ещё и л.с. за глаза немерено, а потом откуда невозьмись гроза и волнение??? Что будет... уже цедзип!!! :crazy:
Есть герметичные клепки из нержавейки, они тверже. В интернете находил.
vlad155155
Влад
прогресс 2
меркурий 40EPT EFI
а ссылку можно ???? :)
Я случайно на них натыкался когда просто герметичные искал. а сейчас тоже захотелось их найти.
Пошарил в инете, в принципе они существуют, по крайней мере описание встречается, но найти где купить и цену не смог.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Я С-Пб в метизах покупал.
