Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Приветствую вас водномоторники
, вот решил примкнуть к вашей компании, надеюсь примете. :D Что скажете по такому девайсу http://www.moto18.ru/spec/new_items/detail.php?ID=98188, может кто имеет или общался с владельцем. Соответствует ли заявленная скорость действительной? Нашел его характеристики в нете:
Передаточное отношение 2:1
Номинальная мощность кВт 1,5
Максимальная скорость движения км/час 20
Расход топлива л/час 1
Число лопастей винта 3
Диаметр винта мм. 210
Масса, кг 8 не более
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 От минус 5.
Чёт мне не верится, что на видео 20км/ч :nea: ... да и по правде не для гонок сия приспособа,а ,так на озерце(в заливчике) вместо вёсел :good:
з.ы.Ток боюсь он всю рыбу распугает... б/пила, та ещё "тихоня" :jokingly:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Вот и я думаю что гонят про 20 км.ч, мне собственно не для гонок и надо, просто подняться по реке, чтоб назад самосплавом блеснить.
Юр, какая скорость течения?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Кто ж ее мерил, да небольшая, иногда перекаты есть, на веслах выгребаю, тока грести много приходится. Лодка у меня резинка двухместка уфимка 22.
Флагман-420
Резинку такой движок несомненно потянет, двадцать не двадцать, а быстрее, чем на веслах - однозначно. если на порогах выгребал на веслах - то движок вытянет.
Ну, тогда должон вытянуть :yes:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А кто знает какие максимальные обороты на винте должны быть, не на этом а вообще? У всех ПЛМов разные или одни, только винты разные, под разную мощность движка.
В основной массе "рабочие" обороты двигателя 5000-5500 об/мин.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Редуктора почти у всех "нормальных" движков "половинки" или рядом и только на наших суперскоростные 1,6.Для бензопилы половинки мало,да и на видео видно что СУ не эффективна."Месит воду" по чем зря.Не понравилось.но" на без рыбье и сам раком станешь".Скок стоит такая приблуда?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Про обороты двигателя то я знаю что 5000-5500, я ж спросил про обороты винта, по моим данным 3000-3500 на любом винте ПЛМа, изменяется только форма и размер винта. То бишь что у трехсилки 3000об, что у 30тисилки 3000об.
Бешенный сказал(а):
Для бензопилы половинки мало,да и на видео видно что СУ не эффективна."Месит воду" по чем зря.Скок стоит такая приблуда?
Вот в чем и дело, указано что редуктор 2:1, а макс. обороты пилы по данным с нета 12000-14000, выходит у них на винте 6000, это ж перебор. Стоит эта хрень 7500-7850 рубликов. :crazy:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Мах 3 "тыщи" на винте,остальное .......За такие деньги можно купить готовый ПЛМ и не тратится на то,от чего только "головняк" и в прямом и переносном смысле..
Идея может и хороша,но умрет не родившись. Бензопила не тот мот на который можно делать ставки,да и ещё так бездарно
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Бешенный сказал(а):
На видео видно что СУ не эффективна."Месит воду" по чем зря.
Значит зря я переживал, думаю моя "шилка" более 7км.ч по навигатору не идет ;) , а тут 20км.ч заявляют. :shock:
На заявленную стоимость насадки для б.пилы легко можно собрать "Гибрид". Двигатель 5.5 -6 л.с. 3200 - 4500руб.Стоимость "ноги" Ветра ,Привета....рабочего или убитого - от подарка до макс стоимости 5т.р.
Да и ресурс б.пилы не сравнить с 4 х.такт. 5-6 л.с.
Не Лёш, на 2х метровый "надувастик" такого Ветрогибрида будет "тяжеловато" :eek:
Уфимку я и не заметил :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Задача была такая: сделать универсальное плавсредство, все равно на рыбалку пилу с собой вожу всегда, рыбачу тока спиннингом, изредка сетки, самосплавом по реке, реки небольшие, Кемь и Кеть красноярского края енисейский район. Лодку купил давно в 2003 году, в принципе брать лодку больше смысла нет, до прошлого года греб веслами, чет надоело и расстояния надо б побольше преодолевать, а на веслах далеко не уйдешь. Вот и решил еще в начале зимы на пилу приладить винт, эту приставку магазинную увидел только вчера, мож и к лучшему, а то равнялся бы на ее характеристики слепил бы хрень. Что получилось у меня можно посмотреть здесь. Если интересно могу фотки начинки выложить.
http://video.yandex.ru/users/uri2210/view/1/
Конечно фотки кидайте,расскажите- покажите.Полезная инфа.
Флагман-420
я же говорил - будет быстрее, чем на веслах. а с учетом того, что этот плм легко превращается в пилу - это неплохой вариант для заданных условий. Юрий - респект!
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Корпус редуктора из картера бензопилы урал и подшипники и сальник уже есть, шестерни с болгарки 2 квт п.ч. 3.5:1, винт не знаю от чего 210 мм, но испытания показали что очень тяжелый, даже сцепление кипит видимо буксует, обрезал до 165, теперь нормаль. Облегчение второго винта(2лоп) чуть больше чем 3лопастного, дало прибавку оборотов, но скорости не дало, даже чуть упала, плавает от 6 до 7 км.ч по навигатору. На тройном винте стабильно 7 км.ч хоть один хоть вдвоем, для большей скорости упор на винте нужен больше, но тогда не вывозит движок, на течении еще не пробовал думаю те же 7 км.ч пойдет. ;)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Зачет
Флагман-420
увидел винты от "Москвы" - екнуло сердце :shock: . в прошлом году едва нашел, изрядно покоцанные, а тут - нулёвые винты обрезают люди без жалости! :?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
sergey081965 сказал(а):
винты от "Москвы" обрезают люди без жалости! :?
Винты товарищ подогнал, сам не помнит отчего, у него Ветерок, бери говорит, режь не жалко, ну я и подогнал под свой моторчик. Я думал все уж на иномоторы перешли, смотрю, ан нет, у многих советские еще.
LPB
HONDA BF-30
Чтобы знать с какой скоростью идет водоизмещающее судно можно прикинуть и по видео..
"Очевидно, что волны, создаваемые корпусом, движутся с той же скоростью, что и сам катер. Воспользовавшись приведенной зависимостью, можно вычислить длину волны для любой скорости лодки. Например, для скорости 6 км/ч длина волны всегда будет равна 1,78 м; для 8 км/ч - 3,16 м; 10 км/ч - 4,95 м; 12 км/ч - 7,10 м; 14 км/ч - 9,66 м; 16 км/ч - 12,64 м; 13 км/ч - 16,0 м."
http://www.vodnyimir.ru/Razmereniya_i_o ... atera.html
В свое время еще Баадер раздолбил этим какую-то рекламу скоростного катера.
