vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Всем привет! приобрел я два Вихря 30 и по соседней теме решил сделать ДУ без тросов, посидели с товарищем покурили и вот что получилось, смотри сразу видео...http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F ... oA7jXHufgc
вот видео работы реверса отдельно..http://youtu.be/70DtLxcaNuQ
Re: Управление Вихрь 30 без тросов
vovik703 сказал(а):
Всем привет! приобрел я два Вихря 30 и по соседней теме решил сделать ДУ без тросов, посидели с товарищем покурили и вот что получилось...
МолодцЫ! Респект!!
Ну и теперь непосредственно фотки самого процесса изготовления :yes:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
МолодцЫ! Респект!!
сегодня был пробный первый запуск, ну и решил поделиться впечатлениями сразу, так сказать вынес на оценку общественности, а по поводу процесса изготовления - завтра буду все разбирать до последнего винтика потому как буду эскизы делать под второй мотор ну и надеюсь все фото будут, а так для работы нужно 2 мотора стеклоподъемника от 2110 и мотор крана печки на газулю....ну и конечно блок управления.....
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
респект автору!владельцы "ямах и т.д" нервно курят :D :D :D
Посмотрел видео, послушал. Понравилось. Аж в комнате выхлопными газами запахло... Молодцы. Вопрос только в долговечности и в безотказности новшества. Предусмотрена ли аварийная защита в блоке управления. И какова потребляемая мощность. Магдино Вихря-30 слабенькое: выдает всего 40 вт. Будет ли успевать заряжаться АКБ
daryinalexej
Вихрь 30
А если нужно резко сбросить газ, думаю у всех бывали такие ситуации???
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
стелоподъемники стоят в дверях авто и работают в любую погоду не один год, тут же от них требуется всего лишь перемещение тяги на 2-2,5 см, на кнопке блока управления это просто кратковременное нажатие (импульс), мотор крана печки тоже работает на авто так что вся конструкция жестко зафиксирована...на счет зарядки АКБ я честно говоря пока незнаю сколько выдает мб-22, но хотелось помощи в этом вопросе)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
если нажать и держать кнопку сброса газа он быстро сбрасывает, но в каких то секундах может тросам уступать конечно..
daryinalexej
Вихрь 30
Думаю, что если нормальные магниты на маховике и мотор эксплуатируется в основном на оборотах выше среднего то "зарядки" хватит. В целом мне нравится, молодцы, есть на что посмотреть :good: !!!
Класс, я бы от такого тоже не отказался. только газ... шаговиком каким управлять, что бы инерционность снизить.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
там если разобраться сложного ничего .....завтра при разборе все "по полочкам" сфоткаю....а вариант с газулей нам больше всего понравился, мягко ходит...все зависит от кратковременности нажатия, на словах не объяснить , самое главное что скорости включаются четко...
А, такой газ был бы привычнее :yes: :D
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
согласен, я до сих пор думаю о обычном тумблере без фиксации(вперед-нейтраль - назад),он у меня есть, потому как действительно хочется рукоядку утопить а не пальцами клацать, ну или по твоему рисунку концевики поставить ...
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вовик, респект, тоже давно с товарищем-автоэлектриком мусолили эту тему, рассматривали привод печки от 10-ки на газ, но все уперлось в блок управления мотором печки. Ну очень он не дешевый :pardon: Отсюда тебе вопрос-стоимость всего комплекта. Но за воплощение идеи держи "+" :good:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Если продолжишь в том же духе, то скоро джойстиком вместо руля крутить будешь :lol: :D :lol:
daryinalexej
Вихрь 30
Не без помощи таких как Мы с Вами и до этого дело дойдет ;)
suv66
Красноярск
Привет всем, стекло подъемник не новость поставили хорошо проще чем у меня, но есть одно, но откажет на воде мотор стекло подъемника как включать передачу с нетралки будешь не разбирая.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
если уж такое произойдет то ключиком на 10 один болтик открутить и включение вручную легко....
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
Жень можно все взять б/у , стоимость в 2 раза дешевле, но т.к. у меня есть выход на зап.части с тольятти, то стеклоподъемник 2 шт. по350р, блок управления на 4 кнопки 400р(для одного мотора можно 3 сделать), и мотор редуктор печки 2110 нового образца 400р, разъемы для блока управления 4шт. по 30р(для одного мотора 3 шт.) провода не считаю и того 1620 руб. с новыми деталями.....
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Мне еще интересна длина рычагов, которые ктяге реверса крепятся, когда будешь воплощать на втором моторе, сделай плиз подробные фото.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Соглосен с мнением Pilot-by,
по газу заметна большая инерционность системы управления, мотор успевает пойти вразнос, а газ сбрасываеться медленно, да и добавить иногда хочеться порезче, пока будем пользовать хорошо отлаженную механику. Но это покажут только испытание на воде.
Володя не сочти за критику , чисто субъективное мнение.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
как владелец ямахи - не курю - не на что.....
прикольно сделано! можете! а поставьте это дело на автомобиль.... к примеру - на тормоза!
на мои мозги - реверс -стоящее дело! прям красота! на газюльку -никогда! потому что человеческий фактор......
daryinalexej
Вихрь 30
на LADA KALINA ставят же сейчас электрическое управление дросселем EGAZ, там никаких тросов и тяг нет. Мой тесть сейчас на такой ездит- нормально.
Вчера смотрел по ТВ канал "Охота и рыбалка" о мотолодках. Оказывается в США едут на рыбалку за 80-100 км (для них это близко под двигателем 250 лошадей). А по приезде на место ловли, ходят под небольшим электрическим мотором в поисках рыбы. Управление этим мотором при помощи джостика, включая руль.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
я же не запрещаю!!!!!!!!!!!!!!!! просто для меня - не приемлемо! для повседневной езды - ну наверно нормально... а для гонок-походу нет..... ну дык я гонщик! на патриоте-уаз такая система - блин ну не спортивная машина - ездиют люди.....мне нравится жестко - как на шестерке !!!!!!!!!!!
