Karakul
Легче... Но кайфа никакого.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Вот по сопротивлению резисторов на минкоте (чтобы обороты регулировать) есть такая инфа (собирал когда то).
Может пригодится.
Текст не мой, так что извеняюсь перед автором.
Цитата из его текста:
"Если есть электромотор под рукой, то можна померять сопротивление в силовой цепи (на клемах подключения к аккумулятору) для различных скоростей. У меня было:
1 ск. - 1,4 Ом
2 ск. - 0,93 Ом
3 ск. - 0,7 Ом
4 ск. - 0,5 Ом
5 ск. - 0,22 Ом
-1 ск. - 0,7Ом
-2 ск. - 0,22 Ом
Здесь, 5ск - сопротивление обмотки мотора по постоянному току."
Фотка тоже его.
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
Так она получается энергию аккумулятора в тепло переводит. Не ожидал от такой фирмы раскрученной!
Vladd
самострой
есть варианты и с ШИМ регуляторами (они дороже).
Я собирал инфу, хотел ШИМ делать, но после года эксплуатации (успешной) понял, что он мне (ШИМ) нафиг не нужен. Ну и дальше грею воду (иногда).
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Мне инфу собирать не пришлось: тупо с товарищем скооперировались и прикупили в Чип-и-дипе пару ШИМов до 30В и до 50А. Это чтоб со скидкой. После этого срезал встроенные резюки Минкоты и получил удовольствие от выросшей экономичности, особенно на пониженных скоростях, снизившейся температуры двигателя. С резюками , чем тише едишь - тем меньше экономишь заряд АКБ. С ШИМ всё на оборот. Мой товарищ страстный любитель ловли в проводку. Свои Минкоту 30 он научил нормально экономить в старт - стопном режиме: регулятор скорости всегда ставил на максимуме и размыкателем массы включал АКБ на малый период времени не более 2 сек, при этом лодка получала импульс и двигалась по энерции. Скважностью регулируется скорость движения лодки. В основном поклёвки в начале импульса: хищник хватает ускользающую жертву.Такая проводка уловиста и экономична.
Другая сторона - при прерывистом режиме разряда батареи емкость заряда снимаемого получается больше чем при съеме в непрерывном режиме. Видимо в батарее происходят восстановительные процессы во время паузы токовой. Если Вы читаете эту тему, то это полезно знать. Кстати и заряд импульсный более эффективен.
Vladd
самострой
Я все это знаю (причем давно).
Имею такое мнение: что все зависит от режима эксплуатации. Для тех кто тролит, или что то ищет (свои сетки, например, поставленные по синьке), или кружки, или жерлицы проверяет (живцов меняет), очень интересен и полезен ШИМ. Это и удобно и экономично (а ездить нужно целый день). Мне мотор нужен доехать от точки А до точки Б (1-2 км), т.е. я включаю пятую и поехал, сразу возник вопрос : "и нафига мне этот ШИМ?". Поэтому делать ШИМ передумал. А сейчас, когда Ветерок помогает, еще легче стало ехать от точки А до точки Б (уже 3-5 км). Про зарядку импульсами согласен, но пользую дешевые авто аккумы и беречь их не вижу смысла, надеюсь 3 или 4 года жизни и в утиль.
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
я тут в хобби писал о своей лодочке на радиоуправлении, так там мотор стоит 14,8v 90A. и это не предел.
есть экземпляры по 5kw, вопрос где брать элементы питания для таких агригатов и чем сваривать пробода.
ещё есть в родаже двигатели от аккамуляторных перфораторов и УШМ.
может и не в тему написал, просто на работе заняться было нечем)
perekurize
РОССИЯ
СЕРГЕЙ
групер 330 нднд
СУЗУКИ 8 МЕРКУРИ 5, стрела 5
ПРОЩЕ ЭЛ. МОТОРА НЕ БЫВАЕТ
4r93t7U9Pug
МАРАДЁР
Уфа
Север 520
Тоже имеется советский мотор Спутник 1974 года выпуска.
Так как для резинки уже есть 5 л.с. бензинка, а этот восстанавливать в оригинале лень, ибо там менять в сборе поршневую только, то решил переделать на электро мотор для ПВХ чтобы ходить тихо по рыбным местам.
Встал вопрос о выборе электромомтора. Какой туда лучше поставить?
Думал от дворников, или от электровентилятора авто. Смотрю от вентилятора ставили, как ходит?
Может еще какие советы будут )
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Несколько лет назад загорелся темой электромотора. Попался в автосервисе сгоревший двигатель от электро гидроусилитель руля Пежо( толи406,толи407). Поскольку мотор безщеточный, взял его за основу пришлось разработать и спаять контроллер управления электродвигателем на mc33035.получилось с плавной регулировкой оборотов,с реверсом,с защитой по току потребления и защитой от заклинивания винта.не стал заморачиваться с погружением агрегата в воду,закрепил на ноге от салюта.с родным салютовским винтом нагрузка на мотор на максимальных оборотах была не достаточной,пришлось купить и поставить трёх лопастной пластиковый винт 7.1/4х6 с небольшой подрезкой лопастей т.к. не влазил под акп по диаметру.тяга подросла.на максимальных оборотах потребление 12в.40а.(среднее значение) на малом ходу 7.5а.жаль так и не замерил тягу на швартовых.
Здорово :good: Схема шима имеется? Спасибо
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Схему не рисовал, но там типовая схема включения mc33035,своё- это три драйвера на микросхемах ir, чтоб использовать ключи на шести n- канальных полевиках( irfp 4110). В качестве датчика тока использую шунт 75а,75мв. В паре с измерительной головкой(75мв. Для контроля тока потребления.на валу мотора имеется дисковый магнит, добавил три датчика холла, получился датчик положения ротора.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Мда, ни разу не против прогресса но всегда считал что чем проще конструкция тем она более надежна.Да и на такой мощности весь этот огород :?: только ради рукоблудия.Извиняюсь это сугубо личное мнение. :pardon:
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
ПВХ Лоцман
, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Sea-Pro, электромотор (самопал).
Так эт генератор Г-22 от Старенькой Волжанки на Стреловской(ЗиФовской) ноге - прикольно! :D
Доброе время суток. Как такой генератор Г-22 заставить крутится на полную мощность ???
Да кто ж это знает кроме электронщиков то :pardon: ... там простой эл. мотор с парой(или 4мя :? ) меднографитных щёток в тяжеленном чугунном корпусе :D
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Вот я электронщиков и спрашиваю?????????
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. Как вот такой генератор ГТ-1А заставить крутится на полную мощность ????
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Электронщиков не нашлось поэтому сам себе отвечаю: Ток надо подавать на обе клеммы генератора и желательно 48 вольт , тогда он крутится на полную мощность .
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
А с этим надо подумать ...
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Выписал с Али-экспресс шим от 10 до 60 вольт на 30 ампер. Проверял на генераторе Г-22, не плохо работает. Вольтаж правда большой.
БЛАД
Василий
ПВХ Лоцман
Доброе время суток. Наконец-то закончил свой проект "лодочного электро-мотора". В этом видео есть описание мотора:
HVDSRsy ... e=youtu.be[/url]
Василий,будь добр скинь ссылку на шим у кого брал на Али (проверенный продавец). Спасибо.
БЛАД сказал(а):
Доброе время суток. Наконец-то закончил свой проект "лодочного электро-мотора"..
Вась :good: ... а "реверс" - разворотом на 180град.? :?
