K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Перебирая полки в гараже обнаружил электромотор вентилятора от Мерседес Вито, Здоровый такой, могучий. За рюмкой чая заспорили с корешем что к лодке приспособлю , поедет- не поедет :D
Сначала хотел загерметизировать, винт на вал, и в воду :crazy: ХРЕН.
Подумав :drinks:( ну заспорил же) решил делать по классической схеме.
В итоге: мотор вентилятора , редуктор от горелой болгарки, винт от ;Стрелы;, немного трубы,профиля, проводов.
В итоге получилось даже с реверсом.
Чёрная коробочка на проводах- там реле вперёд-назад :)
Испытывали на Ярославке моей, батарейка автомобильная, потом её на машину- завёл без проблем. Везёт не быстро, но везёт, часа четыре по Волге елозил.
  • 56,8 КБ Просмотры: 12 545
  • 47,8 КБ Просмотры: 11 935
  • 58,5 КБ Просмотры: 13 118
  • 41,6 КБ Просмотры: 11 880
  • 39,8 КБ Просмотры: 11 788
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
НУУ Российская-же душа... Требует из немецкого г--на русскую конфету сгондобить.. :good: :yes:
Саш, РЕСПЕКТ!!! :good:
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
МАЛАДЦА
sascha54
С,Ш,А
Сибирячка
Вихрь 20
Видел у одного деда мотор самодельный, так там была примучена ручная дрель!
У знакомого в наследство оставили :)
Так эт генератор Г-22 от Старенькой Волжанки на Стреловской(ЗиФовской) ноге - прикольно! :D
Дим у Александра лучше, вес и доступность деталей.Этим чудом из Стрелы медведя убить можно.Вот чувствую "инфекция" начала действовать, тоже хочу такой. :eek:
Ну тогда ИМХО за основу взять "ногу" Салюта, а уж моторчик - какой подвернётся помощнее ;)
з.ы. ЕМНИП 2л.с. у жигулёвского стартера... ток вот как долго этот "франкенштейн" сможет работать на автоаккуме без подзарядки? :? (лучше наверное редукторный)
Да... кстати на китайческих электроснегоочистителях на приводах стоЯт именно эл.стартеры.. - сам видел у свояка в рем.мастерской :yes:
У младшего есть детский эл.мобиль, так там мотор с редуктором от шуруповерта (малюсенький) :)
ilyich
Дак, вот после каких-то моих " технических фантазий" валяется моторчик от этого самого шуруповёрта.. без редуктора с шестерёнкой под оный на конце, 12 вольт...
По приколу -- хотел крутящий момент проверить.. в краге сварочной.. подоткнул к аккуму автомобильному...Крагу порвал, чуть пальцы не изуродовал.. Удержать вал за шестерню не удалось.. :crazy: :yes:
Акум. там стоит размером как в УПС.Хватает часа на два мах.Шуруповерт получается совсем готовый комплект и реверс есть и кнопка и скорость :D Как раз есть один с дохлыми акум. ;) А на винт можно разориться от Минкоты.
Karakul
Ну что могу сказать, КРАСАВЦЫ! я подумывал об электромоторчике для лодки, от кружка к кружку елозить, но собирался делать его на ноге от Стрелы или какого другого маленького моторчика. А вот вопрос: редуктор как герметизировали? и винт от чего взять лучше?
Пошукай в инете на тему "лодочный мотор из бензо косы". Редуктор там тоже от болгарки, винты самопальные.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Да практически никак. Насовал резинок каких то, да смазки набил побольше. Делалось то на пробу: поедет или нет :D
Но если заморочится можно и сальники придумать. А винт от мелкомотора любого можно, пластиковый. Цены на них не страшные.
ilyich
ВО-ВО.. Когда мотокультиватор осенью в ОБИ (гипермаркете) покупал.., мальчишка манагер разговорчивый попался.. слово-за-слово ....тоже спрашивал где винты найти, чтоб из бензо косы моторчик для надувашки сгондобить.. Там хоть и бензо, но всё оч достойно , крепко и легко сделано . и с встроенным баком....Отвлёкся , однако от электро... :pardon: Но по сути тема та-же :yes: :hahaha:
про ручную дрель - под столом.
K A I молоток!!.
владимир 65
Казанка , Ладога.
Нептуны 23, Yamaha F 5 AMHS. Куча Ветерков и Москва 10
Игорь977
Воронеж
YAMAHA 30HWCS, SUZUKI DF2.5S , Вихрь 20
Вот это я понимаю конструктивный спор получился :good: Красавец :good:
Karakul
Сегодня присобачил винт к электромоторчику печки волги, тяга, замерял с руки, вроде нормальная, но греется немного, вот у меня и возникла идея лодочного электромоторчика по типу болотохода, попробую замерить тягу на настоящем электромоторе, потом сравнить с моим моторчиком, если будет маловато, попробую сделать редукторчик, или попробовать со стартером. Короче, есть идея по болотоходу с электротягой, буду эксперементировать, что получится выложу...
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Со стартером идея не очень. Он не расчитан на длительную работу, т.к. вал работает во втулках. Если есть знакомый токарь и сварщик по алюминию, можно переделать на подшипники. тогда нормально будет. Можно поискать мотор от джиперской лебёдки, или старинный генератор Г-22 (выше есть на фото). Но при таких моторах и батарейку нада могучую, ампер так 120-150.
У меня на лебедке оч тяжелый, может с разборки стартер иномарочный.Они все гораздо меньше по размеру, или от скутера.Акум родной гелевый идет.Совсем не бюджетный вариант.Если бат.зажигание на моторе, то может и пойдет и обычный?
Karakul
По поводу втулок на электростартере проверить надо, обороты то, если на прямой вал с винтом, сильно большие не будут, да и в режиме движения с электромотором он работать по долго не будет, хотя если под троллинг... Но все надо проверять в работе, пока не погоняешь на воде ничего ясно не будет. Пока буду ковырять идею мотора от вентилятора печки.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Стартерный электродвигатель ещё и очень сильно греется , потому как не предназначен для длительной работы.
http://www.parkflyer.ru/product/445363/
Вот пример современного двигателя. Для тех кому хочется электропривода.
Karakul
А еще вопрос: на какое напряжение этот моторчик?
