sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
Саня С сказал(а):
от 12 до 50 где то...переменки! они просто висят или вы их отключили?
Да,просто висели,под пластмассовой крышкой.Можно ли фару подцепить?,потом уже таблетку повесим
  • 59,9 КБ Просмотры: 2 597
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
LPB сказал(а):
DV77 сказал(а):
а не две ли генераторные катушки магдино под маховиком http://www.water-club.ru/features.php?g ... 40X#dopinf
И что если 2? Пользуйтесь МЕГАЗИПОМ, удобнее.
ну это все меняет,осталось поставить доп.выпрямитель(можно вынести поближе к панели управления) и вперед.Или я ошибаюсь?
LPB
HONDA BF-30
Выпрямитель любой и лучше вешать на двигатель. Но нужно помнить что в зависимости от нагрузки подлюченной к источнику и оборотов двигателя напряжение после выпрямителя меняется в очень широких пределах от 8-10вольт до 40-50.
На Вихре, к примеру, 11-13 вольт гарантируется только при подключеной активной нагрузки в 30Ватт. Для питания прожектора, как вы хототите, выпрямитель не актуален, можно без него.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
LPB сказал(а):
Саня С сказал(а):
Регуляторы напряжения Я112А1, Я112В1, Я120М1, 17.3702 в простонародье - "шоколадки". цена 90-300 рублей. Возможно ли использовать на подвесники в замен довеска за 3000 руб?
схема и описание http://vksn.narod.ru/auto/rr112.html
Диапазон рабочих температур, °С -45.. +100
Номинальное напряжение регулирования, В 14,0
Напряжение регулирования с АБ* при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 3А, В 14,0 ± 0,1
Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 3А до 0,9·Imax**, В 14,0 ± 0,2
Максимальный ток выходной цепи, А 5,0
Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С -3,0 ± 1,5
Остаточное напряжение на выходе "Ш", типовое / в модификации 2010 года, В 0,8 / 0,2
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
Максимально допустимые импульсные перенапряжения в зависимости от формы импульса по ГОСТ 28751, В 120,0
Это получается можно использовать регулятор от авто в плм? надо просто после диодного моста повесить резистор на 3 ома соеденить клеммы В и Б и на + акб, а минус через пустую клемму на Ш и на минус акб?
или я не правильно понимаю...? :?
нет. нет Ш ...шунта. подходит от скутера. Цена вопроса 300-350 руб
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Извиняюсь за глупость:
У меня почти новый Нептун-23 с контактным зажиганием, там стоит электронный блок и розетка с 6-ю контактами.
Вопрос: Нужно ли городить что-то для подключения к ПЛМ аккумулятора и использования напряжения в бортовой сети лодки (стартер, помпа и т.д.)?
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
А какой мощности резистор 3ом? до какой температуры нагрелся или его в воду опускать?
Alexsey625 АВТОМОБИЛЬНЫЙ НЕ ПОДХОДИТ!!! Я с хонды дио поставил.
Alexsey625
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
Ясно. Ставил шунтирующий регулятор на тиристорах - сгорела катушка, сейчас использую импульсный на микросхеме LM2575HVT но выходной ток всего 2-3 А (для тахометра достаточно). А вся проблема, что напряжение с катушки генератора изменяется в 6 раз по отношению к хх (для тахометра нужно 5 В на хх и при 6000 об) скажем на хх 7 В до стабилизатора, то при 6000 получится 42-45 В ,а после выпрямления нужно умножить на 1,4 .
