Вообще-то нерегистат до 10лс
И где тот справочник который 170кг даёт? Нашёл только 140кг
Щитавод лучше б сказал какие вопросы задавал гимсюкам и что тебе ответили, очень интересно послушать
Я не стал ему отвечать что Гимсюки ответили полную х...ню, всё равно не переспоришь. Конечно дело его, пускай будет регистрат, налоги платит. Там по справочникам максимум в снаряженном состоянии Обь 155+-5кг, 170-Обь-М, так что его дело. Они дунули в уши и всё в цвете.:lol:
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Сомневаюсь,что Андрей,вообще был в гимесе по данному поводу
Скорей просто пришел регаться с 20ткой,а остальное опять придумано
Андрей,не в обиду,но выглядит это так
Потанула
Потанул
Может Алексей?
yaua1974
Покровск
А зачем?
Тебе же уже авторитетно ответили.
Дуют в уши там.И все.Все похлопали этому.
На этом можно и успокоится.
Если вы не можете понять разницу между "регистрат" и "права надо",или "не надо"?.
Вот и ищите тогда свои пруфы.Сами.
Так вернее.
Когда Вам всем вдуют на воде,но уже не в "уши",а в другое место-враз прозреете.
И защебечете уже более ляскаво.С ними.
Потанула
Потанул
А зачем?
Так вернее.
Текста много, что по лодке?
yaua1974
Покровск
jessekid
Братск
Казанка-2М, badger FL330
Можно ли увеличить сливные ммм...щели,в шпангоутах,это которые самые центральные,килевые?Без ущерба жесткости шпангоутам?
А то родные щелки ну реально бесят.
Место то сложное. Думаю чтобы увеличение было безопасным для жесткости шпангоута, нужно чтобы увеличенное отверстие было правильной полукруглой формы с ровным краями, без запилов, зазубрин, обработано напильником. Но поскольку это очень сложно сделать не снимая шпангоут, то "гаражное увеличение" может оказаться откровенным колхозом. В таком случае, наверное стоило бы компенсировать это несовершенство хотя бы такой накладкой на сам шпангоут (ручкой нарисовано как ставить) на полнотелых заклепках. (материал для накладки Д16 1,5-2 мм)
Возможно главный вопрос звучит вообще по-другому: "А может не заморачиваться и оставить родные отверстия?")
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
А зачем?
Так вернее.
Я даже Ямаху 4 на учет поставил. Цена в две полторашки пива в год ( налог 20 руб. с лошади у Вас ) не те деньги чтобы что то кроить. Зато душа спокойна будет, неизвестно как оно завтра повернется. А тут при продаже вопросов не будет , ведь на госучете все стоит, а значит проверяется на кражи розыски и все такое.
Про шпангоуты тоже придерживаюсь мнения, чтобы круглые, овальные отверстия были. Дремель,или кусок напильника в дрель. Миллиметров в пять в диаметре я думаю ничего критично не ослабят. Большинство Советского делалось наверное с 60 - 80 % запасом прочности. Если что, то изымалось бы на военные нужды. И лодки в том числе. Если уверенности нет, то можно и накладкой усилить с шагом клепки как рядом на шпангоуте проклепано, но по мне это лишнее. Все и так выдержит.
yaua1974
Покровск
Место то сложное.
Что там сложного?Я уверен,что такие маленькие проходы для воды делались не для жосткости,это просто технологическая недоработка(имхо)шпангоутов при их изготовлении.Когда загибают угол (днищевый)шпангоута,в плоскости заранее делают вырез под слив.Што стоило сделать его чуть больше?.И ничего думаю там не ослабилось бы,высота шпангоута в этом месте приличная.
Да,можно усилить накладкой,но уверен,это будет лишнее.
К тому же обрати внимание.какие огромные вырезы сделаны в шпангоуте рядом,для прохода стрингеров.И ничего там не лопается.хотя высота шпангоута идет на уменьшение.
да ладно!:)Элементарно.
Сверлом десяткой(к примеру) сверлить рядом с вершиной родного отверстия,после просверливания просто делать боковой нажим на дрель.Отверстия совместятся.После просто обработать края или напильником или шарошкой,и то,больше для придания им красоты и гладких краев.
yaua1974
Покровск
Может кто знает,что это за материал такой?
Подогнали вот такой грунт,типа.Сказали,вроде как для самолетов.
нанес на кусок дюральки...
Через два часа абсолютно сухой,ногтем даже не корябается.Да,дюралька имеет следы глубокой коррозии рыхлой местами.когда наносил.эти места потемнели до коричневого цвета-когда высохло-стали опять такими же белыми.То,есть,эта шняга просто получается впитивается в оксиды,вгрызается прям...
попробовал шкуркой-стирается с трудом...но.мне каца.что слой еще при этом окончательно "не встал".
Чую я что это или гэ какое то,или мне крупно повезло...
грунт абсолютно прозрачный,воняет ацетоном,аж жуть.
Дюралька покрашена вся...Жолтое-это выпадения из состава.
yaua1974
Покровск
Подсвежил немного днище...предварительно доведя до ума дырдочки для слива воды в шпангоутах с центр тоннеля...Теперь хоть забивать сток не сразу будет.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
yaua1974
Покровск
Ахуеть...
Ахуеть2...А чо с двадцаткой то?Давай уж фантазируй по взрослому тогда уж...ну например-с30-40....
Андрей,не в обиду,
Арсений,да я не обижаюсь...но хоца иногда адекватности у оппонента.И диалога.если оппоненту что то не понятно...
Кароч,по ходу я слишком многого хочу...:?
