jawa0110
- Виктор
- тайга340, янтарь2, автобот
- гибрид G340VKE+B12; G225VK/2+В8; nissamaran(электро); Тохацу18
posting.php?mode=quote&f=109&p=159295 Внимательней посмотрите таблицу, 4-я строка снизу.Antel сказал(а):Что то не нашёл по ссылке про винты.
Но с шагом больше 250 вроде как всё равно нет. Из имеющихся оптимальным будет 250x250. Никакой подрезки, только полировать. С ним при той же загрузке должно получится что то в районе 30 км/ч при 3500.
Но при загрузке 450 кг, т.е. при общем весе около 500 кг на глисс лодка с этим движком скорее всего вообще не выйдет ни с каким винтом - слишком мала площадь днища для такого веса (про недостаток мощности движка и так понятно). Тот же винт, порядка 2500 оборотов при скорости порядка 12 км/ч...
Так и на 210х225 скорость 29 км/ч, это как раз в районе 30 км/ч. А если внимательней посмотрите видео, то увидите, последняя цифра на навигаторе, перед сбросом оборотов и развороте - 30
450 кг -максимальная грузоподъемность, но она же не требуется, 2-а человека + килограммов 100 шмурдяка, вот и все для комфортной рыбалки.
Пришлось брать, а то попадал на доставку мне и обратно.
Ничего не поделаешь.
