PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Александр привет! Ты откуда? Если с москалии, то могу подсобить по эпоксидке (сосед барыжит и ведрами и в разлив), стеклоткани, правда, мелкой стоит целый рулон , (как рубероид (рулон)),отмотаю сколько нужно на халяву. Но ,априори, Эпоксид не приростает к АВС,со временем отслоится, особенно в нагруженных местах как рецес. Оптимал варить, но у тебя большой объем, а варить ABC еще тот гимор. Как вариант, поискать спеца (рем авто пластика) и прицениться, сейчас во всех регионах есть такие .Самому не вариант, Фен профессиональный, бор машина с фрезами, электроды ABC ,паяльник, и самое главное не малый опыт. Когда долго не варю ABC, долго не могу приладиться, своя технология. Удачи, с уважением.
АлександрКот сказал(а):
Алексей, спасибо. Может 3401? Сколько примерно ее нужно, 5 кг. хватит?
Это минимальная фасовка. Хватит или нет - это от опыта. Мешать малыми объёмами и строго на весах. Отвердитель так же на весах добавлять из шприца.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Да в Москве. Следующая фасовка у них идет 18 кг, это думаю будет много. Сам корпус буду ремонтировать родным ремонтным составом, варить нет желания. Сейчас лодку зачистил, до меня видимо не раз уже ремонтировалась. Заделывали каким то силиконом, смолой, что то типа шпатлевки, но все это отвалилось. В одном месте есть следы ремонта, заделано чем то горчичного цвета, видно что делали давно, но держит мертво. Смолой в рецессе делать не буду, ее только на пол,и то не в качестве усиления, а что бы вода не попадала в корпус. Сегодня буду транец разбирать.
Может стоит и в рецессе покрыть,заодно усилить транец. Всё равно без вырезки пластика на транце фанеру не поменять. Фанеру покрывал смолой в несколько слоёв.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Транец вскрывать не стал, пока не решил стоит ли это делать. В транце заложены всего два листа фанеры 40х40см. толщина 10мм, между собой скреплена скобками. Усиление ни какое. Фанера в целом еще крепкая, сверху где в трещины попадала вода чуть почернела. Если я ее даже вытащу от туда, то смогу заложить только такого размера, но так плотно к пене ее уже не закреплю. Надо делать усиление шире, а внутри это вряд ли получится. Пока не придумал ничего как снаружи транец усилить алюминием по верх пластика. Трещины в рецессе заделаю Фиксом, а сверху тоже покрою смолой.
Должен же быть какой то связывающий состав, типа грунта, который можно положить между АВС и полоэфиркой?
Вариант с разделителем и герметиком тоже можно попробовать, но сложно.
Вклеивал на всю ширину транца фанеру частями в нахлёст. В теме есть фотки
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Транец сверху примерно так, короче прямой участок там только на ширину родной фанеры.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Алексей, это я все видел. Тут транец сложный. Фанера родная примерно так.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Есть лист нержавейки, но его то же под таким узлом ровно не согну. Буду пробовать алюминий, есть лист 3 мм., сделаю примерно такую накладку толщиной в два листа, думаю хватит. Транец ломает именно от давления на него снаружи, фанера мала. А вот как его еще усилить что бы его не разбивало от перевозки на нем мотора?
Вскрывать точно не хочу, внутри ничего не смогу сделать, только поставлю опять такого же размера доску, но так плотно ее уже воткнуть не получится.
Покрасил. Теперь монтаж стекла,проводки,навеска...... :D
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Отлично. Тоже сейчас в процессе покраски. Алексей, а где наклейки заказывал?
У товарища напечатал.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Леха привет! Еще один белый пароход, Щикарный вид (С)
У тебя случаем, нет какой нибудь вычурной надписи "ДЕЛЬТА" ?
С уважением
Какие будут пожелания, цвет, шрифт? Нарисуем :) Дилема; есть Шильда с напеч. номером и с пустой, набивать нужно. Одну уже испортил,не получается ровно,может кондуктор нужно делать?
Можно сказать что целка )))
Как будто только что из Раматтилы приехала )))
PavAl 64
Пушкино М.о.
Цвет, что то из синих оттенков, шрифт какой нибудь вычурный, не параллельно перпендикулярный.
Ты видел как на зав. шильдах цифры пляшут и вкривь и вкось, и глубина пробивки разная, я с этим даже не заморачивался. Правда первый раз на пробнике получилось лучше. Сделаешь кондуктором, будет подозрительно. С уважением
Попробую нарисовать.
Продолжение :)
Алеша,глянь!
Мячтаа :eek:
Шалабушки всякие, стекло из; всё что под руку попадало в гараже :hahaha:
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Пока получается так. отчистил от старой краски, трещины все расшил, заделал родным составом. Ушло почти 2 кг. Встал как родной, монолитом.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Транец не стал вскрывать. Усилил его алюминием 8мм АМГ-3.
АлександрКот
Terhi Nordic 6020C
Yamaha F25A
Приклеил на полиуретановый клей-герметик и проклепал.
