Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 18
Chrysler 4,5
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Заводская табличка. Не сразу найдёшь
Модель 42HA
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Интересный привод газа (дроссельной заслонки)
На фото:
  1. Малый газ
  2. Полный газ
Два таких есть.Походу нужно сальники кв менять.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Алексей, на переднем и заднем торцах колпака есть шильдики? У Крайслеров на всех встречаются, а тут нет.
Вот здесь: (фото)
Не было, по фото нарисовал и напечатал
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 19
Crescent Marin 4 модель 3142
Годы выпуска 1961-1974
Мощность 4 л. с. при 4000 об/мин.
Объём цилиндра 70 куб.см
Диаметр цилиндра/ход поршня 44,5 Х 44 мм.
Передаточное число 0,52
Частота вращения гребного винта 2080 об/мин
Зажигание фирмы Stefa
Карбюратор фирмы Bing
Бензонасос фирмы Bing
Вес 15 кг
Топливный бак встроенный, объём 1,9 л и внешний, объём 11 л
Производитель MCB, Uppsala
(ттх взяты с сайта https://batmotorsidan.se/collections/crescent/crescent-marin-4-3141/)
Сохран-как новый!
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Родной бак Crescent Marin.
объём 11 литров
Груша аутентичная, коннектор уже нет.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Есть ещё Crescent Marin 3 модель 3134
Годы выпуска 1958-1960
Мощность 3 лс при 3800 об/мин
1 цилиндр, 2 такта
рабочий объём 58 см.куб
диаметр цилиндра/ход поршня 41/44 мм
диаметр/шаг винта 210\215 мм
Частота вращения гребного винта 2000 об/мин
Выход на питание лампочки 6 В, 17 Вт
Вес 15 кг
Встроенный бак объемом 1,75 литра, с 1961 года отдельный бак объемом 11 литров
Выпускался под марками NV-marin 3 и Monarc Nautik 3
Производитель Nymanbolagen AB, Uppsala
251362
251363
Гораздо белее редкий мотор, нежели четвёрка.
Но, пока в качестве металлолома.
Нет головки цилиндра, бака, стартера, и по мелочи.
Может у кого есть недостающие детали, или мотор, например, заклинивший, или фрагмент мотора, буду благодарен (конечно не бесплатно). Вероятность найти нужные запчасти стремится к нулю, но всё же...
(ттх взяты с сайтов https://batmotorsidan.se/collections/crescent/crescent-marin-4-3141/
и http://necrojohnson.ru/files/hem.passagen.se/nymans_uppsala/marin-filer/bmarinmodeller.htm )
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 20
Chrysler 4,9
Модель 44HA
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 21
Chrysler 3,5
Модель 301
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 22
Lutetia Outboard Motor Co
Франция, 1943 г.
9,8 лс
На оккупированных французских заводах, для третьего рейха делали.
Ну что сказать, немецкий)) 4Т что-ли? Судя по кожуху под маховиком. А вот крышку магнето можно и покрупнее и с другого ракурса.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
2 такта.
Немецкий. Приклепанная инструкция на немецком: как смешивать масло с бензином, как заводить холодный, как заводить тёплый.
Кожух под маховиком - привод магнето.
Магнето французское: Wageor et L. Couffinhal (Paris)
Магнето и свечи под дверцей с инструкцией. Карбюратор под дверцей на той же оси, позади первой дверцы.
Кирюха
Кирилл
.очень чудной мотор, особенно организация некоторых элементов.
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Свечи POGNON-GERGOVIA ALUMIN 418
(Ключ на 26)
Al-r_K
Несколько
Несколько разных
Номер 23
Selva N50 Electronic
5 лс
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
