Sokol50
Какое питание подается на сам указатель температуры?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Если датчик от ваз06,то соответственно и питание, как в выше указанном автомобиле.
Самое главное не перекорми его! :)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а кто куда ставил датчик температуры от 2106?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Я врезал в крышку глушителя, так, чтоб он непосредственно с охтождающей водой контактироал.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
фото можешь сделать?
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Собственно вот :pardon:
Сверлил отверстие в стенке глушителя, потом метчиком резьбу нарезал, соответствующую, а дальше с эпоксидкой завернул не сильно- все гуд, воду не травит, вот только головной прибор на лодку не поставил :jokingly: времени в прошлом сезоне не нашел :sorry:
А на столе, все подключил, феном монтажным погрел немного- стрелочка поднялась. Приятная штука, чтоб постоянно головой не вертеть :good:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Да вот еще , Sokol50 , только на сам датчик питания не подается, а подается на прибор, а датчик подключается к прибору на соответствующий вход (сигнал тобиш) и разумеется между контрольным прибором (на панели) и самим мотором (с датчиком ) должна быть общая масса.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Неудобно его ставить, если речь о Вихре. И резьба у него конусная, насколько помню.
Какой нибудь ММТ в хомутик маленький и под болт гораздо проще.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Вовсе нет, на в30 встает прекрасно! Фото тому в подтверждение.
Я же поставил, хотя метчиком я первый раз в жизни пользовался. :pardon:
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Эт точно, согласен, Дим, но это пока только в разработке. Была мысль использовать датчик вентилятора, да только размер его нашему вихрю не к лицу ... чтоли :D
Термо выключатель от "куллера" подобрать по Т*C ;)
УНА-0531
Николаев
Мотор-Сич 40
Хороший метчик - конусную резьбу нарезает :?
Женя, дело не в том, станет или нет, а в том, что тела там немного для резьбы, электрокоррозия медь - алюминий поубавит срок жизни глушителя, условия там непростые и температура и накипь и соли, а термопасту положить там некуда.
Молодые люди, по-моему Вы все идете не по правильному пути. Зачем устанавливать температурный датчик во внутрь какой-либо детали двигателя (если речь идет не о реле температуры, а только о ее измерении). Не лучше ли выточить втулку, соединить ее с одной стороны с глушителем, с другой выход контрольки. А в средней ее части врезать датчик, который постоянно будет омываться потоком воды на контрольку. Если ставится термореле-регулятор, который автоматически будет перекрывать поток воды на охлаждение (воды больше-меньше), тогда сам регулятор врезается в нагнетательный трубопровод и делается дополнительно слив (если это не предусмотрено конструкцией терморегулятора. Кстати, о метчиках. Коническую резьбу нарезает не "хороший" метчик, а специальные метчики для нарезания трубных конических резьб (разных размеров). На них распространяется определенный ГОСТ. С метрической резьбой только по спец. заказу.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а что просто на кронштейн под два болта нельзя прикрутить датчик?вот на второй фото эти два болта отчетливо видны??
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
реф-мех, идея классная, да вот только если вода циркулировать перестанет, дай Бог, чтоб датчик от пара нагрелся, а если нет? Получится, что мотор перегреется, а вы и не в курсе будете.
Я датчик не для регулировки ставил, а для контроля температуры.
А место выбрал из соображений простоты установки и доступности сверлящегося элемента, можно конечно и в целиндр врезать.... только если напортачишь, то ему хана. А глушителей этих, на любой лодочной базе сейчас "весом" за беленькую :)
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Так то можно конечно... но датчик в этом случае будет давать искаженные данные- т.е. показания будут ниже, чем т-ра двигателя(охлаждатся будет воздухом)
Он и ставится для того, чтобы, когда перестанет идти вода из контрольки, прибор показал перегрев двигателя.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Кому как .... я лично за то, чтоб датчик, а далее и прибор , показывали мне температуру ДВИГАТЕЛЯ, а не сливного штуцера.
Даже немного странно, что конструктора ВАЗа не врезали этот датчик в радиатор например или в патрубок какойнить :)
Я конечно допускаю, что при перегреве двигателя, нагреется и сливной штуцер и сам датчик, но устроит ли Вас тот промежуток времени, который будет необходим для того чтоб прибор показал перегрев???:-D Мой же вариант установки обеспечит практически максимально оперативный контроль температуры.
Но опять же повторюсь- каму как больше нравится. Меня мой результат устроил. Собственно поэтому я и ответил автору этой темы.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
Жень врезал прям на месте или снимал крышку? p.s автору респек
старый лис
к5м2
Y-60cetl
зачем такой гемор? если резко пропадет вода датчик не успеет и мотор прихватит..... поставьте обычный термовыключатель с микроволновки кажись - их на рынке на разные температуры пруд пруди - нужен на 105 градусов....... и на головку в район технологических заглушек...... концы на кнопку стоп.....
Датчик термометра омывается водой и будет показывать температуру воды. выходящую из двигателя, а не металла. А чтобы останавливался двигатель, при достижении определенной температуры воды (или пара), надо термостат, а не термометр.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Снимал конечно, на месте не подлезешь :pardon:
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Категоричность...... она не всегда оправдана.
Я вот часто переползаю через заросшие водорослями участки... чуть побольше газу - вода не идет, поменьше -- вода идет,но скорость мизерная. Приходится балансировать вода-пар.
Для меня вариант контроля перегрева с полным отключением , ну .. никак. А вариант Евгения вполне удобен. Инерция там есть конечно. Если попытаться теплоизолировать
датчик от корпуса, будет еще лучше.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну если на то пошло ,то на авто датчики температуры устанавливаются, в головке(указатели температуры),и на патрубках сразу после выхода жидкости из головки(на современ авто,обычно датчик для сработки вентилятора,и данные для инжектора)-потому что это самое горячее место!
Женя,твой вариант установки мне не очень понравился,так как основной канал по которому идёт вода находится в блоке цилиндров,то место где установлен у тебя датчик-всего лишь полость в глушителе,и не факт что он полностью омывается водой,вот если б ближе к потоку воды.
