vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
вот старый! подскажите какой лучше????
Кирюха
Кирилл
Конечно же новый лучше. Но с бухты борахты не собирай в ветерке есть очень много чего можно доработать. почитай форумы и разные сайты.
joi7
Краснодарский край
Групер 330 S
Ветерок 8,12,15
vovan944 сказал(а):
вот фотки почти нового колена(чуть чуть б\у)
КВ несомненно лучше.
Гайка про которую А.В. говорит это гайка крепления задних амортизаторов ВАЗ-2101-07
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
выбери блок с наименьшим износом(с помощью нового колечька достаточно, как пошерстить инет...), ставь второе колено...
Важно-блок с картером не распаровывать!!! все остальное с любовью, чувством толком и расстановкой...глаза боятся, руки делают... :crazy: и главное перед процессом включить мозг!!!
vovan944
Мужики есть проблемма что будет если я на старый блок цилиндров поставлю не его родной картер а тот который с новым коленом в сборе???
vovan944
Блок у меня только один и два картера один почти новый другой его родной
vovan944
я так понял картер ставить всетаки старый! завтра постараюсь купить новые сальники подшипники иголки и прокладку под ГБЦ и начну напильнячать менять сальники подшипники втулки и собирать блок))) :D :D :D фото отчет о ходе работы буду выкладывать
vovan944
Еще вопрос как крышку выпресовывать я знаю. а как коленвал не знаю чем вынемать его? знаю ток что надо нагреть картер до 80-100 град. :crazy:
WOLLI
сходи по ссылкам, печатать долго, да и в хрен знает какой раз подряд на одно и тоже влом...первоисточник http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1158109 на остальных сайтах галимый дубляж...
крышка вместе с КВ выпрессовывается и запресовывается, но много тонкостей...прежде чем делать обязательно поштудируй инфу...иначе накосячишь...
Кирюха
Кирилл
vovan944
Спасибо))) Люди добрые)) :) :) :) буду читаль сегодня купить иголки подшипники сальники
vovan944
Купил сегодня запчасти!)
vovan944
Выпресовал крышку и увидел что на коленвале написанно маркером как он дружил с бензином и не стерся?
Кирюха
Кирилл
Состояние хорошее колена! А маркер даже на "стрелах" был тоже не стерается.
vovan944
А как состояние крышки???
vovan944
Кирюха сказал(а):
Вроде тоже не плохо, у меня и хуже ходили.
Объясни пожалуйста как выпресовывать коленвал? можно в краце :(
Кирюха
Кирилл
я делал всего один раз и то ради удовольствия и разломанный,
1 снял крышку
2 перевернул картер, конусом маховика вниз между губками тисков
3 (и сделал очень варварским способом выпресовку) долбанул колуном по торцу коленвала и он сразу-же как пуля вылетел.
vovan944
1 снял крышку
У меня фен строительный на работе остался вот и не знаю чем еще нагреть картер безвредно?! а когда втулки менять в шатунах буду отверстие сверлить смазочное? на старых в верху в шатуне просверлено отверстие я так понимаю для смазки пальцев!?
Кирюха
Кирилл
Не делайте только так как я написал, ссылки которые мы вам дали, в этих ссылках всё есть.
vovan944
Вот сегодня впрессовывал коленвал восстановил резьбу теперь гайка накручивается от пальцев без усилия, вот появились вопросы под сальниками есть выработка, как на вот взгляд норм или в топку? на 1 колене сегодня посмотрю если там все чисто то может быть лучше тот поставить? фотки всего коленвала
vovan944
Как на ваш взгляд колено хорошее или в топку?
Кирюха
Кирилл
Колено замечательное!!! Место под сальники просто отполируй пастой гои. Скажу ещё больше если поставишь все иголки советского производства и вымеряешь их микрометром, потом как следует обкатаешь, коленвал очень долго отходит.
vovan944
Вечером буду полировать, подгоню окна на блоке, зачищу места под прокладки, запрессую подшипники и сальники, иголки купил вроде сказали еще тех годов, при запрессовке втулок шатун нагревать надо??? и на какой смеси нодо обкатывать? 1 к 25? и читал что надо 10-15л на хх он же 3 дня будет работать на 15 литрах на хх, минут 30 недостаточно будет? и потом со вкл скоростью на хх? так не пойдет? а то офигеешь на хх 15 л.
