alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Братцы подскажите какую длину рулевого троса брать на Южанку-2?
Двигатель Yamaha 30 HWCS.....руль с правой стороны(хотя не знаю есть ли какая разница....и уж заодно по тросам подскажите!!!! какой из этих???
Иван777
Южанка 2
Вихрь 30
Re: Длинна рулевого троса на южанку?????
Главное чтоб по мощности подходил!
Иван777
Южанка 2
Вихрь 30
А руль правильно сделал на правую сторону тоже переделываю особенно если один собираешься ходить!
LPB
HONDA BF-30
Вообще трос по редуктору. Самые распространенные М66 и М58 для слабых редукторов. Биг-для больших катеров. Честно даже редукторов таких живьем не видел.
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Честно говоря не знал что если ходить в основном одному то лучше на правую сторону....интересно почему????....мне просто правый удобно чисто функционально,для рыбалки.(причем я его вообще еще не сделал,только планирую)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
:) Потому-что реакция винта на достаточно мощном моторчике и лёгкой лодочке стремится нахилить лодочку влево... Справа всегда чуть больше груза желательно для противовеса,... частично компенсирует "Триммер" - флажок на ноге внизу.., так по крайней мере пишут.. я пробовал вертеть --особого эффекта не почувствовал..Мож больно деликатно пробовал :? :unknown: ..... Сильно не поворачивал...
Вырвался ненадолго от докторов... Завтра если удастся....---доеду до гаража -- где-то коробка от рулевого троса валяется - мож на ней что написано :?
Я в своё время тупо рулетку по борту раскидывал :good: :yes:
Арго
Были: Флинк 300, Фрегат 360, Южанка 2, Аллюр 40-2К, КомпАс 380S, Азимут Атлас 365 .
Были: Меркури 15 Си про, Ямаха 30 HWCS, Тохатсу 50 EPTOS, Ямаха 9,9 G, NS Marine 9,8.
Всем привет. Когда покупал Ю-2, руль стоял слева, трос М-58 - 15 футов. Поставил справа редуктор Т71 с тросом М66 - подошёл 13 футов.
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Спасибо Ильич...буду благодарен,рулетка- то оно конечно лучше,но я вам писал что лодки под рукой нет....увы
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
А почему такая разница???...что слева,что справа,расстояние -то должно быть одинаково!!!...или есть какая-то мулька?????.....может дело в марке троса?...вроде не должно быть,футы они и в Африке футы :unknown:
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Бери М-66 он получше будет. При условии, что лодка стандартная и штурвал расположен справа, то Рулевой-14', газ-реверс-13'
Арго
Мулька есть. У меня сварено новое "торпедо", командер чуток смещён назад, вот и подбирали длину опытным путём. А в старой лодке (я её продал) 15 было потому, что руль был слева, а рулевой трос проходил по правому борту, почему так - ХЗ, может хозяину так нравилось. :yes:
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
В комплекте с Yamaha 30 идет 703 машинка ,а с ней троса 15-ти дюймовые......Что надо новые троса покупать или эти можно приладить?????
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
Лучше троса обменять у диллера на 13', если нет такой возможности, можно оставить, но будет большая петля, моленько не эстетично...
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
ОК. Спасибо попробую договорится,а там уж посмотрим.....А редуктор какой посоветуете???....есть какие-то с планетаркой,честно не очень в этом понимаю....и чем 66 трос лучше 58???...в 58-ом вроде крепление через винт(понадежнее)или ошибаюсь????
Alex30RUS
Астрахань
TOHATSU M50D2 EPTOS
М-58 тонкий он, запас прочности не помешает, а разница в цене небольшая. Что касается редуктора, то вот тема: topic1953.html там мой пост...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
М-58 расчитан на 55 сил так что для 30 само то.а троса газ реверс тоже пакатят .длинные это не короткие если борт зашивать то в борту можно троса зигзагом пустить.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Подтверждаю, всё так и есть, это про рулевой трос. Длинные троса газ-реверс, те что 15-тые красные, ну очень хорошие, оригинальные всетаки, в край петлю можно и двойную сделать, а по рулевому, на Ю-2 спокойно 13-тый встает.
alex1963
Южанка 2
Yamaha 30HWCS
Еще вопрос ??? Редукторы универсальные или бывают для левой и для правой установки???
Универсальные :yes:
knecht
Неман-2 Южанка-2
Тohatsu M 18 EPS Yamaha 2 Susuki 2.5
просто Андрей сказал(а):
Приветствую, Андрей, а не подскажешь , если мотор с длинной ногой ,13 тоже подойдёт ? :?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
По моему без разницы какая нога.
Oleg_Ykt
Якутск
Suzuki DF40TL
Приветствую всех. Лодка друга - мотор с короткой ногой, троса управления Ямаха 15 фт (петля в рецессе, ничего не мешает), редуктор с тросом от Баджера 13 фт (руль справа, трос справа). Моя лодка - мотор с ногой L, троса управления 13 фт, редуктор с тросом от Баджера 13 фт (руль справа, трос справа).
knecht
Неман-2 Южанка-2
Огромное спасибо !!! :snimau shlyapu: :snimau shlyapu: :snimau shlyapu:
alleks
Архангельская обл.
Южанка2
тохатсу 18.
Привет всем.Есть тут спецы-помогите...Имею южанку2 с вырубленным носом и мотор привет22.Хочу к сезону установить дистанционное. и управление будет с задней сидушки справа,рулевая консоль самоделка...Всё управление купят мне в Москве...В чём вопрос? Вот. Какие трос, редуктор, машинку заказывать ? Может подсоединять через опорный кронштейн ? У кого у рук было.Подскажите,а то я как бы сам могу и где-то ошибиться...
