просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
pajerik сказал(а):
Вот и пришлось мне с мотором до следующего года ждать.
Прогресс и под пятнашкой пойдет - 1cAbNgHAIks :) Если до дна когда доберешься, то наметь план мероприятий такой - отогнуть скулы до аля-Прогресс 4, установить гидрошайбы и восстановить киль, и будет очень и очень, разницу почуствуешь сразу.
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Андрей благодарю за дельный совет, только я по неопытности немного не пойму, Дима тоже советовал выше по поводу отгиба скулы. Если я правильно понимаю, нужно эту скулу отгинать наружу, т.е. делать горизонтально, как пол. А как её эту скулу отгибать( тупо- молоток и плоскогубцы)? Сегодня доделал боковую обшивку, обтянул диван, сделал ящик под диваном(для бака и АКБ), хочу завтра обтянуть спинку и повесить, исли не забуду выложу фото
pajerik сказал(а):
А как её эту скулу отгибать(тупо- молоток и плоскогубцы)?..
Нет, со скулой(и дюралью вообще) нужно обращатся оооочень осторожно, может легко лопнуть, греть обязательно! В прошлые выхи с помощью стройфена(установлен на 600*С), гидродомкрата, и деревянного бруска с кувалдой выправили всётаки племяшу днище и борт его Прога(ронял с тельфера на телегу на л/базе), "глубина" вмятины на скуле была около 8см. что-то вроде этого:
Но выпрямившуюся при ударе скулу всёж загибать "по завОду" не решились - страшновато :( ... так что только постоянно прогревать и гнуть неторопясь и очень аккуратно :yes: ... но при этом пропадёт основное достоинство П-2 - выход на глисс под маломощным моторчиком при этом с максимальной загрузкой :pardon:
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вот тебе азбука по гидрошайбам, а по загибу скул здесь на форуме поищи - человек с Прогресс+Ямаха55 отписывался как делал это. :)
  • 37,3 КБ Просмотры: 1 467
  • 116,8 КБ Просмотры: 1 564
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Доброго всем времени суток. Вот, что удалось сделать в течении 2х дней, выкраив немного времени. Обшил и установил диван, сделав под ним ящик для АКБ и бака.И начал конструировать каркас для пола в носу и сдлелать под ним небольшой рундук.
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Теперь несколько вопросов к знающим людям. Первое- возможна ли установка гидрошайб, без восстановления килевой накладки( в моём случае), что это даст? Второе- какой лучше взять по мощности АКБ ( потребители- огни, помпа, эхолот, фароискатель и прикуриватель)? И третье- как грамотно усилить транец? Зараннее всех благодарю за ответы. :)
Накладка не только защищает обшивку днища на киле от истирания , но и является силовым элементом корпуса лодки. Если не найдёте тавр , то накладку можно сделать из двух склёпанных уголков , в крайнем случае приклепайте по килю полосу дюраля шириной примерно 6-7 см и толщиной 2,5-3 мм.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
topic3007-25.html У меня вот так А АКБ я думаю что 90-100а/ч и периодически заряжать его на стационарном заряднике
AstrahanЕЦ сказал(а):
..АКБ я думаю что 90-100а/ч..
Коль у Алексея Тошик-18.. куда ему такого "монстра"?... ИМХО 60ки - заглаза! :yes:
Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Блииииин, pajerik , все вроде отлично получается, но нафига было все заливать битумной мастикой????
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Доброго всем вечера. Вот по поводу мастики я сейчас и сам немного жалею. Когда я поменял все заклёпки с оторваной килевой накладки, решил проверить на протекаемость свою лодочку, как раз вода открылась, спустил на воду, не течёт- хорошо, НО хлюпает волна по борту и гремит как большая консервная банка. Я ещё посмотрел на новый (вельбот460) кот. купил мой сосед по гаражу- моё мнение и только моё - это просто ужас. Поэтому я и замарочился сделать хоть какую то шумку. Да мужики подскажите пожалуйста, хочу установить рулевой редуктор и троса завести, что можно купить и какой фирмы, размер и т.д.?
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
По поводу тросов вроде разобрался
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Всем доброго времени суток, вот что у меня получилось на носу. И каркас будущих консолей.
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Да и ещё, подскажите как правильно соединить всю электрику и если можно схему.
победа
Мercury-50 ELPTО
А сколько тяпереча весит красавец? Хорошо, прибавил в весе? Конечно же получается здорово, но если моторчик небольшой, то и ход будет обычным! :)
Не высоковаты консольки будут?... придётся и самомУ выше садИтся, а это ЦТ измЕнит здОрово :(
New2011
New2011
SF-570, Днепр.
Меркури- 90, Меркури - 30.
Интересная тема... Парни, кто знает, вот так же хочу на Днепре прорубить палубу по гермобак... На жесткости скул и в целом на каркас не повлияет это? Не судите строго за вопрос, я из начинающих....
volchara28
Рязань
Вот и я о том же подумал :yes: Не спорю-красотища но веса прибавляется-мама не горюй :?
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Я думаю, если прибавилось веса, то максимум 80-100кг не больше. У меня ушло два листа 10 ки и 6 ки два листа ну и соответственно ал. уголок и краска на весь корпус.
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Дим по поводу консоли, перемерил кучу вариантов, на чем остановился, думаю пойдет я даже стойки под кресла укоротил на 5 см.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Да нет у тебя там ста кг, один целый лист ламинированной фанеры 9-ти мм весит 15.86кг, а с учетом вырезов будет еще меньше, вот и считай сколько у тебя, максимум 50-60 кг, а с учетом того что Прогрессовские родные полтроха весят не кисло, то значит ты и не вышел за паспортные характеристики лодки, так что все нормально у тебя. :good:
Ну, значит показАлось :pardon: :)
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Мужики благодарю. Покажу схему электрику, пусть разбирается и всё соединяет, лично для меня - это китаёская грамота.
pajerik
Корсар КМД 430
Yamaha 40 VEOS
Всем доброго времени суток. Вот как то так получились консоли, только на левой хочу ещё бардачок сделать. Завел рулевой трос, нужно будет присоединить к редуктору и повесить на место, да трос 13 f как родной. Потом нужно будет мудрить что то с рамкой для стекла.
