старый лис
к5м2
Y-60cetl
вода из-под лодки стала выходить практически из под углов транца.....там сантимов двадцать может недоходит.....волны после лодки практически нет...... таких ударов когда в штаны позвоночник ссыпается я ещё не ловил.....как бы все мои эксперты которых я просил заценить - а их мнению я доверяю - отмечали существенные отличия от того к чему привыкли...."самолетом управлять просто - вот так налево...вот так направо....сам попробуй"( кф иван чонкин).просто другая лодка... я не хвастаюсь - я делюсь впечатлениями.....
alekseikarel
карелия
есть
есть
Благодарю за ответ, ни в коем случае не думал, что вы хвастаетесь, просто интересны изменения, о прогрессе написано немало, а о казанке с такими изменениями почти ничего, вот и поинтересовался, сам думаю о подобной переделке.
Msmer54
старый лис сказал(а):
Сергей хмао сказал(а):
Наконец все сделал,получил малейшие изменения в динамике,огромная работа-малейшие изменения!устроил себе головняк(
ключевая фраза - линия скулы должна быть паралельна линии киля. хотябы полтора метра от транца.
вычерчиваешь на борту линию и визуально видно что не на 50 надо подтягивать борт...
у меня получилось 90- 95 мм (точно не помню) и то "ну примерно"....работы просто дофига - и за 50 мм я бы не стал ввязыватся....
Плохо что фоток нет :( Очень интересно как это выглядит внутри, где приклепана шпангоуты :?
Старый лис, можешь описать процес подгибания шпангоутов, хотя бы в двух словах :) .
старый лис
к5м2
Y-60cetl
шпангоуты режутся, выпиливается клин, потом на это место накладка на клепки. подрезаются по высоте бортовые части шпангоутов. я подтягивал днище к бортам лентами для увязки груза с трещетками....оч удобно....самое геморное место -усилители у кингстона....и насверлился и наклепался...... :dedok
в этой затеи учавствовал мой товаришч.. в две руки это невозможно сделать .. как он все это выдержал? чуть не поубивали друг друга..... :hahaha:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
..."5М2" имеет "крыло чайки"...[/quote].
Увидел старое сообщение. Посчитал полезным внести ясность.
Казанка 5-5М3 имеют обводы "с закрученным днищем". Их еще иногда называют Туполевскими.
"Крыло чайки" - это другое, полшага к тримарану. Технологически сложно совместимо с дюралевыми корпусами.
Лыжник сказал(а):
..."Крыло чайки" - это другое, полшага к тримарану. Технологически сложно совместимо с дюралевыми корпусами.
На Прогрессе именно "Крыло чайки" :yes:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Угу. Почти. Но не совсем.
Крыло чайки тут - http://www.motolodka.ru/forms.htm
Это статья из "справочника по катерам лодкам и моторам" - основного издания по маломерным судам СССР.
А вот Прогресс: http://motorka.org/m_lodki/395-motolodk ... ess-4.html
Сорри, за отступление от темы.
зуша4
сергей
прогресс2, аэроглиссер, зуша4
сейл40, мс40, митсубиши1,8
Давно не был на моторке.Но душа переживает за тех кто решил порубить свои корабли.Удивляюсь,что у старого лиса такая карма маленькая-герой почти,даже товаришча чуть не убил.Жаль видео не выкладываешь,но знаю,теперь казанка у тебя не утюг.
Жаль фото нет(((
зуша4
сергей
Oleg_samara
На 2 Казанке увеличивал до 17 град , чайку с лыжей .
  • 84 КБ Просмотры: 1 211
  • 80,9 КБ Просмотры: 1 219
  • 67,1 КБ Просмотры: 1 223
зуша4
сергей
А результат какой?
Oleg_samara
зуша4 сказал(а):
А результат какой?
С 90 Маринером, 2 х тактным скорость по навигатору 72 км при 3 чел . 100 + 70 + 60 кг + борахло , комфортная скорость 42 км , по этому поменяли мотор на Ямаху 60 - экономичнее , на максималку не гоняли .
