Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Здесь соглашусь Отчасти
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Бешенный сказал(а):
По поводу слева или справа вопрос спорный и твои рассуждения насчет потери части смеси из того что поршень прижимается к одной из стенок считаю антинаучными.Ты здесь не упомянул о типе продувки,что тоже немаловажно.
Антинаучными? Откуда тебе знать, что есть наука в данной отрасли? Подбирай слова. Было бы точнее - тебе непонятными и неизвестными.
Речь о лодочном моторе Нептун. Ни о гоночных, ни о каких других. Не выкручивайся. Ты ведь и понятия не имел о том, о чём я написал. Твой ответ был совершенно о другом. Твоё мнение было: выпуск по разные стороны блока - для настроенного выпуска. А потом сам же и пишешь, что не поместится он в дейдвуде. Логика - супер. :lol: Для настроенного выпуска, который туда ну никак не всунуть. :lol:
Я НЕ УПОМЯНУЛ О ТИПЕ ПРОДУВКИ НАМЕРЕННО. Потому что всё равно, какой тип. Любой поршень открывает щель в выхлоп из картера, если поршень прижат в рабочем ходе к противоположной выхлопу стороне. В поршне дефлекторного В-20 тоже окна. Тоже концентраторы напряжения. Что это доказывает? То, что выхлоп должен быть справа. Я писал о том, КАК ЛУЧШЕ, КАК ПРАВИЛЬНО. Если ты считаешь иначе, обоснуй.
Объясни, почему на нагруженной стороне поршня лучше иметь окно и повышенное удельное давление с риском отломать часть юбки, и при этом терять смесь в выхлоп. :)
Специально для Бешенного.
Тема - про Нептун-23, Н-25. У них трёхканальная продувка с окном в поршне. Всё, что я написал - касается его в полной мере.
Антинаучно - это то, чего ты не знаешь и не понимаешь? :)
КЭБ ЛМ Волгарь
Ульяновск
нет
Волгарь-9.9, Волгарь-15, Волгарь-18
yoric сказал(а):
Бешенный сказал(а):
Про настроенный выпуск на ПЛМ речи идти не может,ибо он там просто тупо не поместится.
Полноценный (вернее классический) может и не получится, а улучшенный вариант по сравнению с обычным поместится. Кто сказал, что система "простой трубы внутри дейдвуда" не имеет резонансных свойств? Пусть и не такие ярко выраженные, но имеет.
Подтверждаю. На Волгаре трубка настроенного выхлопа добавляет около 1 силы.
Так как там дела в Рубцовске? Кто-нибудь связывался? Будут делать?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Наверно дело в слове "полноценный".
Резонатор с прямой и отражённой волной в одном объёме. Как на мотоциклах, картах. Там от трубы эффект - колоссальный. Мощность раза в полтора-два поднимает.
Кстати, о "лодочном" настроенном выпуске. Его-то как раз ставили на В-30 и Привет-25. А у этих моторов выпуск вправо. Так что постулат о том, что на Нептунах раздельный выпуск - для настроенного не подтверждается.
максс
максим
казанка2м
Нептун
мужики кто всетаки сейчас собирает нептун?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Бешенный сказал(а):
На любых ПЛМах и на иномарках, если посмотришь хотя бы в мануал выхлоп делится по крайней мере в выхлопной "коробке".
На ЛЮБЫХ??? Все модели Вихрей - общий выхлоп. Привет - общий, Бийск - тоже. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Бешенный сказал(а):
Все попытки поставить "трубку" эта всего лишь попытка уйти от воды в нижнем цилиндре,чем и грешит Нептун.Ну не украли его до конца.Не смогли.Упростили.
Да??? А производители пишут, что эта труба повышает мощность и снижает шум выпуска, а также снижает температуру дейдвуда. И НИКТО НИГДЕ и НИКОГДА не писал про воду. :)
Прототипом при создании Нептуна был шведский мотор "Электролюкс-Архимед" марки Е-20. Никакого настроенного выхлопа в нём не было.
Нечего было красть до конца, Мочь и Упрощать. :)
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Бешенный, а вот конструктивные нюансы способа уравновешивания момента сил инерции первого порядка на Нептуне тебе нравятся? Может вихрёвский вариант более выгоден? А может на Привете ещё лучше? Вот это интересная тема. Обсудим?
Так это что получается, что столько топлива вылетает в ненастроенный выхлоп, что только настроив его такой выигрыш?
