levani8022
Грузия батуми
Леван
:drinks:
Pashko сказал(а):
Саша, прошу прощения за путаницу :) . Блок от мотора 80' года на 7.5 лошадок. Поэтому система впуска там другая. В этом году были моторы на 4.5 лошадей и на 7.5. Сколько там на самом деле будем посмотреть :? .
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Нам не забудь показать :) :good:
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Леван, дружище! :drinks:
Саш, завтра планирую запуск. Залью видос без дублей и предварительных прогонов.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Собрал :) ,поеду заправлюсь.
levani8022
Грузия батуми
Леван
Igor911
Каменец-Подольский
Mariner 2.5. Johnson 35
Доброго времени суток. Приобрел по случаю Johnson 6 с контактным зажиганием, в нем катушки зажигания развалились от старости. Есть способ ремонта или только замена?
Подмаховичные? У Алексея Овчинникова спроси, а лучше замени всё зажигание на его КИТ-комплект электронный - решишь сразу кучу проблем.
Pashko сказал(а):
Igor911 сказал(а):
Как варится алюминий Johnson?
Аргоном замечательно.
Только красится плохо. Кира(светлая память) редуктор на Джон-40 красил с грунтами всякими - облетел за сезон... правда это было лет 8 назад, может сейчас что интереснее есть :pardon:
Pashko сказал(а):
Друзья приветствую всех. Настроение просто замечательное! Закончил настройку моторчика..
:good:
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Pashko сказал(а):
Приветствую чесной народ :) . Влепил я на свой Джон6 реле регулятор-стабилизатор.
Паша, я что то проглядел, от чего реле- регулятор у тебя стоит?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Саша здравствуй. Это прибор собирал мой земляк. На русфш под ником Евгений (Киев). Какая там начинка я не знаю, да и не разбираюсь я. Поставил, а по назначению не использовал. Изначально прибор подогнан под Тоху 9,8. Себе поставил ради эксперимента. Без нагрузки выдаёт 14,5 вольт во всех режимах.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Ясно, спасибо.
Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
День добрый. Проверил термостат, он есть и работает.
Сергеев
Обь, инзер 290
Надо ли промывать систему охлаждения, и чем, из какого паранита вырезать прокладки?
Сергеев
Обь, инзер 290
И зачем это отверстие, я так понимаю, соедяется с глушителем, оттуда льется масло с водой...
Сергеев
Обь, инзер 290
Дальше полезу в карбюратор и редуктор, напишу, что там. И надо ли снимать эту крышку (это крышка глушителя?), смущает, что туда лазили (зачем?).
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Привет. Прокладки ставил из ПМБ (паронит масло бензостойкий), толщина примерно прокладки ГБЦ (чуть меньше). Прокладку термостата ставил на герметик на обоих блоках так как пластиковая крышка плохо ужимается.
Крышку глушителя можно снять. Я свою снимал по причине воды в цилиндрах, проедает раковины в каналах охлаждения - варится аргоном. Под крышкой две прокладки, а между ними пластина из нержи.
Отверстие в верхней части редуктора никчему не привязано. Увидиш когда снимеш редуктор. Нижний глушитель до средины сапога.
Сергеев
Обь, инзер 290
Павел, спасибо. А у меня крышка термостата металл. Про отверстие не понял, если оно ни с чем не связанно, чего оттуда масляная сопля постоянно течёт? И как открутить гайку крепления карбюратора, которая под стартером? Карб пластик...
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Это просто дренажное отверстие, сливное - забей :) .
Карб я снимал с разбором стартера, рожковым ключем. Лирой советует такой формы ключ:
Сергеев
Обь, инзер 290
Снял карб, внутри неплохо.
Сергеев
Обь, инзер 290
Игла, на мой взгляд, в идеале, уровень не знаю, какой должен быть, поплавок параллелен плоскости разъёма, помыл, почистил... Может поплавок тонуть? Но бенза в нем не булькает. А с карба ручьем текло...
Сергеев сказал(а):
... Может поплавок тонуть? Но бенза в нем не булькает...
Если "не булькает", то вряд ли тонет. В принципе можешь пока разобран карб - утопить поплавок отдельно :)
