AVSh сказал(а):
Стартерный электродвигатель ещё и очень сильно греется , потому как не предназначен для длительной работы..
ИМХО врядли он будет так сильно грется как на авто, не маховик же ему крутить :pardon:
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Дим, грется будет по любому. В нём нет отверстий для вентиляции, герметичный. На лебёдках моторы-тот же стартер, только на подшипниках. Две-три хороших протяжки, и можно яйца жарить :D
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Karakul сказал(а):
А еще вопрос: на какое напряжение этот моторчик?
Так ведь в ссылочке всё это есть: на 28В максимальная мощность и обороты. На 14В поскромнее но Салют сделает легко. Нужно понимать что:
1. сам двигатель трёхфазный асинхронныЙ и следовательно бесколлекторный.
2. для управления нужен и драйвер, по цене это ещё + 1500р
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
ИМХО в ряд ли он будет так сильно греться как на авто, не маховик же ему крутить :pardon:
В советские времена у меня двигатель из волговского стартера крутил токарный станок 16б04п. На подшипниках качения, с вентилятором обдува с питанием от транса 2кВА 5-10В ток до 200А. Работать можно было не более 15мин. На такую переделку пришлось идти от безнадёги. Так что поверь моему опыту - из стартера не вариант.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entr ... =read_moar
По этой ссылке можно старый моторчик перемотать на асинхронный бесколлекторный и получать удовольствие. Если сделаете на 12В то можно использовать регуляторы с этого сайта.
В советские времена у меня двигатель из волговского стартера крутил токарный станок 16б04п. Работать можно было не более 15мин...
Ну нет, так нет :pardon:
Karakul
Появилась мысль сделать подвесной болотоходик модульным, со смеными моторными блоками. Чтоб можно было ставить и электромотор и бензиновый моторчик. А электромотор попробую примастырить от какой нибудь сельхозтехники или грузового авто.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Karakul сказал(а):
Появилась мысль.
Брось, болтоход электро быть не может, тяму не хватит :unknown:
В смысле электромотору.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
K A I сказал(а):
Karakul сказал(а):
Появилась мысль.
"Karakul".... Сань... между двумя Санями...загадывай желание и твори..... Сейчас китаёзы безбашенное кол-во всяческих приводов настряпали.. даж я мототележку какую-нить захотел сгондобить :) .. Да дачу-клячу для любимой жены нада обустраивать.... Мотоприводов, электроприводов на самом деле туева хуча...Вся тема о том, чтоб как K A I. слепить всё в красивости и безотходности.....Давай!! Дерзай!!
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Ну, земеля, МОЛОДЦА !!!!!!!!!!!! :good:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Прочитал эту темуи видно что то в голове запало. на днях наткнулся в гараже на салютовский сапог.
Ага думаю ,а что если скрестить его с эл движкой.С мерса-вито точно нет,покопался в закромах и извлек на свет божий эл.вентилятор с ваз 2106. за 15 минут был выточен переходник чтоб соединить движку и вал. поставил подсоединил ,крутит стервец. теперь если очень захочется сделать переходную пластину и поигравшись в воде с винтом получится бюджетный дееспособный эл.движок.да движочек надобно с более древних моделей он помощней обзывается м 3272. на современных поменьше и послабее будет.по надежности один пример .в далеких 80-х когда цена на электричество никого не шокировала,такой движёк со штатным вентилятором через трубу набитой электро тенами года два обогревал гараж работая с утра и до вечера.
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
ovchinnikov 1966 сказал(а):
Дим у Александра лучше, вес и доступность деталей.Этим чудом из Стрелы медведя убить можно.Вот чувствую "инфекция" начала действовать, тоже хочу такой. :eek:
Леш это точно "инфекция" :lol: :lol: :lol:
Юра привет.Смотрю у тебя Клондайк просто.Джон 4 убитый?У меня рука не поднимается на Салютовскую ногу.Если что подвернется сделаю.На редукторе болгарки не хочется.Могу тебе выслать резистор переменный здоровый на 12 в ,стоял на лапе игрового автомата "кран машина". Будет плавная рег.скорости :good:.Колпак вырезать из пластика и надпись "Скобарь-007" :)
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
от блин Кулибины, молодцом!!! по тому то немцы и про...ли войну. ДАЕШЬ МЕЖГАЛАКТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ С ПЕДАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ!!!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Лёш тема с колпаком заинтересовала :yes: ,точно слеплю. джоник на реанимацию (обломана передняя ручка вместе с румпелем,а так живой) правда когда руки дойдут не знаю.надо кому нить предложить быстрей сделают. а по поводу реостата мысль хорошая ,а как он в размерах и весе( а то может тяжелее движка :D ).
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
Да легко :jokingly: . свой первый лодочный двигатель сделал из ручной дрели с педальным приводом :D
так что опыт ,как минимум есть :dedok .
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
Аббалдееетьььь!!!!!!!!!
Юра резистор посмотрю какой номинал,где то в гараже новые были- куча.Где то 10х10см и высотой см5.Наклейку забацаем из пластика под золото или серебро, как шильдик на машине. :D
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
И что это я ни разу не возражаю :D :D :D
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Точно, пошла зараза :D . Но это очень приятно. Очень уважаю людей которые руками больше чем языком делают :good:
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Вот Юрец-Молодец опять удивил. :good: :good: :good: :good: :good: :good:
Резистор керамический 200ом 15ват.Надо спецов спрашивать.Блок питания там был 12в 2А.Это с регулировки захвата клешни с игрового автомата :)
Каретку и плату с такого автомата дядька поставил в парник,в режиме теста она ездит туда и обратно с шлангом для поливки :)
novviknik
master-410
mercury 30e
а не легче минкотовский новый купить?
Тьфу ты блин... Вить а фантазия и рукоблудство... романтика :good: :yes: :D
