старый лис сказал(а):
как владелец ямахи - не курю - не на что.....
прикольно сделано! можете! а поставьте это дело на автомобиль.... к примеру - на тормоза!
на мои мозги - реверс -стоящее дело! прям красота! на газюльку -никогда! потому что человеческий фактор......
Реверс, подсос, изменение наклона двигателя, электростартер, аварийная сигнализация (охлаждение)-этого достаточно с лихвой. Руль и газ-это не безопасно, и к тому же, есть еще ГИМС и Регистр, которые это не разрешат и правильно сделают. А ребята- рационализаторы все равно молодцы. Респект Вам и аплодисменты!
я же не запрещаю!!!!!!!!!!!!!!!! просто для меня - не приемлемо! для повседневной езды - ну наверно нормально... а для гонок-походу нет..... ну дык я гонщик! на патриоте-уаз такая система - блин ну не спортивная машина - ездиют люди.....мне нравится жестко - как на шестерке !!!!!!!!!!!
Мотор, с электроприводом управления газом, нельзя использовать, как буксировщик воднолыжников. Может случится непредвиденное.
На многих иномарках эл.педаль газа уже очень давно.Так же как и эл.усилитель руля.На Ниву ставили,одно время.
Идея оч.нравится.Зачет ребята :good:
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Блин, Ё мотор получился. Молодцы.Респект.
Буду повторять, сделаю "каробку автомат" по такой схеме.
Berkut
А зачем стеклоподъемники именно на переключалку вперед- назад? а если поставить эти, ну, котрые багажник и двери открывают? там же нужно то только пнуть в одну сторону то. или я чего-т не понял?
На эл.замках нейтрали не будет,если только два ставить.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
:yes: :yes: :yes: Ленивые вы мужики.А сам процесс втыкания передачи.Этож "песня",особенно если движек убиенный. :)
дмитрий22
Украина,Херсон
Я ставил электропривод замка сигнализации.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
не нужно спорить про газулю...во-первых вы не держали эту конструкцию в руках и не чувствовали какое нажатие нужно чтобы открылась и закрылась заслонка, при чем кому надо "по резче" может сделать ролик диаметром больше, нам этого хватило...во-вторых сброс газа в отличие от троса будет на 2-3 сек позже и что????что от этого случится??лодка у вас колом встанет???нет.... так вот с умом то можно ходить и так....ну а если уж прям совсем критический случай то есть такая кнопка "СТОП" мотор!!!
daryinalexej
Вихрь 30
Дмитрий, а как впред-нейтраль-назад, должно быть три фиксированных положения?
дмитрий22
Украина,Херсон
Я только вперед и нейтраль делал.Да и то так не ездил-так для интереса приколхозил электропривод.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ну а теперь про сам процесс кому интересно... сегодня разбирал все и делал фото..
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
крепление мотора заслонки печки 2110 нового образца, ролик можно делать диаметром кому как хочется, это если к-68, если штатный крепление другое, там без тросика..
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
вот отдельно мотор управления заслонкой на кронштейне, кто не желает можно не ставить....
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
крепление движка включения передач
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
переходник для к-68 кому нужно и движок перемещения копира...
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
нижнее крепление движка переключения передач, крепится в поддон
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
пластина для движка переключения передач и катушки зажигания
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
механизм включения передач, движок снят
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
оба движка сняты, кстати второй просто ложится в поддон на небольшие втулочки
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ну и собственно сам копир по которому бегает кулачок , рядом на фото штатный...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Теперь понятнее, а второй мотор стоит для управления " флажком" -ограничителем, или работает в противоход первому мотору ( я про реверс сейчас) и добавлят силы первому, или нет?
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
второй мотор двигает копир (планку) ее можно сделать длиннее, т.е. саму нейтраль, сначала делали под эл.замок, но стеклоподъемник так прижимает что у замка силенок не хватает двинуть планку
и потом решили поставить второй ...теперь сил хватает у каждого...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Получается, что фиксатором включенной передачи выступает сам мотор- прикольно! А копир не дает перескачить нейтраль так?