Немастер
казанка. обь м южанка2
ямаха 25 тоха18
Та вы не обижайтесь. Просто гимс , как это часто бывает, несет чушь, а вы ее повторили, выдавая за истину. Бывает. :)
Вообще, перед походом в гимс неплохо почитать первоисточник.
dgonios
Киров
Еще какой регистрат.Прям регистратище...
....Завязывайте жить прошлым,я тока с Гимса,так что устриц ел...
Даже есть ответы-прямо с кухни:
Сейчас все казани,Оби,и далее по возрастающей-регистрат.
И.так любимая многими лабуда с весами-не канает.
Ибо товарисчи пользуютса СПРАВООЧНИКООООМ.
совковым.старым.
А там обь1-170кеге.О как!
а плюс мамашка 25 кобыл4т?
Ну? щитать не разучились?
А не ты ли про машку в 25 кобыл говорил?
И вес обяхи сочинил
Как обычно при3,14здел а потом типо ни при чем
совковым.старым.
И вес обяхи сочинил
Тебе лиш сказали,что ты пришел с мотором с которым заведомо регистрат!и утверждаешь что все,даже легонькие казанки,сейчас регистраты
За сим откланеюсь,ибо ваши реплики не интересны-все одно ни чего путнего.
yaua1974
Покровск
И вес обяхи сочинил
Слезь с печки,сходи в гимс,узнай про последние изменения.узнаешь,как они считают вес,и откуда берут сведения про веса различных лодок..Я там уже был.
И посмотрим кто при3.14дивает...
хотя,хз,мож у вас и гимса то нет...
Я говорил.И чо?А говорил я так в ответ на пост Арчибальда,о том что 15-НЕрегистрат.Ну так может для него и кобыла невеста 15 НЕрегистрат это нормально,хз.И в гимсе по ево в уши дуют-это тоже только тем там и занимаюцца.
А про регистраты говорил,и повторю-все дюральки,начиная с казы м-подлежат.только пионерка и безбуляшка нет.А почему именно тока они?Ну?просвети плиз.
Только опять смотри не путай-обязательную регистрацию,с регистрацией возможной,возможной только в некоторых случаях, невозможной и необязательной.
dgonios
Киров
Так и было,15-регистрат а те 15что по бумагам 9.9 нет
И веса ты указал завышеные!!!
Срать что тебе гимс свой справочник показывает,есть паспортные данные!!!
В соответствии с требованиями КТМ РФ и КВВТ РФ не подлежат государственной регистрации шлюпки и плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт 10.8 л.с.включительно (п. 1.1 ст. 33 КТМ и п. 1.1 ст. 16 КВВТ).
Выдержка из закона тебя устроит?
Это тебе не,ни чем не подтвержденные,твои бла бла бла
Завод изготовитель установил, что масса снаряжённого судна (обь1 газисо)=140кг. Согласно ГОСТу описанному выше, вес мотора самого тяжёлого, а на то время это Вихрь 30 с весом в 50 кг, входит в массу снаряжённого судна.
Ну и из паспортных данных
Я чесно говоря,думал что она потяжалее.а она как безбулевая каза в 90кило
И я не противник,а сторонник регистрации,регали бы сейчас как и раньше самострой(без бюрократии)я бы зарегистрировал
yaua1974
Покровск
...Сделал раму под полы...Наш девиз-ни одного самореза в жо жесткий корпус!Вся крепежка-нержа через нарубленные из пластиковых канистр шайбочки и втулки от авторучек...но,в некоторых местах,в силу конструктивных особенностей пришлось поставить саморезы.Заодно усилим шпангоуты.поставив их строго в вертикальное положение...геометрию в школе и институте учил,ага...
255933
Пихаем балласт в виде душеспасительного технониколя...
255935
255936
Закрываем все это безобразие лам фанерой...Полы из трех отсеков(носовой лист,кокпит и кормовой).
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Зря ты туда пенопласт втыкнул. Со временем выкинешь. Не ты первый не ты последний. Грязь и вонючая станет быстро. По бортам ещё куда не шло и то сантимов 5-10 до днища не доходя.
Если уж непотопляемость рассматривать то в нос закинуть и кормовые проверить усилить, добавить из алюмишки герметичные.
И не гиморой больше ни чего ИДИ НА ВОДУ. Покатайся, тогда поймёшь, что нужно ещё, а что херня.
yaua1974
Покровск
Посмотрим.Лодка прогулочная.Завоняется-выкину завонявшееся,десяток самрезов открутить-не проблема.Безопасность для мну важнее какой то вони.Да и с чего ей заваниваться?Это сколько времени надо?
В носовом однозначно будут баклажки.були герметичны.Мне главное-поддержать корму.Еще и испытания проведу.Мож добавить где придется.
А где ты тут увидел геморой,епт?Все максимально просто,бюджетно,без лишних излишеств.
А на воду надо,да.Но,не затем,чтоб она мне чо та там "новое" открыла,показала...Просто на воду.
Потанула
Потанул
Ни чего там не завоняется,если только ты сам :hahaha:, а вот оверкиль на легке, есть расчет блоков плавучасти, а не от балды
yaua1974
Покровск
Тырнетов обчитался штоль?Какой нахер оверкиль?
Лодка,перегруженная блоками по днищу,стремится тупо всплыть.Максимум чо будет-лодка резко встанет на борт,и то,только при перемещении воды в кокпите в сторону,(аналогия-из за этого бензовозы всегда ходят полными)уходя при этом в сторону,пытаясь выплеснуть из себя лишний балласт в виде воды.Потом,избавившись,плюхнется обратно на днище.Поэтому для уменьшения этого эффекта и лепят блоки еще и в борта.Тыб лучче пригляделся как у меня эти блоки разложены...Хотя тебе это ничо не даст...
simply man
Расположение блоков плавучести под сланями повышают риск оверкиля при затоплении, по бокам и под палубой - снижают. Посмотри
