Сергеев
Обь, инзер 290
Ямаха f20, тоха 3,5, Джон 3,3 Джон 5.
Ой! Так просто... Заработало...
Pashko сказал(а):
Забыл добавить... Маховик сегодня снимал трехлапым съемником. Гайку открутил ещё вчера без проблем. На ночь брызгнул ВД-40 и за две минуты снял.
Фото если нужно завтра сделаю...
Не понял вопроса по струбцинам?
Трех лапым очень легко угробить маховик!!!!
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Алексей, я знаю :) . Но под рукой был съемник и я попробовал. Не ожидал что так легко получится.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
И так разобрал сегодня свой мотор. На выходные надеюсь получить блок от 8-ки и собрать всё обратно. Все болтики откручивались на удивление очень легко. Мои подозрения по сальнику КВ верхнему подтвердились - мокро. С разборкой и чисткой всех деталей угробил почти целый день. Из неприятного - прогорел нижний глушитель, буду думать как закрыть дыру. Прокладку поддона нужно новую сделать. Вот думаю на что её посадить...
Ну и снова всю работу сделал набор Force.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Паш, аргоном заплаточку поставить, а прокладку я на графитовую сажал.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Паш,глянь подшипник верхний.Обычно из-за него и сопливится.
Сергеев
Обь, инзер 290
Так чем маховик снять, чтобы не испорть? И вд не хотелось бы брызгать, хочу глянуть, сухой сальник, или нет, а после нее не поймешь.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Ну в принципе так и сделаю. Паронит достал, после аргона отпишусь.
P.S. : такими моторами торгует Тира моторс :) . Видел твою переписку в Ютуб.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Привет, Паша. Подшипник без видимых дефектов, но мокро под ним. В принципе мне это не важно. Вся голова будет другая от 8-ки.
Меня терзает другое : сомнения по поводу карба. Визуально 6-ка от 8-ки отличается? Или просто разные жиклёры?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не подскажу по 6 и 8.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Скину вечером фото от восьмого, у меня стоит, по моему диффузоры разные.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Из Ветерковского съемника сделал, болты скручиваю с крепления катушек :) , потом на место, все ноги не донесут на рынок купить три дюймовых болтика :D
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Заварил аргоном выхлоп. Немного повело , ну ничего герметика побольше. Содрали за 10 минут работы около 400 рублей (200 грн).
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Шлецы на кв почти сгнили :( . Вовремя занялся ремонтом. Вверху всё нормально. Прокладка готова, дело за малым... всё собрать обратно :) .
На карбе намерял отверстия. На входе (подсос) - 30 мм, на выходе (блок) - 20 мм. Отверстие в блоке - 15 мм.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Карб с восьмого, у меня такой же, померь жиклер, на 6-ке = 0,032" = 0,81 мм, на 8-ке = 0,040" = 1,02 мм.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Клапанную крышку расточи под 20 мм
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Не давно вылечили такую же болезнь на 5-ом Эвике,коленвал прорезали, купили шпонки 3*3, вместе с валом обварили аргоном, сальник был залит водой что бы не горел. Вал был вставлен что бы шпонки центровались.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Со старым блоком ничего делать не буду.
Вот такой карб у меня. Смущает табличка с цифрой 6. Олег (тира моторс) уверял что карб поставил от 8-ки.
Сергеев сказал(а):
Так чем маховик снять, чтобы не испорть? ...
Ветерковский/мелкоМосин/Вихревский съёмник маховика примерь, если чё "доработка напильником" ;)
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
Pashko сказал(а):
Получил блок..... собираю.... :)
Паш, а блок точно восьмой??? Терзают меня смутные сомнения что он шестой. Клапанов сколько на цилиндр?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Точно. Отверстие на впуске соотв. карбу. Окна с лепестками больше чем на старом.
Друг71
Набережные Челны
Bester 400
Evinrude 25XP
я про это имею ввиду вот 6 и 8, клапанов у 6 по 2 на цилиндр, у 8 по 3 на цилиндр и смещены( выше- ниже)., у тебя по фото в окне видать что по 2 на цилиндр.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Саша, прошу прощения за путаницу :) . Блок от мотора 80' года на 7.5 лошадок. Поэтому система впуска там другая. В этом году были моторы на 4.5 лошадей и на 7.5. Сколько там на самом деле будем посмотреть :? .
