max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Макс! Там вообще никуя не видно -
Покрупнее-то нету что ли?????
Серег, а видюха тоже не грузится?
max52 сказал(а):
Макс! Там вообще никуя не видно - 80 х 37 пикселей картинка :crazy:
Покрупнее-то нету что ли????? А то куй знает что у тебя за МЕЧТА???!!!!! :shock:
Еще немного и Валерич будет требовать, чтобы Спилберга для режесюры приглашали! :D
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Ну на... этих....
Даешь Эйзенштейна и Роу, Птушко и Быкова!!!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Всем Привет!!!! Седьня не выдержало сердце рыбака, погода класс , в 12 закончил работать ,зацепил кораблик и на волгу.......... видео не грузит, инет тормозит ....как загрузится выложу...... вообщем стреляет как из пушки, :good: :good: :good: :good: но походу высоковато транец...... с места нажимаешь полную гашетку, выстреливает ( еле за руль держусь, но если идешь ( например 15км ч) и нажимаешь полный, как будто сцепление буксует ( кавитация) , сбрасываешь полностью и опять газу, полетел и при правом развороте сразу верещит!!!!!!!!!!!!!! Скорость по течению 52-54км.ч,против 49-50!!!!!!!!! я 90 кг+ Юрка 100+ бенз 30лит+ шмурдяк и с тентом!!!!!!Кавитационная плита на уровне киля ( может на мм или двамм выше) :unknown: проффесионалы, скажите на сколько транец подрезать :?
0104walera
Валерий
Вот и поехала "карета"!!!Макс :pozdrav :cpilot :drugi: :good: , а доделки и остальные хотелки всё по ходу.
Поздравляю Макс с первым выездом!!! :drugi: :pozdrav :drinks:
По плите я б наверное приспустил минимум на пару см. точно... мож на 3 даже, потом ежели чего приподнять на болтах можно будет с реечкой ;)
з.ы. У себя срезал 4см.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Валер, самое главное , пошел!!!!!! Да как пошел!!!!!! Я от счастья до сих пор кипятком сикаю!!!!!!! блин на холостых , вообще не слышно его!!!!!!!!!!! А хотелки все в ящике дома лежат, ждут своей минуты!!!! Зимой до ума доводить буду :yes: Часа два остановиться не мог седьня..... Юрка уже хотел ключи выдергивать, ну и порыбачили немного!!!!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Спасибо!!!!Тож думаю см 4 подрежу, а там , если что, подложить!!!!!! :yes:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
луха сказал(а):
max52 сказал(а):
Подкладывать ничего не надо,на отверстиях приподнимиш ежли что.
Сначало подложить, попробывать........ если все классно, просверлить и прикрутить, ну и соответственно подкдадки выкинуть :roll:
kyluk76
Кимры
прогресс-4
нептун-23э(был), Yamaha 40xws
Здарова, Макс. Поздравляю тебя и твой кораблик с покатушками. Лодка получилась КЛАСС!!! :pozdrav да ещё и полтийник на транце - вааащее МЕЧТА для 4го :good:
Макс поздравляю! Шикарная скорость! А расход примерно какой?
По ходу Ямаха длинноногая. Думаю надо чуть изменить угол наклона мотора. На два-три градуса. Было так у меня.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Спасибо!!! Полтинник реально :good: :good: :good: Самолет блин!!! Правда сравнивать не счем :pardon: Мне скорости хватает :yes: По скорости одинаково идет что с мерком , что с ямой, но яма реально его выплевывает на глисс моментально!!!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Лех, седьня заправил 30 лит, гонял 3 часа точно, сколько км прошел не знаю, режимы разные....... литров десять точно осталось :yes:
Пробовал во все "дырки совать" :jokingly: Сейчас на третьей , всех больше понравилось :yes: :jokingly: Блин читаю, сам смеюсь что написал!
Макс, 20 литров за три часа? Ну убавь не много. А про дырки, ты здорово.
:D Да уж,загнул!
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
0104walera
Валерий
Дайте парню прочухаться :unknown: Успокоится , он ещё летает , потом расскажет "сказочник" :lol:
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Да всё нормально. Я про разные режимы не успел дочитать. Моя 55ка около 11-12 литров в час на полном ходу. Но сравнивать не надо. Когда по мелякам гарцуешь, естественно расход возрастает. Макс, поздравляю. Удачи на воде.
И ещё. Раз у тебя такая экономия, то не ищи панацеи от подвывания на поворотах. Чем глубже посадишь мотор тем больше спалишь горючки.
.. Моя 55ка около 11-12 литров в час на полном ходу..
Чиво? :shock: ... 800 кубов = 12л. бенза - "в полную тапку"? :ayayay 20 поверю :yes: ... даже 24 поверю :crazy: :hahaha:
з.ы. Мои 900куб.см. за 40мин. "на крейсере" чамкают 10л. с удовольствием и не кашляют :D
