КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Рома под подшип проточиш и идеально уже не подойдет.подойдет помоему от ижа двухворотничковый.полистай первые страницы.Володя Бешенный писал про сальник и подшип.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
под подшип буду точить низ фланца. а этот сальник входит в верхнюю часть. чётко. без всяких доработок.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
для Дмитрия 71.до зажигания еще не добрался.но скорее всего придется пластину которая заслонку карба открывает переносить.выставить зажигание по стробоскопу или моментоскопу.а пластину уже потом по максимальному газу отрепетировать.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Lokys сказал(а):
У моего сверху над меднографитовой втулкой стоит пробковая шайба в металлической обойме так вот пробку заменил на свежую благо был пробковый материал под рукой. Кстати хреново и очень не удобно собирать этот блок...
Подскажи откуда пробка и какие еще есть у кого соображения-из чего можно вырезать пробковую пркладку,чтобы она не рассыпалась...Пока поставил на своем из стеклотекстолита-не знаю будет держать или нет...А вообще это наждак и даже если будет выполнять свою функцию уплотнения,но с временем может выточить яму по плоскости.Подскажите кто-что еще ставил,пока в стадии настройки,а то потом уже лезть будет в лом...
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
есть распорка для лыж ( для хранения на длительное время, когда носки и пятки лыж связываются, а посередине вставляется распорка). она же служила и для растирания лыжной мази. более качественной и мелкопористой пробки я в жизни не видел. лежит такая на окне в гараже.....поспрашивай у знакомых-может найдётся. ещё хорошие крепкие пробки были на поплавках для бредней. тоже натыкался недавно на мешок с бреднем при разборке гаража. такие пробки проще будет найти.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
hunter-спасибо,пока ничего подобного на примете нет,попадется когда вопрос будет решен по закону....надо именно сейчас,например,купить что-то от чего-то!Наверное и от термосов пойдет,и все по тому же закону валялись под ногами пока не нужно было.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
фторопласт и капролон есть,но они могут работать как уплотнения при вращении,а в данной конструкции прокладка должна быть мягкой-она прижимается пружиной и стоит на месте,мне посоветовали еще толстую кожу.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Lokys сказал(а):
Собственно вал!
Вот здесь topic3395-25.html видно тоже-стальная шайба с пробкой стоит на месте-вращается бронзографитовая втулка с валом-это я увидел следы вращения на стальной шайбе при разборке...
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
а кто может подсказать-какой жиклер основной в карбе?Поставил карб от скутера ,а на сколько он кубиков-неизвестно...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
твердость прокладки роль мало играет .пружина компенсирует жесткость.главное чтоб прилегала прокладка без щелей.кожа кстати тоже вариант интересный.но вспоминаю насосы автомобильные старые с манжетой кожанной.от солидола как мыло делается края как бумага лохматилась.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
занялся переборкой карбов и появились некоторые мысли.прошу поправить если в чем то ошибаюсь.все в принципе изложенно в коментариях на фото.кратко это кольцо паронита между плоскостями карба.и второй пункт течь бензина из карба при опрокидывании мотора.а теперь слайды.
  • 75,6 КБ Просмотры: 1 101
  • 65,7 КБ Просмотры: 1 129
  • 66,3 КБ Просмотры: 1 145
  • 53,8 КБ Просмотры: 1 141
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,вопрос еще по родному карбу-на сифонной трубке должно быть два уплотнительных колечка или только одно-снизу.и посмотри пож-та размер жиклера,а то я в своем к нему не доберусь-развальцован винт-пробка,высверливать пока неохота...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на трубке 2 колечка .а жиклер завтра гляну .в гараж лень идти.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
не надо высверливать.попробовать ножовкой вместе с корпусом карба на пару мм пильнуть.лиж бы корпус не насквозь.потом винт просверлить сверлышком тонким а отвертку заточить чтоб по центру шип получился.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
потом попробую,а сейчас надо китайца настроить-все под него переделал...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сергей выкрутил жиклер.на торце маркировка по разные стороны отверстия.с одной стороны буква В.с другой стороны цифра 2
Николай привет. Завтра привезут мне в презент такой агрегат. Говорят мало пользованный. Сальники, потшипники импорт подбирали на это чудо? Карбюратор очень похож как на некро мелко Джонсонах :D
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Алекс привет.туд дело такое.сей аппарат в своей конструкции не имеет ни одного подшипа и всего два сальника.оба в редукторе .на гребвале и в нижней части помпы на вертвале.все валы на втулках.пробую редуктор на подшипы перевести.координатно расточной нужен.а контора где договаривался проточить внезапно закрылась.единственый подшип тулят на колено в фланец зажигалки.крышка картера.чтобы ее не протачивать ставим нептуновскую.они один в один только нептуновская уже проточена.подшип вроде 904.в эту же крышку сальник ставят.Алекс советую эту темку прочитать с первой страницы до испытаний Генича.Володя Бешенный и Генич ляльки с прибоев сделали.topic3395-400.html
Почитаю с удовольствием. По отсутствию подшипников , также аналогия :D некро -мелко- Джонсона.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
люди говорят что прибой передрали то ли с некроджона 4 или 6 .сам неспешно ищу вариант прибоя с термостатом.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
Коля,спасибо!Буду разбираться!
Вероятно с 3-4 сильного, головы одинаковые. Есть такой в хозяйстве :)
