Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
River Boats RB-350TT
SUZUKI DT-15
Сегодня приобрел второй движок с вертикальным валом Champion g200vk для постройки гибрида. Первым движком был Lifan 1P70FV. При запуске его, заметил, что Champion тише работает. И управление у них отличается. Champion слабо реагирует на рычаг управления газом, а у Lifan этот же рычаг перекрывает ВЕСЬ диапазон (назову ТАК) - "открытия дроссельной заслонки".
Если я ошибаюсь - поправьте.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
У чемпиона работает регулятор оборотов... Ты погазуй зажав его...
Umka626
Кстово
Umka626
Надувной круг
Двух лопастной однасильный
Народ а вы где покупали и по чем Бензиновый двигатель Champion G200VK.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это было давно... :)
Федот
Хантер 320, Marlin 350 EA (EnergyAir)
Tarpon 9.9 OTH ,AZP 9.9 (Волгарь)
Я недавно во Владимире покупал за 10200,дороговато конечно но зато посмотреть можно что покупаешь.
jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
У нас в магазине Лифан 6 л.с. - 9800
Strelec65
Флинк - 320
Гибрид на ноге Ветерка 6 лс.
Витя, лифан все таки послабее, всего 173 кубика.
Хоть по паспорту они оба и 6 л.с., но я бы лучше 200 кубовый чемпион взял.
jawa0110
Ну и что? Вот Роман идет на 5-и сильном Лифане CrT1zykbezU и не плохо идет не говоря уже о 6-и сильном.
Danmaklaut
аква 2900с
Я вот тож прикупил мотокультиватор а на нём двиг Loncin LC1P70FA но один в один с Чемпионом g200vk вот сравните. но везде в описаниях что Чемпион гильзован а про Лончин ничего про это. вес и у того и этого 12.8 кг. значит это точный Чемпион и гильзован ?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Понятие гильзован - не корректное... Для больших моторов гильзованный - значит с отдельной гильзой, которую можно вытащить и заменить... Для малых моторов гильзование - это чугуний (или другой металл) залитый в Al и демонтажу не подлежащий...
Danmaklaut
аква 2900с
Дынц и какой вывод ? И нахрен пишут про чемпион что гильзован ? А сколько часов моторесурс ? И двухтакники япоши типа 3.5 тохи у них больший моторесурс ?
и как определить выходит ли двиг после обкатки на свои обороты и с ним всё в порядке ? Только тахометром ?
Strelec65
Флинк - 320
Я на таком движке с стрелоногой два сезона отходил. Не хуже чемпиона.
А обороты можно и по звуку померить, без тахометра.
Какой смысл гильзования ,при цене нового блока -1.5т.р. в розницу в России?
Федот
Добрый день ! Сегодня начал обкатывать ч 200 он периодически кашляет и сизый дымок вырывается, так и должно быть или что то не так? Заводится с первой протяжки.С коробки три протяжки на выключенном зажигании потом с включенном с первого раза. Спасибо!
Strelec65
Флинк - 320
Ты его случаем не на холостых обкатываешь? Не вздумай - убьешь двигатель. Не отключая регулятор на полном газу, если отключен , то тысячах на 3 оборотов примерно.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Не понял??? - ЧТО новый движок на холостых нельзя обкатывать?
Федот
Нет не на холостых,у меня тахометр стоит как раз 3040 об/мин.Рег. об. не отключен.
Strelec65
Флинк - 320
Эти движки - нельзя. У них смазывание происходит разбрызгиванием масла и на низких оборотах оно плохо разбрызгивается. Им вообще на низких оборотах работать долго противопоказано.
Gas_man
Новочебоксарск
Алексей- Gas_man
SUZUKI DT-15
Ок! Спасибо, понял. Как раз Чемпионы прикупил.
lifan Так же?
Strelec65
Флинк - 320
Все клоны Хонды 160 устроены примерно одинаково.
piscator
москва
нету
нету
Есть ли коренное отличие дейдвудов плм москва 10 от 25й , стоит ли заморачиватся с 25й москвой , и какие веса у них.
jawa0110
Есть и очень большие. Если собирать Гибрид с ДВС 6 л.с. то с 25-й Москвой будет больше головняков, чем с 10-й. Ну а по весу, не ужели лень в поисковике набрать "ТТХ ПЛМ Москва" и получить информацию? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BE%D1%80)
piscator
москва
нету
нету
Спасибо Виктор. А по весам - про дейдвуды хотел узнать , я в глаза не видел Москву 25 ) и по моим понятиям нога наверное по тяжелее чем у 10и
Nebrityi
Набережные Челны
Флагман 360у
Эвин 5, ветер 9.9
Всех самоделкиных с наступающим
сам присоединюсь после нового года когда денег на кит мотор наберу нога есть
ура ура
Потяжелей вихря нога Москвы 25
