Был остаток от заказа :unknown:
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А почему нельзя использовать автомобильное стекло?Очень много разных авто есть на скупках металлолома, по моему мнению нужно изготовить рамку из трубы по профилю стекла.труба должна быть разрезана и через разрезанный резиновый шланг в виде уплотнителя вставить его......... По моему мнению могут подойти не только передние но и задние стёкла........может я ошибаюсь и не знаю некоторых моментов?
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Лобовик еще можно поставить, он триплекс. А вот заднее каленка, не дай бог на ходу расколется заипешься потом стекла отовсюду выковыривать
Den703
В лодке по моему мнению все должно быть как можно легче, а лобовое стекло весит немало. Недаром с завода ставится оргстекло.
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
позавчера поставил лобач из монолитного поликарбоната, посмотрим как поведет себя в процессе эксплуатации, сам поликарбонат обешелся в 2 тыс плюс за нарезку в размер взяли 300 руб. Резали по шаблону из уже снятого стекла.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Если кому надо: в Саратове на территории Зуборезного завода поликорбонат - четверка 6,5 тыр за лист (4х1,5), режут минимум метр.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Вопрос у меня очень насущный. Дорвался я всетаки до поликарбоната, раньше все из оргстекла делал, вопрос - дырки можно в нем делать под ходовые огни или не желательно, если да то может какие нюансы есть? :?
Пользуюсь только ступенчатым сверлом,желательно фазку снять в отверстии с двух сторон.Отверстия чуть больше,чтобы винт,клепка не вплотную входила - без напряжения.Торцы даже после лазерной резки промазываю слегка супер клеем - но только Гелевым.От микротрещин (для опыта- протрите торец распила уайт спиритом,будет видно микротрещины),где трещины там - вода,где вода - там проблема,где проблема -там отдай деньги :D
Как то так :yes:
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
сверлил обычным сверлом,фаску снимал с обеих сторон
Андрей,режу и болгаркой и лобзиком. Сверлю обычным сверлом,большие отверстия коронками по дереву.Никакой обработки кромки по срезу не делаю(кроме снятия стружки).Уже два года,нареканий не поступало. Ну не лопается он и трещин не даёт! ДОКЕР.
Ступенчатое сверло изначально предназначено для листового материала.На малых оборотах.Попробуйте обычным сверлом сверлить лист металла толщиной 1-2мм -думаю кто хоть раз сверлил тот понимает.
При резке эл.лобзиком с начало надо проклеить малярным скотчем дорожку для лобзика, что бы стружка бод лапой эл.лобзика не делала царапин на стекле по линии распила.При распиле из бутылки надо поливать полотно (полотно по металлу) эл.лобзика охлаждая его.Обычно в пробку бутылки вставляют шарик.ручку.Если циркулярной пилой режут, то шланг от капельницы и насос от авто омывателя.
Резал стекло (от 0.3 до 20мм ) резаком (очень давно),эл.лобзиком,цирк.пилой, 3Dфрезер, лазер - регулярно.Болгарка?
Кому то это раз плюнуть, у кого то это вообще отходы, но большинство - платят свои кровные.
Аккуратнее и не спешить. :)
Ну допустим я получая заказ ,тоже материал покупаю за свои кровные.Поликарбонат(монолитный) с завода идёт в защитной плёнке и при резке в скотче не нуждается. Если приходится кроить оргстекло то режу болгаркой диском с алмазным напылением. Водой никогда не пользуюсь. Вот с диаметром сверления монтажных отверстий ,полностью согласен.Нужно учитовать термическое расширение. У поликарбоната оно равняется 3-4 мм на метр,для цветного 4-5мм при темп -20 до +25 .Точная формула расчёта указана на защитной плёнке.ДОКЕР.
Ну может мерятся не будем?У Вас свой опыт, у меня свой.С расширением полностью согласен :yes: Добавлю что и при раскрое иногда необходимо учитывать.
Спасибо.
СОГЛАСЕН НА НИЧЬЮ!!! Ваше мнение компитентно и я его уважаю.ДОКЕР.
Взаимно :) Если честно Владимир,я уже и не помню когда лобзиком пилил.В конце девяностых, каждый день по окончании работы резали на 3D жетоны на метро (тогда пластиковые были) каждому по две штуки.Все дворняги на территории бегали с жетонами с гравировкой - Шарик 1,Шарик 2... :D
Спасибо.
Я рад взаимопониманию ! Правда я имел в виду ,электро лобзик.ДОКЕР.
просто Андрей
РТ, Казань
Grizzly 580
Mercury 100
Короче, что то мне опыт с этим поликарбонатом совсем не понравился, говно он по сравнению с обычным оргстеклом, единственное что гнется легко без нагрева и всё, на этом его достоинства заканчиваются. :mrgreen: Больше я с ним работать точно не буду. :evil: Может для каких то рекламных целей он и хорош, а для лодочного лобняка - говно. :mrgreen: Был у меня - казанский Сафтпласт 4мм.
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Андрей, что именно не понравилось? Оргстекло, это акрил вроде по новому, желтеет на солнце быстрее. И стоит дороже.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Доброй всем ночи случаем не у кого чертежи лобового на обь-3 не завалялось?? а то я тут лодку приобрёл в тяжелом состоянии
Дим, скорее проще будет по наитию сделать по фотам лодочек... там ИМХО самое простое стекло из всех совколодок... ну не считая Ока4 и Воронежа :jokingly:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Андрей, присоединюсь к вопросу: что не так? Интерес шкурный - на днях самому ставить.
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
Вопрос к Саратовским,а где у нас продают поликарбонат так что б не целый лист .?.
aqua64
прогресс 4
YAMAHA 40 VEOS
