colombo-kamchatka
Петропавловск-Камчатский
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
tsbtov сказал(а):
colombo-kamchatka сказал(а):
Качай нормально лодку, ставь винт solas 9х9 шаг 11, плита ниже киля 2,5-3 см.Потом сам увидешь что это оно, пока больше ни чем ни помогу.Жду твой расклад после
Толя привет, тебе тоже спасибо, понял уже что надо мне воткнуть 9,9х11. Это сейчас самое главное! Боюсь в магазин ехать, цены у нас аховые. Посмотрю.. может здесь в продажах кто что продает.
colombo-kamchatka
Ахиллес 3,3
Эвинруд 15
Вчера был второй заезд. Впечатления уже однозначные - надо копить денег на 9,9х11 шаг. Сейчас стоит 9,9х13 шаг, уже сам понял что мотору тяжело толкать общий вес 400кг (лодка 100кг + 3 человека 250кг + бензин со шмотками 50кг). Вобщем мотор выводит лодку на глисс, но очень тяжело. Зато потом.. добавляешь газ до полного и летит как ракета.))
DIMON
Южанка 2
Nissan Marine NSF 30
ilyich сказал(а):
Мне, если честно,.... вообще непонятно, на кой ляд Тоху30, ( Мерк30, Ниссан30)... комплектуют при продаже 13-м винтом :? Который чащще частого оказывается просто тяжёлым для этого малообьёмного 430сс мотора... :unknown: Как "стандартный" при минимальной подгрузке ,его никак рассматривать нельзя...Только ежель на сверхлёгкой лодке :? ...
Добрый день, Ильич!
Я новый брал, с такимже винтом (9.9х13).
В оригинальном руководстве по эксплуатации указано что коротконогий NSF 25/30 комплектуют винтом 9.6 х 13.
Может с меньшим диаметром всё ок.будет?...
Думаю продавцы винт меняют...
Sacha Ryaboi
Sacha Riaboi
обь 3м и тоха30
тохатсу30
Ребята подскожите пожалуйста у меня тоха30,все работал класс но что то случилось работает с перебоями и нет холостых, начали розбираться в цилиндрах и на свечах капельки воды :shock: :shock: :shock: :shock: подскожите что белать и сильно ли я попал, помогите кто сможет мож у кого нибудь было так
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Скорей всего прокладка головки. Начни осюда. Под № 5
  • 68,9 КБ Просмотры: 1 618
Sacha Ryaboi сказал(а):
.. на свечах капельки воды ..
Моторчик перебирался? Может головка не протянута после замены?
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Мужики , добрый день , скажите пожалуйста у меня тоха м30а3 нет тяги которые на фото я отметил красным , для чего они вообще нужны и можно ли без них ездить. Мотор ездит отлично ни каких проблем не замечал. Спасибо
Антон030
Воронеж
Тохатсу 25
Может быть кто ни будь заодно размеры пластин напишет либо шаблон я сам из железа сделаю руки вроде из правильного места ростут
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Ответил в личку :yes: :)
SRB
Березники
Р.Б.
Крым, Кайман330 (был)
Мерк 30, Мерк15, Меркушенок2,5
Антон030.
На фото обведена вертикальная тяга, это тяга блокировки ручного стартера при включенном реверсе. Ездить можно, но не безопасно. Еще с детства помню плакат на лодочной базе, с нарисованным выпавшим человеком и надписью: "Реверс с "ход"а убери, вот тогда и заводи".
savgar
Томская область, Белый Яр
Казанка
TOHATSU 25
Всем добрый день! Подскажите в чём проблема: на холодную стартер крутит как веялка, на горячую втягивающее срабатывает, а стартер не крутит?
savgar
Казанка
TOHATSU 25
Всем добрый день! Возникла проблема: на холодную стартер крутит как веялка, на горячую реле срабатывает, стартер не крутит.
alexqwest
ярославль
алексей
brig-285
tohatsu-6
подскажите пожалуйста.что поменять.мотор начал есть масло.после каждой рыбалки подливаю грамм по 70.4х тактный тохатсу 6 сил.3 года
I7OXMEJI
Снежинск, Челябинская область
Денис
Прогресс 2М, Нельма
Tohatsu M30 A4, Стрела ЗиФ5
Доброго времени суток! Совсем недавно стал обладателем Прогресса2м и тохи30, всё было в идеале. Но после последнего выхода на воду обломился "провод массы" наверное он так называется, т.к. он есть наверно он нужен. Провод очень странный по структуре похож на пилу от лобзика по плитке. Мотор работает отлично, но душа не лежит на месте от того что что то не то. Думаю заменить, на что можно, подскажите пожалуйста. Не смог ничего найти в тырнете ни мануала, ни инфы.
Ahti
Кайман 380S(была), Южанка-2(была), Mariner 530HT
Tohatsu 18(был), Yamaha 30HWCS(был), Mercury 75(был), Nissan 70
Возьмите любой подходящий провод и обожмите на него две клеммы. Зачем ради этого что-то заказывать?
I7OXMEJI
Денис
Прогресс 2М, Нельма
Ладно пойду поставлю медный, незнаю только зачем он там)
Андрей 64
Тохатсу 30
Всем добрый день. Подскажите,может кто делал пластину для Тохатсу 30 которая идет на редукторное рулевое управление.Дайте размеры пожалуйста?
