maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Господа помогите. Суть проблемы такова, заборник сзади вода на малых идёт отлично но по мере прибавления газа начинает проподать, на полном вообще прикращает и идёт пар. Сбрасываешь газ идёшь на малых вода опять идёт хорошо. Мотор сборный ни когда не чего не переделывал не доробатывал. Менял только зеркало и крыльчатку. Всю жизнь юзал не чего подобного не видел либо идёт либо нет. А тут не знаю чё делать
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Re: Непонятки с охолождением Вихрь25
Если мало инфы спрашивайте не ругайте. Я просто этот сайт просматривал много раз с телефона а только зарегистрировался, и то друга попросил который далёк от моторов.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Разбирай и смотри. Ничего страшного Крыльчатка провернулась во втулке Меняй и фсё
возможно трубка в край уплотнительной резинки попала.
LPB
HONDA BF-30
Есть 2 варианта-
Винт случайно не регулируемого шага? Очень часто когда лопасть находится рядом с водозаборником на ходу вода ею отсасывается.
Ну и самое распространенное -шпонка на крыльчатке
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Блин по не знанке как то не так смски отправил если кому в личку пардон просто сижу с тел. Винт стандарт даже шпонка заводская всё новое
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Подкажите я кому то лично отправляю. Просто я отвечаю а на экране нет не чего.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Крыльчатки ставил новые резинки натрубку тоже, подматывал, ставил аккуратно.
Флагман-420
еще как вариант - прорыв выхлопных газов в рубашку охлаждения. на малых - помпа продавливает воду, на больших - газы выдавливают воду из рубашки. проверь - а вдруг? удачи!
Если вал-шестерня имеет большой радиальный люфт (подшипник 202 раздолбанный), то качать не будет. Эксцентриситет всего 1,1мм
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Тоесть надо смотреть прокладку между глушаком и блоком или ещё где. Просто в теории работы не очень, а читая этот форум понимаю что я вообще ноль. На счёт люфта на одном редукторе может быть но и их меняли ставили на три разные думаю рабочии.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Сейчас вот пока зима собрал часть редукторов в кучу буду собирать может 2-3 получится. Все со втулками и 20е и 25е, один даже с большим хоботом, он точно рабочий был только стакан поменять может хоть он будет работать
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Для начала снимай помпу и смотри;крыльчатку,пластину(хотя пишешь что менял,но всё ж),корпус помпы-верхняя пластина, в корпусе помпы, может быть продавлена окислом, от корпуса помпы, как бывает у нижней .Ещё крыльчатка должна чуть чуть торчать из корпуса помпы,если её туда вставить.
Как уже советовали смотри люфт вертикального вала,и конечно трубку.
Если всё перечисленное в порядке,тогда смотри прокладки,может под головкой,а может и глушителя,поменять лучше обе.Обязательно проконтролировать плоскость прилежания (между прокладками)
Случаем не было перегрева при первом сбое в охлаждении.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
С перегрева всё и началось. Но потом блок с головкой выкинули. Поставили другой не новый с глушаком с нов.поршнями новой головкой притертой. Нов прокладка под блок и головку, нов прокладка под поддон. И с после всех этих манипуляций вот такая ерунда началась
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Корпуса помпы тоже разные были и старые и новый купил ставил он правда был без сальника и вода на этом корпусе шла на малых чуть хуже чем на старом с нов. Сальником. Не много не по теме купил сальник на корпус помпы 25*12*7 на один корпус подошёл на другой нет померял диаметр а он 20 может кто знает от чего подойдёт
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Так может косяк как раз и кроется ,в новой паре блок- глушитель,мог быть таким же перегретым,или размороженным.
После работы на малых,на свечах,нет ли капелек воды.
В любом случае надо тщательно искать! Тут только надежда на самого себя,мы лишь направить-подсказать можем.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Не помню от чего,но покупал в Вихрёвском отделе зап частей,по моему сальник стакана гребного вала.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
И на том что ответили не бросили большое спасибо. Я так то всегда сам справлялся спасибо отец в своё время кой чему научил, но этот форум для меня вообще находка. Буду пытаться всё собрать в едино и сделать.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Удачи!
Возникнут вопросы,спрашивай
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Обязательно теперь я знаю где помогут. А то у меня на родине похоже все вихреводы кончились, остались только я и мой дядька брат отца
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Макс 1608 , проверь тщательно канал ( трубку) идущую от водозаборника до помпы. Если на корпусе редуктора канал закрывается планкой , сними её и вырежи аккуратно резиновую прокладку. В первом случае , может попасть мусор и перекрывать доступ воды. Во втором , при выходе лодки на глиссирование, канал закрываемый планкой , оказывается над водой и при плохой прокладке, подсасывать воздух. В общем рекомендаций много , ИЩИ !!! Начинай поиск неисправности от простого !!! Удачи !!!
....еще была пропажа воды на больших оборотах из за отхода ЭТОЙ пластины...на реке замазаз швы герметиком и еще долго так ездил. А то тоже мотор как лего разбирал и немог понять почему только на малых вода идет...
...точно :good:
maks1608 сказал(а):
С перегрева всё и началось. Нов прокладка под блок и головку, нов прокладка под поддон.
Для надёжного уплотнения высота верхней резиновой втулки должна быть больше толщины прокладки между дейвудом и поддоном.
maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Про планку забыл. Буду смотреть
