дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Gingo сказал(а):
http://www.avito.ru/saratov/zapchasti_i_aksessuary/prodayu_polikarbonat_dlya_stekla_na_lodku_174698345
сам брал у него
Спасибо большое .Завтра попробую с ним созвониться чтобы до Борисоглебска с автобусом передал :?
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Andrey64 сказал(а):
Андрей, присоединюсь к вопросу: что не так? Интерес шкурный - на днях самому ставить.
Не знаю что такое акрил, а знаю что такое самое обычное оргстекло, теперь узнал еще и поликарбонат, ну так вот, при абсолютно одинаковой толщине этих материалов(4-5мм) - поликарбонат гнется по плоскости как сопля, того и гляди выскочит из рамки, пришлось крепить капитально, но всеравно не то получилось как с оргстеклом, второе - царапается очень сильно, причем при малейшем воздействии, чего и близко не было на оргстекле, ну и неактуальное скажем так для всех третье - на поликарбонате совсем не держится тонировка, даже фирменная, четвертое - как уже выше говорилось надо дырки под фонари и крепления делать с фасками и обработкой отверстий клеем, короче, оргстекло - форрева по всем статьям.
  • 53 КБ Просмотры: 1 623
  • 124,1 КБ Просмотры: 1 648
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
дмитрий панфилов сказал(а):
Доброй всем ночи случаем не у кого чертежи лобового на обь-3 не завалялось?? а то я тут лодку приобрёл в тяжелом состоянии
Если родная рамка жива, то и не надо никакого чертежа, делаешь из картона лекало и по нему режешь стекла, а если рамки нет, то и тем более не надо чертежа, всеравно размеры будут произвольные. :)
  • 170 КБ Просмотры: 1 648
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Ребята, а что будет если в него саморез вкрутить (хочу дополнительно к рамке притянуть)?
Samara74
Днепропетровск
Evinrude 25
прсто Андрей ! Оргстекло стоит на всех Ваших лодках ?
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Вообще то по правилам, если крепить на заклепку, допустим 4,8мм, то засверливается сверлом 5мм. Надо учитывать температурное расширение.
AK
Поликарбонат - отличный материал! Им хоккейные площадки огораживают. Я с ним работаю лет 5-6 . В основном козырьки противососульные :) . К примеру кусочек 50х500х10мм руками,да даже с применением молотка пополам хрен сломаешь.(не одну бутылку коньяка выиграл :hahaha: ) Было дело, мастерил, как то стекло на мотоцикл. Отстучал из оцинковки шаблон, положил сверху оргстекло, отправил в печь малярную. Оргстекло под воздействием температуры облегло, как пластилин, по форме. Края горелкой заплавил. В общем фирма! Все только завидовали. Царапинки были, но не значительные. На сухую не тёр. 7 лет без проблем, пока камень не словил! Стекло на 3 части- две на мотике остались, а одна, в виде острого треугольника, в бошку отлетела. Благо в шлеме был. Но с оргстеклом с тех пор завязал... :shock: На лодку себе из поликарбоната делал. Третий сезон эксплуатирую- и счастлив. ( Ильича не слушаю :)) Ни как калитку ни сделаю, по этому приходится перелезать через лобовик. Соответственно не один удар сапога по стеклу пришёлся. :) - и ничего! А работать с монолитным поликарбонатом просто! Болгаркой пили, лобзиком, циркуляркой режь, топором руби, саморезы крути, клёпки клепай,- пофиг всё! Правда при большой толщине значительное расширение на солнце. Из минусов, только то, что не согнёшь как оргстекло, точнее форму не придашь. Кстати, он бывает и тонированный.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
AK сказал(а):
Поликарбонат - отличный материал! ...
:shock: :shock: :shock: Может, разные производители.
AK сказал(а):
...Кстати, он бывает и тонированный.
Бывает, но что толку от него, если он царапается даже от незначительного воздействия. :( Я вот наслушался подобных комментов, и хапнул лист, а теперь думаю, как ты думаешь о чем. :(
На всех лодках всегда ставил самое обычное оргстекло, сколько им доставалось от якорей и от того подобного и всё устраивало на протяжении многих лет, а на последний Прогресс-4 поставил поликарбонат фирмы Сафтпласт 5мм, как мне здесь сказали что он самый лучший из того что в России выпускают, короче сильно пожалел что с ним связался, да он пластичный, да он гнется без нагрева, да он держит удары, но он сильно царапается и когда его нагревает солнце он становится как сопля, короче, мне он очень после оргстекла не понравился, а что говорить тогда о поликарбонате худшего качества, еще мне так кажется, что он несколько искажает картинку которая перед тобой, может просто кажется, в этом я точно не уверен, но уверен в том, что я больше с ним не свяжусь, что бы и кто бы о нем хорошего не пел.
AK
У меня, если ножом не чиркать, не царапается. Вероятно от производителя зависит.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
А на казанском сафтпласте появилась такая муть, от ходящего туда сюда под ветром брезента, как будто кто мелкой шкуркой по этому поликарбу прошелся, причем брезент то мягкий. :(
Tuman
Прог4
Яма40
удалил свой вопрос
