Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Спасибо за ответы. Поехал на природу (до понедельника!). Всем приятных выходных.
Притворщик
РК, г. Сыктывкар
Южанка-2 и Аквилон СВ 390 MK
Yamaha F3040 и Honda BF 15
Доброго времени суток!
В своё время сделал себе тележку-каркас наподобие ниже приведенной из оцинкованных трубок от старой торговой палатки. Общей жёсткости каркаса достаточно.
Очень удобная вещь. На мой взгляд главное достоинство- свободные струбцины мотора, не надо лишних перехватов. Удобно возить в машине на правильном боку и хранить мотор стоя. Ну диаметр колёс нужен соответствующий, чтоб по песку легко шла.
vnd.youtube:Dj0VpzwkB7w?vndapp=youtube_mobile&vndclient=mv-google&vndel=watch
Владимир52
Кайман N330
Suzuki 15
Вот еще хороший и недорогой вариант стойки для хранения лодочного мотора!!!
Подробности на http://podmotor.ru/
Описание конструкции стойки:
- Размеры стойки: основание 450х500 мм; высота 900 мм.
- Каркас изготовлен из стальных профильных труб 40х25х2 с применением сварки и способен выдержать нагрузку гораздо больше, чем весит ваш мотор. Гарантировано выдерживает 120 кг и более…
- Поперечные элементы стойки (стяжки) изготовлены из цельного прутка диаметром 16 мм, сталь 35 и имеют болтовое соединение с основным каркасом, благодаря чему, стойка обладает разборной конструкцией. Что весьма удобно для ее хранения и транспортировки.
- Пластина, на которую подвешивается мотор, изготовлена из двойной фанеры (18мм х 2) — суммарная толщина фанеры = 36 мм.
- Все отверстия в трубах, из которых собран каркас стойки, гайки и прочие крепежные элементы закрыты пластиковыми заглушками, что обеспечивает безопасность эксплуатации и эстетический внешний вид.
- Покрытие металлического каркаса: алкидная эмаль синего цвета в два слоя. Покрытие деревянной пластины: лак.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Игорь Кронштадт сказал(а):
Вот фото. Корму решил слегка усилить. Поставил четыре, по две на сторону, текстолитовые накладки с клеем и герметиком. По кочкам корма как-то слабенько вела себя сначала.
Корма теперь крепка, а вот шнурки лодку держат от того , чтоб вверх не улетела. А она и не улетит в верх, а только вперёд при резком торможении или назад при резком старте со светофора или при наезде сзади. Нужно груз раскреплять от перемещения вдоль и поперёк оси автомобиля!!!
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вперед-назад не улетит. На поперечинах багажника уголки-упоры. В них лодка и упирается от перемещения, плюс струбцины, на фото видно. А на скорости выше сотни или при встречном ветре лодка заметно парусит. Может морда у машины такая? Поэтому и привязываю так, чтобы на околоземную орбиту лодка не стартовала. :D А вообще в ближайшее время сделаю багажник типа экспедиционного, с роликом сзади.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Я завтра на месяц на Валдай. Ура я в отпуске! :yahoo:
Буду :lodka_2: :lodka_3: :lodka_4: :palatka: :fishing_12: :drinks:
Хде Фотоотчет с Валдая???
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Владимир 52,у вас интересная стойка..
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Стойка карасивая, но 1550 рублей, жаба душит!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Можно самому сварить,там размеры указаны и фотки наглядные есть :D
Игорь,а стрела конечно шедевр,скока она весит?
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Руки до Стрелы не доходят до конца доделать. А весит 22 кг, вроде. Я тему про стойку и создал. Две штуки за час с небольшим сварганил, из того, что под ногами валялось.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
ну мой вихрь я думаю не выдержит эта конструкция,ветерок еще куда не шло :pardon:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну у меня тяжелее Прибоев и Стрелы ничего нет, пока. Да и на лодку больше 5 сил не повесить, ГИМС лютует. Так что подставки сделаны "под себя". А так на них кил 30-40 повесить можно - выдержат.
Владимир52
Кайман N330
Suzuki 15
Так... заказывайте!!! делаю скидки!!! http://podmotor.ru/order/
Для такой конструкции - цена на самом деле копеешная!!!
И это вам не Китай, это надо понимать, тут все очень надежно!
Стойки в наличии!!!
Nelegkiy
МАКС
п4
s30
Обычный школьный стул (тот что из профильной трубы). Ломаем сидушку, укрепляем спинку. ГОТОВО
kanol
Белгородская обл.
Автобот
ovchinnikov 1966 сказал(а):
А от машины до воды и обратно как то так.
[/quote]
А на машину как будет? Весу то не 3 кг. :pardon:
В машину или в прицеп закатываю по фанере ( слани от лодки). Катать приятней, чем таскать, да и в воду сразу к транцу подкатываю :) Планирую вот такую сделать, ещё меньше по размеру.
kanol
Белгородская обл.
Автобот
Просю "пардону" вопрос был для Игорь Кронштадт Просто интересно как на верх корячит один. Инфо то есть теория, а вот как на практике?
kanol
Белгородская обл.
Автобот
20 кг закорячить не проблема.
По фото, эта "леди" смотриться солиднее в весовой категории. :)
Владимир52
Кайман N330
Suzuki 15
15 л/сильный мотор, весом 40 кг - на такую стойку страшно вешать... мне кажется она сложится, вместе с мотором. Изготовитель по любому - Китай, а это значит металл низкого качества и минимальная толщина стенок у профильной трубы, соотвественно низкая цена. Ну а как же иначе... иначе никто не будет покупать... До 5 л/с не больше - еще можно на нее повесить... и то я бы не рискнул... устойчивость у этой стойки плохая, так как каркас не цельный... а моторы сейчас дорогие)
А донести 5-8 сильный мотор до машины или лодки руками... я думаю это не для кого не проблема... как парвило это занимает несколько секунд... Чем карячить эту тележку по ступенькам... боясь опракинуть мотор)))
А моторы от 15 л/с вообще обычно не снимают с лодки... только в редких случаях... Потому что это действительно тяжело))) из-за веса и габаритов мотора - это вообще мазахизм будет а не отдых на воде...
Вот самый нормальный вариант стойки для мотора:
podmotor.ru