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
yoric, вот представь. Был мотор с карбюратором и без резонатора. И при продувке часть смеси вылетала в выхлопную трубу. Потом на этом же моторе пристроили непосредственный впрыск, а продувка идёт чистым воздухом, нет потери топлива в выхлоп. Налицо экономия.
Размер экономии производители озвучивают. При переходе на впрыск - расход меньше в среднем на 35%.
Если мотор оснащён резонатором, то на расчётном режиме вылетевшую в трубу при продувке смесь обратной волной затолкнёт в цилиндр, и это поднимет мощность и обороты.
Но не забываем, что хороший резонатор не только работает на заталкивание вылетевшей смеси, но и существенно улучшает впуск в картер и цилиндр свежей смеси. По оценкам итальянских гоночных инженеров, роль выпускной трубы даже в процессе продувки больше, чем роль картерного сжатия.
Да, выигрыш большой. Бешенный писал, что с помощью труб подняли мощность В-25 до 37л.с. Это абсолютно реальная цифра. Но опять же, как Бешенный совершенно правильно заметил, впихнуть полноценный резонатор в дейдвуд не получится, он там не поместиться. К тому же, для двухцилиндрового мотора нужно два резонатора.
А реалии - да, таковы. Из 10 литров бензина в баке, обычный двухтактник около трёх литров просто выливает в водоём.
Protractor
Обь-М
Нептун-23
Re: Возобновление поизводства Нептун в г.Рубцовск.Кто что думает?
Slawa сказал(а):
... нужны крупные первоначальные вложения, а прибыль будет лет через 5-10 и то при условии надлежащего качества
Я бы выделил только качество и движение вперед.
Все начальные вложения давно сделаны: изделие отработано, доработано, имеет рынок и репутацию, дилерскую сеть.
Документация и технологическое оборудование переданы.
Вопрос только один: качество.
Надеюсь, что "топливная аппаратура для тракторов" была на этом заводе поставлена на поток в рамках конверсии и кадры есть.
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Нептун 23 (2 шт.), Suzuki DF9.9(20)BS
Ну что? Ничего не слышно про начало производства?
Очень был бы рад возобновлению производства Нептуна.
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну ты что? Это кто же поставит на конвеер, мотор которому 45 лет отроду? Это то же самое, что начать выпускать ГАЗ-21, кому и то и это надо?
Naroned
МКМ, ПВХ Nordik 280
Само собой, если они хотят спрос, так как было все не оставят, как минимум, и просто необходимо, под 92 бензин выпускать надо.
Исправный и качественно собранный Нептун даже в исполнении 70х годов достойный мотор.
Моему Нептуну как раз 45 лет и я не чуствую себя ущербным перед соседом, у которого Я-20.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
******* Форумчане !! Какой мотор . ???? Откуда ???? пару лет назад там рабочие АТЗ (Алтайского тракторного завода ) из--за невыплаты зарплаты делали огромную забастовку с массовой голодовкой .. Город стоял "на ушах " .. Губернатор Карлин вертелся , как вошь на ..... ! Дело дошло до Путина и Медведева .. Партии из Госдуры повалили , как мухи на варенье на эти митинги . К тому же . город оказался на грани замораживании , там главная ТЭЦ -- того же АТЗ , а он банкрот . Мелкие заводики -- типа РЗЗ (Рубцовского завода запчастей ), РЗТЭ ( Рубцовского завода тракторного электрооборудования ) давно не работают , чуть шевелятся , потому как на полях в округе , еще работает старая техника . . Ей нужны кой какие запчасти . Вот и все . На бок упал и РМЗ ( Рубцовский машиностроительный завод )---крупнейший оборонный завод по бронетехнике .. Сам не житель Рубцовска --живут ближние родственники , при гостевании у меня спрашиваю про мотор " Нептун ".. Улыбаются и считают это неудачной шуткой с моей стороны .. Как то так ..Если произойдет пуск линии по производству "Нептуна " ---пойду в церковь и поставлю свечку за здравие .. , хоть и не являюсь посетителем . С уважением . За прямоту ---простите ..
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Сорее китаезы-бы наладили.. но нахрен-бы он им сдался... :crazy: Прощще и вернее Ямаху... :yes: С ними (китаёзами) конкурировать -- ГОЛЯК!!! Радоваться надо что запчасти на Нептун нашлёпали на много лет вперёд.. но это не бесконечно :yes:
Naroned сказал(а):
.. как минимум, и просто необходимо, под 92 бензин выпускать надо...
Серёж ненадо :nea: ... Нептун и так под 92й сделан:
