MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
От Прогресса. И простое и к 30ке идеально подходит. Я с него двумя управляю :)
Сергей_М
Переключение реверса мотора Вихрь?
Подскажите где найти вот такое переключение реверса мотора вихрь?
sarin nos
г.Вытегра
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Re: Переключение реверса мотора Вихрь?
ну если есть слесарные навыки и сварка,дрель и болгарка-пару часиков творчества,это с прогресса,у меня такое
лесник
Вобще сам хочу попробовать поставить электромагнитный замок от автосигнализации,который двери закрывает,принцип- нажал на кнопку включилась скорость, нажал снова- нейтраль,никаких тросов и рычагов,два провода на магнитный замок и кнопки на панели,пока в планах -реализую выложу отчет.
Сергей_М
Да хотелось бы приобрести уже готовую,а замок от сигнализации мне кажется не потянет?
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Выложи фото, если несложно.
Мне кажется Сергей прав,привод эл.замка архи дохлая штуковина (усилие слабое и шестерни привода пластиковые),в конце 90-х торговал "сигналками" - знаю о чем говорю.если только через некий "рычажок" попробовать (вспомним Архимеда с его Точкой опоры) то возможно, но хватит ли хода самого эл.привода?
sarin nos
г.Вытегра
фото если только к середине июня-навигацию открою,так гараж далековато.ну а в двух словах: нижняя пластина крепится на переднюю ручку на 2 болтика на 6,снизу(описываю по фотке) приварено 2 цилиндрика с пропилами под тросики и высверлено под оболочку троса в них со стороны водителя.тросики вилочками крепятся в рычаг что сверху.на тягу наворачивается цилиндрик с пропилом куда заходит правым концом рычаг.тросики как бы работают в противовес и качают этот рычаг,ну а он двигает тягу.тросик руля крепится в крайние нижние отверстия через пружины
если "на пальцах" то sarin nos имел в виду приблизиительно вот это:
дмитрий22
Украина,Херсон
Заинтересовала тема.Имелся как-раз лишний электропривод замка двери.На видео переключается легко.Только небольшой ход,хватает только нейтраль-ход.Заднюю придется руками включать,если кому надо,мне нет.Тяга реверса на Вихре намного легче ходит,чем защелка замка в двери(по крайней мере моей машины).Облагородить всю конструкцию и можно на воду.
блин,у моего В-25 так не прокатит - ход тяги тугой.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
значит когда собирали погнули (гдето в дейдвуде цепляет)
лесник
Насчет задней на Вихре ,защелка со временем раздрачиваеться и при включении заднего хода мотор подкидывает ,не мало народу пострадало от такой"опции",поэтому насколько я знаю ей редко кто пользуеться. А так тема прикольная с электрозамком,хотя кто то писал что они слабые,например у меня на 30ке легко включаютсья усилие не сильней чем на дверную планку
дмитрий22
Украина,Херсон
A как они эти эл.приводы по надежности?в двери в машине,вроде,тоже условия жесткие и мороз,и влага бывает.Сигнализация стоит пару лет,работают пока.Может есть какие особые получше?С большим ходом например.
Да,это точно.капиталил мотор старый знакомый,видно просто поторопился (у него ремонт "на потоке"),а я реверсом практически не пользуюсь - поэтому "бог с ним".На счет надежности:когда я торговал - китай был хуже всего,но я думаю за 10 лет они научились их делать. Боятся все привода - влаги и большой нагрузки.от влаги спасались посадкой на герметик резинового пыльника(это если корпус клееный,если разборный,то аккуратно весь стык-на герметик).
Сергей_М
Ребята, ну что ни у кого нет лишней такой детали?
У меня нет.Вахтенные на л/базах обычно в курсе кто "махнул" СССР на импорт - спроси.
Сергей_М
Да спрашивал,те кто махнул,махнули и переключение,уже с полгода найти не могу.Собираюсь тоже "махнуть" но чуть позже,а сейчас без него как-то не "айс"!
Если бы я собирался "чуть позже" взять импорт,я просто "забил" бы и ходил на включенном вручную реверсе,что спокойно и делаю уже много лет. Вобщем то я менять Виха на импорт не собираюсь(на мой век его за глаза хватит),а реверс пользую тока при ремонте (дольше редуктор проживет).
sarin nos
г.Вытегра
тоже при включенном постоянно хожу,но это надо электрозапуск иметь,на веревочке не походишь.один раз акум сел-пришлось скорость выключать,чтоб за веревочку дернуть-еле выключил,видимо на тяге нагару много образовалось
Сергей_М
мотор имеет стартер,но если включать "заднюю" быстро выйдет из строя редуктор? А как же от берега отходить на веслах?
sarin nos
г.Вытегра
нда,у меня например заднюю бесполезно включать-мотор лезет в лодку,так что три взмаха одним веслом и кнопка пуск-в канале сразу глубоко,ну а если мель полкило-на задней тоже по мели не поедешь
На Вихрях вообще сложно сохранить редуктор при постоянном пользовании реверсом,а отойти от берега задним ходом - понты на "буржуях"!!! правильно sarin nos говорит "три взмаха одним веслом и кнопка пуск", и будет тебе счастье.
