Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
parad
Маркс
Ока-4
СЕА-ПРО Т30
Не знаю как на яме на Сеа-про штатный винт идет тринадцатый.На нем нормально лодка идет ,но на двенадцатым мне больше нравится.На глиссер легче выходит груза больше прет.По скорости не заморачиваюсь,хватает.Про перекрут не знаю только в этом году тах купил,попробую отпишусь,но на всякий случай на полную тапку не гоняю.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Ну я взял пару корейских винтов 13-14. После обкатки мотора, будет видно, какой оптимальнее для каждого режима. Еще тахометр поставлю.
Если на 14 винте при двоих в лодке (я с женой, 140 кг) обороты будут 5500, то он будет штатным.
ока4 суз 30
красноярск
ОКА 4
SUZUKI DT 30
parad сказал(а):
Ребята,как поставить на Оку тридцатку?Когда в тех паспорте такая херня?
самый хороший вариант берешь суз 25 и меняешь в карбюраторе жиклёр и трубку вот тебе и 30 с табличкой 25. у меня именно так
ока4 суз 30
красноярск
ОКА 4
SUZUKI DT 30
volea сказал(а):
Какая скорость, какой винт, загоузка?
винт взял Корея 13" на воде испытывал один раз что бы проверить течи лодки (т.к. только купил данный аппарат) и проверить мотор после кап. ремонта (взял с клином), но скажу, что даже четвером не маленьких просится 14", после восстановления лодки скану фото
ока4 суз 30
красноярск
ОКА 4
SUZUKI DT 30
ока4 суз 30
красноярск
ОКА 4
SUZUKI DT 30
Илья, зачем всё время цитируешь одно и то же, просто отвечай на предыдуще сообщение, или новое пиши, а то уже в глазах рябит :-D
ока4 суз 30
красноярск
ОКА 4
SUZUKI DT 30
DJON44
Кострома
Ока 4
Вихрь 30
20 лет езжу на оке 4 с вихрем 30 ничего особо не переделывал, скорость 42 км/ч вдвоем. Мотор немного переделал. Головку шлифанул, чтоб 92 бенз заливать, опережение зажигания убрано, на винте убран шплинт, сапог отполирован. У меня вопрос такой а скажем ямаха 30 2Т будет быстрее ехать или нет. Надоело медленно ездить, хочеться побыстрее летать или сразу 40 ставить? Лодку использую для покатушек и на шашлыки, хочеться погонять, а то надоели катера все меня почти обгоняют.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Максимально, что я слышал про Ока-4 с Яма-30 это 52 км/ч. Но там лодка была максимально легкая. У меня было 50 в прошлом году, сейчас чуть меньше.
Модератор Дима писал, что его знакомый в Саратове на 40VEOS больше 60 разгоняется. Многие новомодные катера имеют "потолок" в 64-65 км/ч.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
нет, надо 14"
У меня в прошлом году был BaekSan 13" для Ямахи-30. Покатался полдня и снял - скорость как на родной 12", а обороты чуть выросли. Сразу после отпуска продал. Сейчас стоит 14 "родной" (хотя по виду был "левый", видно с "левого" завода.)
Лыжник сказал(а):
Модератор Дима писал, что его знакомый в Саратове на 40VEOS больше 60 разгоняется...
:yes: ... 62км/ч стабильно, винт Н14" от Соласа правильно профилированный напильником... правда по словам владельца ещё не до конца :hahaha:
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
ВЕОС,в линейке моторов ЯМ с 2Т,считаю лучшим мотором.Пользовал.Имхо.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Круто! :good: Завидую.
Я свой винт тоже зимой доработал, полирнул. Поставил СМС...и получил снижение скорости :hahaha:
