Ильдус
Красноярск
Ильдус
А я и Чемпион 200 с ногой вожу раздельно... :crazy: как никак, как говорят внуки - дедуся.... :lol: ... знали бы они как я есшо....... :roll:
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
boot_56 сказал(а):
Какой профилированный винт от ветерка лучше поставить? С удовольствием попробую, т.к. крепёж совместимый.
Пока не надо пробовать винты, как я думаю РО (регулятор оборотов) не отключен? Тогда надо РО отключить и подкорректировать зажигание (выставить его пораньше), чтоб у мотора была возможность набирать 4500-5000 оборотов, а потом уже добиваться путем подбора винтов, того чтоб мотор развивал под нагрузкой 4500 оборотов, думаю можно будет разогнать лодку и свыше 30 км/ч.
Посмотри, здесь я тестировал винты, послушай как работает мотор, как идет лодка:
PUwIh0Ddrd0&spfreload=10
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
Про это я и писал. Вся эта линейка винтов от техномастера работает хуже, чем родные ветерковские винты. На твоем видео это ясно видно.
Лучше у Романа (weter) покупать правильные винты.
jawa0110
Я бы не сказал, что уж совсем плохие винты, да они в силу конструктивной особенности уступают литым винтам от Ветерка, а в чем то имеют преимущество, это надежный демпфер, то что он стальной и есть возможность после налета на подводную преграду его поправить и идти дальше. Мне например приглянулся винт с шагом 200. Хочу попробовать изменить геометрию лопасти по шаблону №1, думаю будет не плохой результат. Если после подрезки скорость увеличится на 1,5-2 км/ч, то он ни чем не будет уступать моему подрезанному винту от В8. А с шагом 225 хочу попробовать на Ч340+В12.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
weter сказал(а):
только сборно-разборное напрягает, тут резьбу всю на анаэробные фиксаторы сажаем, чтоб с запасом
Резьбовых соединений в узле стыковки нет, там резиновые втулки от сайлент блоков надетые на трубы, их 4 штуки, одна пара заводится под неподвижные крюки, вторая захватывается поворотными крюками. Рычаг, который крутит пару крюков, после натяга удерживается защелкой.
Развалиться конструкция может, если только лопнет сварка сразу в 2-х крюках и не по диагонали. Пока такого не было.
Если кому интересно посмотреть в шаговой доступности, то на след. выходные планирую закрытие навигации на Пирогово.
ЗЫ. Рекламных целей нет, есть желание услышать мнения опытных и внедрить ценные советы в свой аппарат.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
За 1-2 км/час у меня голова вообще болеть не будет. Другое дело, что винт 225 мог просто оказаться тяжеловатым, попробую 200, если через неделю погода позволит.
jawa0110
Если говорить о скорости 100 км/ч, то 1-2 км/ч погоду не делают, а для скорости 25 км/ч, это уже ощутимо и по времени и по расходу топлива. А винт с шагом 225 действирельно тяжеловат для 9-и сильного ДВС, такой винт используется на Ватерке 12.
Strelec65
Флинк - 320
Не увеличится. Эти винты ущербны по своей сути. В них нет гидродинамического упора, они работают только за счет ввинчивания в воду.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
Виктор, а сколько на твой опытный слух тут оборотов? https://youtu.be/cv4ldC_I_-Q
Ограничитель снят, если точнее, то подвязана отожженной проволокой короткая пружинка на тяге газа.
jawa0110
где то 3000, точно может посчитать Николай (Strelec65)
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
Спасибо, значит 200-й винт должен вращаться быстрее, попробую.
Strelec65
Флинк - 320
Примерно 3360.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
lifan1p70fv, ветерок-12; ветерок-8, чемпион 340, эвинруд 35.
да я увидел защелки, Владимир, просто по закону подлости, то место которое не должно открываться, обязательно откроется в неподходящий момент, ну не видел просто я креплений работающих при вибрирующих в разных диапазонах нагрузках, закрепленными сайлентблоками просто защелками.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
Примерно 3360.
Понял, значит резерв у движка ещё есть. Редукция примерно 1,3. Обороты винта примерно 2600.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
В случае дальних переходов можно ещё мёртвую фиксацию сделать хомутами с коронными гайками, наверно учту этот момент.
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
вопрос по проскальзыванию ремня при попадании воды, дождик брызги, и т.д.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
weter, сколько весит ваш мотор Ч340+нога В12 с реверсом? Он может быть интересен моему приятелю как вспомогач на яхту. Явный выигрыш по бюджету и возможность встроенного генератора до 200 Вт.
Ни в коем случае не считаю, что вариант от Техномастера лучше или хуже, просто он другой. Меня, например, как новичка он полностью устраивает прежде всего разборностью и добротным качеством. Использую исключительно для прогулок в свободное от работы время, пока они короткие, но надеюсь стать и маленьким крейсером. :crazy:
Turbo
Томск
Кирилл
Комбат 360
Parsun 30, Hangkai 6
Запрашиваем цены на комплект соединения чемпиона 6.5 и ноги ветерка 8. Валяется еже год поломанный так хоть третий на запас будет в хорошую солнечную погоду))
weter
регион 73
Роман
Gladiator-C370
У меня в подписи
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
weter сказал(а):
У меня в подписи
Не нашел итоговой цены и веса по каждой из этикеток Wind 1, 2, 3 или хотя бы для подготовленных ног в сборе В8 и В12.
jawa0110
boot_56 сказал(а):
weter, сколько весит ваш мотор Ч340+нога В12 с реверсом? Он может быть интересен моему приятелю как вспомогач на яхту...
У Романа (weter) нет такого мотора Ч340+В12Р (с реверсом), по этому он и не ответил, а весит он 44 кг. Гибрид Ч340+В12 (без реверса) стоит 45 тр.
boot_56
Флагман 420 Игла
Robin Subaru EX27
Спасибо, понял. Хороший вариант. Какую скорость развивает на надувнушке?
jawa0110
