Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 24
Archimedes 3,9
Archimedes Penta 39
Объём 86 куб см
У меня их два. Отличия есть, но минимальные.
За один номер пойдут...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 25
Archimedes 3,9
Тот же мотор, но другой
Не тот из двух, третий
Не знаю, или параллельно выпускали разные модификации, попроще, и посложнее, или следующая модель, апгрейд
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Многое чего другое. Панель впереди, с органами управления. Глушилель впуска/резонатор совершенно другой.
Ручка газа/акселератора другая.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Электрический адаптер, по словам предыдущего владельца, ещё шведский...
Думаю неправда.
Кирюха
Кирилл
Даааа, Архимедес, умели делать моторы, почему свернули производство неясно.
Чего там неясно, японцы с американцами задавили. Которых скоро Китай задавит.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 26
Crescent Marine-4 модель 3141
Годы выпуска 1961-1974
Мощность 4 л. с. при 4000 об/мин.
Объём цилиндра 70 куб.см
Диаметр цилиндра/ход поршня 44,5 Х 44 мм.
Передаточное число 0,52
Частота вращения гребного винта 2080 об/мин
Зажигание фирмы Stefa
Карбюратор фирмы Bing
Вес 15 кг
Топливный бак встроенный, объём 1,9 л
Производитель MCB, Uppsala
(ттх взяты с сайта https://batmotorsidan.se/collections/crescent/crescent-marin-4-3141/)
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
На этом нет.
Заглушка, по всей видимости, заводская, под штуцер на картере
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 22
Неизвестный немецкий мотор
На соседнем форуме говорят, что на оккупированных французских заводах, для третьего рейха делали.
Нашёл некоторую инфу по этому мотору: Lutetia Outboard Motor Co.
Франция, 1943 г.
9,8 лс
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
... Нашёл некоторую инфу по этому мотору: Lutetia Outboard Motor Co.
Франция, 1943 г.
9,8 лс
Именно 9,8 л.с.?
Что в те времена мощность автомобилей под налоги подгоняли, я читал.
Но лодочные моторы? Да ещё чтоб за 80 лет налоговый порог на другом конце Европы ... ?
Может всё же 10 л.с.?
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 27
Evinrude
4 лс
Модель 49В6В
Интересная модель, без нижних кожухов с завода.
Выпускалась для Европы.
На иностранных сайтах, американские коллекционеры жалуются на несовместимость с дюймовой мерой, и редкостью карбюратора европейской фирмф AMAL, но нигде такой маркировки на карбе нет
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Именно 9,8 л.с.?
Американец написал в ролике 9,8. Коллекционер, который видео выложил.
Цитирую его.
Хотя в другом ролике, он же, пишет 10 лс.
Нет больше инфы по этому мотору.
Она, конечно, где-то есть. Мотор же существует!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Да ещё под оккупацией! И по принуждению для армии победителей
Думаю, 10 лс нужно считать, так будет вернее
ВестБенд
Не проходят все фото, интернет плохой. Буду в Питере пришлю
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Появился стимул заняться моторчиком.
А то забросил я его в дальний угол, и давно не подходил даже.
Акулы, к сожалению, тоже нет, даже хвостика...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Без номера, ибо некомплект
Evinrude Lightwin
Модель 3038
Нет нижних кожухов, румпеля, и винт от "Камы"
И покрашен, блин...
Пока в качестве металлолома...
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Если у кого-то есть неликвид, буду благодарен. Кожухи нижние одинаковые для многих моделей. Винт тоже.
Краску отмою, декали закажу.
Будет под номером в коллекции.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Есть ещё Crescent Marin 3
Гораздо белее редкий мотор, нежели четвёрка.
Но, пока в качестве металлолома.
Нет головки цилиндра, бака, стартера, и по мелочи.
Может у кого есть недостающие детали, или мотор, например, заклинивший, или фрагмент мотора, буду благодарен (конечно не бесплатно). Вероятность найти нужные запчасти стремится к нулю, но всё же...
Думал никогда никаких запчастей к этому мотору не найду.
Ан нет. Нашел бак, стартер, и оба кожуха охлаждения, и верхний, и нижний
Скоро номер в коллекции, надеюсь будет, а не металлолом
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Цилинр у четвёрки вместе с головкой, у тройки отдельная голова.
Crescent 3 очень редкий.
Выпускался под названиями "NV marin 3", "Skipper 3", "Crescent Marin 3"
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 28
Mariner 2,5
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Ручек плистмассовиньких нет, газ, подсос, и фиксации в поднятом положении.
И не закажешь сейчас.
Может у кого есть, или сможет заказать.
Буду благодарен
