lesh
Якутия
Крым, Обь, Обь с туннелем
Y40VEOS, Y9,9FMHS-раздушенная
Начали городить туннель. Информации об этом мало в сети, все только для водомётов.
Изобретаем на ходу.
Делаем прототип, с качеством сильно не заморачиваемся. Металл от бочки 1,5 мм.
  • 54,7 КБ Просмотры: 7 928
  • 69,1 КБ Просмотры: 8 094
  • 58,8 КБ Просмотры: 8 105
  • 68,6 КБ Просмотры: 8 052
  • 76,1 КБ Просмотры: 8 128
Re: Туннель для казанки (тоннель для метлы) под Вихрь 20
Саш теперь на 20ку "прямоток" от Виталия(Калашникова) и "Вперёд по мЕлям!" :good: :) ...
з.ы.Лист люминьки закупИл для "чистового" варианта?
Karakul
Интересное конструкционное решение для передвижения по каменистым отмелям, я пока начинающий водомоторник, поэтому могу ошибаться, вы приклепали тоннель снаружи дна, а не получится так что его переднюю часть будет подрывать при контакте с крупными монолитными камнями?, у меня на дюралевой лодке есть заплатка в передней части киля, "охотники" вандалы расстреляли в свое время лодку, так вот ее у меня как то подрывало при наезде на затопленную стальную трубу, я ее потом двухсторонней сделал. Может быть лучше клепать туннель изнутри?
lesh
Якутия
Дмитрий, а что за "прямоток" от Виталия(Калашникова) ??? Где посмотреть?
Люминька нам не катит, аргона нет.
Александр, планировал туннель приделывать изнутри, но реданы там не дают прикрутить нормально, пришлось лепить снаружи. Болты на 6 мм и 5 мм чередуются, оторвет - прикрутим обратно. Болты конечно утомительно крутить было, штук 60 наверно. Если поедет, болты сваркой размажем, чтобы не цеплялись и не бороздили воду.
Это же прототип =), но может до чистового варианта преобразоваться как это обычно бывает, особенно в СССР =))
Туннель вставили без прокладок и герметиков. Резина там не пржимется путем, а герметик говорят с дюралькой низзя, гниет. Потом изнутри строительным варом прольем. И как в старину на ветках (дерев. лодках) будем возить с собой баночку с варом чтобы дырки латать :0)
Чирканул Витале в личку - подтянется ;)
Не варить, а клепать :yes:
Болты можно весело крутить шуруповёром или дрелью с зажатой "головкой-битой" :good: ИМХО сваркой "размазывать" ненужно - ремонтопригодность превыше всего, потеря 1-2км/ч думаю некритично :)
Герметик мозя!!!.. только желательно акриловый(он без уксуса) а я гидрошайбы поставил на аквариумный силикон :bebebe
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
lesh сказал(а):
Изобретаем на ходу.
Транец тоже будете поднимать?
lesh
Якутия
Транец уже поднимаем конечно, для этого туннель и делается. Городим регулируемый простейшей конструкции.
Кореша достали, приходят глазеют, весь день работать не дают гады =)
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
lesh сказал(а):
Туннель вставили без прокладок и герметиков. Резина там не пржимется путем, а герметик говорят с дюралькой низзя, гниет.....)
И герметик спокойно можно, и еще можно всё собрать на сырую резину, где зазор большой, там несколько слоев резины делаешь, она не ссыхается и герметизирует хорошо. :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Александр приветствую тебя на МОТОРКЕ.По поводу тунелей для водомёта то как раз для винтовых тунелей вся литература есть а вот для водомёта путём проб и ошибок, я тебе скидывал инфу да и ты и сам перевернул и-нет.Но не всё что написано работает,вот мы и пытаемся наладить и найти истину.С удовольствием буду поддерживать тему и по мере сил показывать чего получилось или не получилось.
lesh
Якутия
эхххх, про сырую резину не подумали. где-то есть же =(
lesh
Якутия
начались подгонки и примерки
  • 90,9 КБ Просмотры: 7 687
lesh
Якутия
Крайнее нижнее положение мотора. Щенок очень "помогает" :D
Калашников
Междуреченск
Александр а не думал о полупогружном винте?
lesh
Якутия
Виталий, приветствую! Вместе что-нибудь натворим :D
О полупогружном только слышал немного, точнее название слышал. Название говорит само за себя, а в чем отличия от простого?
Калашников
Междуреченск
ВИНТ РАБОТАЕТ так.Погружается только одна лопасть в воду.Теперь их ширако приняют на болотоходах и они там тяговые а не скоростные но учебников по ним нету.Вот по крохам собираю что найду и испытываю по мере сил.
lesh
Якутия
Всё в стадии примерки и некоторых изобретений. Ничего еще не крепили окончательно. Так что не пугайтесь страшных видов.
Кумекаем над быстрым механизмом подъема мотора. Есть идея сгородить что-то вроде домкрата винтового в виде ромба.
Игорь977
Воронеж
lesh сказал(а):
акп вровень с потолком туннеля
Оченно интересно посмотреть на результат. А до этого лодка ходила под этой же двадцаткой?
lesh
Якутия
STIHL-ный двигатель! Это мы так позабавились сегодня на последок :crazy:
  • 78,1 КБ Просмотры: 7 554
lesh
Якутия
Именно эта лодка не известно под чем ходила, может быть и на 30-ке даже. Прежний хозяин снял були в целях облегчения, на веслах рыбачил, вот придется були на место ворачивать еще. А так я на 20-ке гонял даже на половине казанки, укороченной до 2 "отсека", там где туннель начинается на этой лодке. Очень резво летала и почти без волны, ну страшно скажу, тоже без булей кстати :D
Калашников
Междуреченск
Саня а спонсоны(ПЛИТЫ) не планируешь?
lesh
Якутия
Планируем. Спецы пишут (http://valery-a-zlobin.ru/tunnel/), что без них плохо. Сегодня ради юмора примеряли вихревские баки в качестве спонсонов. Возможно их и прилепим поверх плит. Туда и бензин наливать, в лодке место освободится =)
Калашников
Междуреченск
Отрезать ни когда не поздно да и не важно из чего.Ведь главное настроить чтобы размеры поехали а потом ужь можно новый проект и уже на чистовую.Я первый водомёт клеил из стеклоткани и если бы кто знал сколько раз стачивал и в вновь наклеивал.Когда всё подогнал тогда и воплотил в метале.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Подскажи размеры туннеля? Как они должны измениться если мотор Вих30 ? Лодка Казанка с крыльями. Зараннее благодарен.
lesh
Якутия
Подсказать и научить не могу потому, что сам только экспериментирую на основе небогатой информации из интернета.
ЭТА ТЕМА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ!!!
Могу только имху высказать. Никак размеры не должны меняться, винты то одинаковые. С шириной "сопла" туннеля есть сомнения. Весной проверим :pardon:
lesh
Якутия
модель туннеля в масштабе 1:5
Белая полоска - это часть туннеля за транцем, пока выступает на 15 см, будет подгоняться в упор к сапогу мотора.
"Выход" туннеля в форме половины правильного шестиугольника со стороной 15 см, под вписанную с зазором около 1 см в него окружность диаметром 24 см, как у винта. Т.е. ширина выхода туннеля по днищу - 30 см., высота 15 см.
Вход туннеля прямой, будет подгибаться к "килеватости" казанки по месту.
Длина туннеля по днищу лодки от транца - 140 см.
Угол верхней плоскости туннеля к килю казанки около 6 градусов.
Плоскость верхней части туннеля за транцем параллельна прямой киля.
