Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Решил начать тему, так как материала по разным темам много, все в кучю собрать. Критика и практические советы очень приветствуются.
Романыч
Романыч
Вихри много
Re: Как я дорабатываю Вихря.
Текстолитовая шайба под новое полированное зеркало помпы.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
вместо пружинок одень резиновые колечки на сальник и мс колпачек.....
Романыч
Романыч
Вихри много
Забыл дописать: на вал шестерню 2 закрытых подшипника\вскрытых и хорошо смазанных\ на заводе явно нехватка смазки.
Романыч
Романыч
Вихри много
Теперь сверлом на 5 сквозные и под углом
Романыч
Романыч
Вихри много
Замечание очень правильное, но учитывая качество нынешних сальников, раз в два года меняю их на новые. Только в редукторе, в голове пореже. На два сезона пружинок хватает, проверено.
Романыч
Романыч
Вихри много
Собираю с уже готовым удлиненным стаканом.
Романыч
Романыч
Вихри много
В стакане три подшипника 103 два сальника
Ром с твоего позволения добавлю 5коп. ;) После вскрытия и перед набивкой смазки - обязательно тщательно промытых бензинчиком :good: .. меня так в своё время старый агрегатчик учил: "никогда в подшипнике не будет идеально чисто после конвеера, поток же бл. , хочешь чтоб ходил - мой в бензине" :dedok ИМХО считаю что всё относится и к импортным подшипникам тоже, а учитывая современную "политику" производителей: "делай хуже чтоб чаще покупали" то полюбому стОит промыть :yes:
Романыч
Романыч
Вихри много
Промыл обязательно, В 2 из трех был какой то хруст при вращении, видимо опилки. Помыл прошло.
Романыч
Романыч
Вихри много
Обрезаем хобот\или как еще говорят-часть женского полового органа/
Романыч
Романыч
Вихри много
На 5 клепок приклепал полоску люминя и на раз промазал холодной сваркой.
Романыч
Романыч
Вихри много
Такие гламурные болтики привезли на лодочку редуктора.
Романыч
Романыч
Вихри много
А эти три винта я добавил в коллекцию с прошлого сезона.
Романыч
Романыч
Вихри много
Вот такие поршня оказались в этом добровольце
посмотри как кольцо в канавке. и вообще как они в блоке. думаю можно ещё покататься, особо ничего страшного не видно. задиры только надфилем по снимай.
Романыч
Романыч
Вихри много
Понял , спасибо.
Еще вопрос: На блоке цилиндров 2 группа, зеркало абсолютно без задиров, есть два поршня новых первой группы, может их поставить с последующей холодной и обычной на заведенном обкаткой.
ну прикинь как они. смазанный маслом поршень должен плавно опускаться в цилиндр под своим весом.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Романыч сказал(а):
Понял , спасибо.
Померь эти поршни,на зазор в цилиндре между юбкой и гильзой,можно хоть при помощи щупа.
И ещё сам цилиндр на элипсность,опять же кольцо и щуп,обычно самый большой зазор ближе к выхлопным окнам.
Романыч
Романыч
Вихри много
Вячеслав сказал(а):
Романыч сказал(а):
Понял , спасибо.
В каком месте гильзы правильно мерить\низ верх середина\ зазор между гильзой и поршнем?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Нужен зазор между гильзой и юбкой поршня.
Вставьте поршень как должен стоять в цилиндре,и в положении нмт,замерьте зазор,щуп вставльть со стороны картера.
