Alex73 сказал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрёл из японии моторчик 6 л.с. производства гонконг 198.. года , выглядит идеально но компрессия 2 атм ...
Скорее всего проверяли с заслонкой газа на "холостой ход", а не на "полный газ", тогда всё понятно и компрессия ~ 4 атм., а при 4ке завести можно :yes:
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Добрый день господа! Недавно купил johnson cd 24 d,6hp, мотор 1967г.в. компрессия 5,5атм в каждом горшке. Заводится норм.но поработав 5 мин.мотор глохнет ,если не подкачать бенз.грушей ,после прогрева мотор плохо работает на малых оборотах.Поставил рем.комплект на бензонасос-эффекта 0,бензин помпа сама не качает.Отдавал мотор в сервис ,смотрели карб.-говорят все норм. с ним. Вопрос-почему не работает бензонасос ? Почему мотор не хочет раб. на малых обор?Что это-убитая поршневая или еще что то? Буду благодарен за любую информ! С уважением.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Подскажите пожалуйста, как определить год выпуска мотора.Цвет белый, продавец говорит что сделан в японии, вес вроде 26 кг., двухтактный.Бак выносной в комплекте.До этого момента с такой маркой не сталкивался.Разъясните, если кто знает что это за зверь ?
volchara28
Рязань
фото шильдика или модель напиши
Американец (не Бельгийской сборки) 1973-78.
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Шильдика похоже нет.Не уж то он такой древний.Как думаете стоит ли покупать, как с запчастями на него ?
Практически всё можно купить
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Джоник оказался с длинной ногой, следовательно вопрос - можно ли укоротить вал.Продавец сказал там какая то вставка в ноге убирается, а вот вал...как с ним быть?Посмотрел на ценник :shock: около пяти килорублей, может не там смотрел.Подскажите пожалуйста !!!
Вал б.у поискать на ебее или здесь на форуме к Скобарю обратитесь за не дорого. Нужна трубка охлаждения короче, тяга передачи, вставку удалить. Проще транец поднять :pardon:
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
Спасибо.Буду думать.Подъём транца кажется не удобно будет управлять.Похоже нужно мотор другой искать...
Полная пепельница, надо сменить авто :) Стоимость мотора какая, конечная?
Сан
Барнаул
адмирал 305
сузуки DT-5
18 тысяч.
Нормальная цена. Мне бы голову найти на такой, на Ебее что то давно не проскакивали.
сергей1972
г.Речица
барк 310
джонсон
хочу купить джонсон J5RHCIC.как этот двигатель?
Фото в студию.
Вот явно на заводе Джонсона работал русский разведчик инженер :D В отделе маховиков :hahaha: Догадайтесь почему :lol:
Лёш, ты про балансировку? :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Всем двс. Давно посещаю этот форум и вот решил зарегистрироваться на нём. Уж очень моторы ОМС зацепили. Теперь по теме. Двигатель который на фото выше больше похож на 4-х сильный 87 кубов. У самого подобный есть. С уважением Анатолий.
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Здравствуйте господа форумчане! Заказывал на и-бее для johnson cd 24d рем.компл.на карб,термостат и
сальник на редуктор,пришли из пиндосии за 2 недели.
Термост. и рем.компл. были оригин. ОМС а сальник тайвань, оказался на 1,5мм больше родного,
Товарищ нашел замену-сальник от трамблера ваз-08,чуть ниже родного,а в остальном встал отлично.
После установки рем.компл. и регулир. карб. мотор заработал как часы -на холостых раб.отлично,
обороты развивает норм,вчера испытывали на воде.Сальник держит(разводов масл. нет), на малых
обор . работ. устойчиво.Немного не хватает мощи,на глисс. не выход., с родным 2х лопастн винтом.
Заказ. 3х лопастн.(Спасибо Ovchinnikov 66 подсказал)-ждем , надеюсь с ним мотор будет вых.
на глисс. Джоник-просто супер !!!
diagnoz spinn
penza
igor
korsar 320
johnson cd 24 d
Прошу помощи-подскажите как и откуда можно вывести контрольку на охлажд ?
Как можно форсир. даигат., хотя бы на 2 л.с. Заранее благодарен.
Фотку мотора надобно. На своей 6ке ставил штуцер от карб.ВАЗ в крышку термостата и трубкой от капельницы выводил на второй такойже штуцер на поддон. На видео будет понятно Y1iGN9vW ... OM9lhlxQKA
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Съёмник маховика Вихрёвский наверно подойдёт.
При такой грамотной и надёжной конструкции стартера, оставили паз под "шморгалку" :D
