Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Вопрос №1 - что это за проводочки справа 3шт (белый/желтый/черный). Не ипользовались у меня, с заглушками висят
Левее 2 проводочка (розовый и черный) - это вроде как на кнопку/чеку идут
/отдельную тему нарисовал потому что еще куча вопросов будет, до мотора пока руки не дошли, все лодкой занимаюсь
Три на тахометр
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Не очень то я что то понял.
Вроде как w-белый и Y-желтый на тахометр ... а чего в этом пучке делает черный?
/за схему- спасибо!
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:? тахометр -- опционно!! Основное включение -- смотрите схему --- на выпрямитель и далее на аккум!! Диодный мост на схеме.. На моторах с ручным запуском его нет!!! Обмотка опционно может питать ПЕРЕМЕННЫМ током лампы ходовых огней строго прописанной мощности...Черный B- везде масса - "-"!
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
С лева на чеку,ток там коричневый,а не розовый(у меня по крайней мере).
Белый,желтый-переменка с генератора,черный земля.
По схеме выше все видно вроде...
http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... hatsu.html Стоит почитать. Много интересного там! :)
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Спасибо, изучаю !!!
А подскажите- бывает 30 тоха под дистанцию? Интересно было бы глянуть как у нее подходят троса газ/реверс.
У меня стояла какая то совецкая пошлая дистанция, похабно приколхоженая к мотору. Реверс вообще отдельно, как подсос у автомобиля был исполнен. Теперь прикручиваю к нему ямаху 701 ... ломаю голову как бы сделать не только надежно, но и технично
Терик А подскажите- бывает 30 тоха под дистанцию?
...да есть и бывают
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
...да есть и бывают
А где можно найти каталожное отличие деталей? подозреваю что заказав пару/тройку железок я сильно упрощу процесс вкрячивания дистанции /и себе жизнь
во блин на мегазипе нет тохариков
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Что бы не тратить время на поиски- спрошу (ну простите чайника), - на мегазипе действительно нет ответа на мой вопрос, или это просто тонкий и техничный под#б? )))))))))))
/ну я пока реально никто в этой теме, не обижайтесь за глупые вопросы )
LPB
HONDA BF-30
Че на мегазипе свет клином? Стр49
http://www.partskatalog.ru/dw/Tohatsu_M25C3-30A4_(2003)-(00221025-5).pdf
Тихон
Тихон
Терик сказал(а):
...Интересно было бы глянуть как у нее подходят троса газ/реверс...
Завтра зафотаю. Если на рыбалку не сдуюсь,вечером выложу.
LPB
HONDA BF-30
Вот так у меня было с советским ДУ МОСКВА и СОВЕТСКИМИ тросами
Реверса фотки не нашел-но принцип тот-же к рычагу через болт
ilyich
....Дак на средней фотке крепление троса реверса частично видать...
В-общем у меня на Мерке 30 (та-же Тоха) абсолютно идентично троса стояли, и тоже с машинкой от Москвы :D Троса лучше имп взять, с советскими чёткость включения намного хуже :yes: Только ешшо рулёвка фирменная была... Ничего там сложного нет.. Руки приложить и всё :yes:
Тихон
Тихон
tsbtov
Омск
Анатолий
Кайман 380 Прогресс 4
Tohatsu 30 Tohatsu 50 EPTOL
Ребята, помогите подключить стартер. Вопрос: на фото обвёл то чего у меня вообще нет, но стартер стоит и от него выходят два толстых провода (я думаю прям к АКБ).Если я правилино понимаю, при подключении к АКБ проводов, стартер сразу включиться. Как сделать подключение запуска с помощью ключа(кнопки), Помогите кто знает или хотя бы схему(хотя лучше на пальцах), желтые стрелки указывают на кабеля АКБ:правильно?
LPB
HONDA BF-30
Дык, у лодочного стартера соленойд с контактором запуска стартера стоит отдельно-отдельная деталь. Клемника может и не быть , вот контактор нужен-его надо докупить или сделать из втягивающего реле -например АМ ВОЛГА.
Тихон
Тихон
Красным обведено реле тяговое(маленькая черная коробочка :) ). На нем справа + от АКБ,слева провод на стартер. Из втягивающего два провода торчат,черный и зеленый. Черный на массу. На зеленый + подаешь,стартер крутится. Да,минус с батарейки на поддон.
tsbtov
Омск
Анатолий
Ребята стоп, давайте по порядку:
1)двигатель достался мне с отрезанными стартерными проводами,провода прикручены к клеммам стартера(с низу - , справа вверху +).
Вопрос к 1) будет ли срабатывать стартер если подсединить к АКБ
2)Нарисуйте схему (LPB писал "Клемника может и не быть , вот контактор нужен-его надо докупить или сделать из втягивающего реле -например АМ ВОЛГА") этого клемника и расскажите как мне его сделать ПОЖАЛУЙСТА
С тягового реле идет тоже толстый провод
3)на фото стоит какой-то радиатор-это випрямитель?
tsbtov
Омск
Анатолий
Ребята я по моему затупил.
Тяговое реле на Тохе 30 это тоже самое, что и втягивающее на авто.И мне тупо можно сколхозить туда втягивающее от авто.
Больше ни чего не надо?
LPB
HONDA BF-30
неа. ничего
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Можно поставить реле стартера от китайского скутера. У меня такое стоит. Цена вопроса 200 рублей.
ilyich
:crazy: :crazy: Блин..... Не успел присоветовать :hahaha: :hahaha:
Тоже это хотел сказать :yes: :)
Тихон
Тихон
Да,выпрямитель + реле-регулятор.
