anton_ufa
Уфа
Антон
казанка
разные
moses
Питер
на этом форуме много людей имеющих личный многолетний опыт и знания... наверно стоит прислушаться...
а амбиции можно оставить для .....
Опыт имеют личный. Но видосы с ютуба.
Лифан даже близко не хочу. Пукалка от мотоблока. Даже в подметки не годиться автомобильному мотору. Лифан 20 даже казанку" "селедку" водометную тащить не может.
И не будет тащить. Вы поставили Лифан на водомет и хотите получить результат?
Вы его получили в виде 23 км/ч.
Вот на водомет в казанке как раз нужны сил 50 что бы она побежала.
А вашему болотоходу хватит и 30, ибо винт этот, обречен ползать с любой мощностью начиная от 30 сил и выше.
Суть то совсем не в моторе. Суть в том, что движитель не может реализовать мощность мотора.
Технической безграмотностью не страдаю. Это абсолютно точно.
Ну так и посчитай Антону винт, вместо того, чтобы болтать. ЧПВ с переменным заглублением технически грамотному человеку посчитать это же как два пальца об асфальт. Борис знает)))
Ну так и посчитай Антону винт, вместо того, чтобы болтать. ЧПВ с переменным заглублением технически грамотному человеку посчитать это же нак два пальца об асфальт. Борис знает)))
Какой ЧПВ на этот комплект? Ты о чем? Конструкцию то разгляди как следует с технической точки зрения.......
60 км/ч - это безопасный потолок для этой лодки. Редукция 2.5. Винт 3х14х21. Обороты 5000. Мощность 70 л.с. Водоизмещение 500-700 кг. Проскальзывание 6%.
Антон, переделывай. За зиму успеешь.
Я учился в 80х годах. Но может чего-то забыл, не припомню таких величин в судовых тяговых расчетах.
Какие нужны величины и диплом для того что бы понять простейшую математику?
Винт в теории, за один оборот, проходит расстояние равное своему шагу.
Дальше нужно объяснять как связаны полученная скорость, со временем и шагом?
Ну скольжение минимальное менее 15% не делается. На своей лодке при минимальной загрузке получал что-то в пределах 18. Ясно, что это не эталон. Что-то, берут сомнения меня, что можно получить цифру 6 для реального судна, работающего не в лабораторных условиях, а в естественной среде. Но, оспаривать не буду. Получили 6, значит получили.
Грамотно подобранный винт даст проскальзывание 3-8%.
Разумеется не только винт и его параметры важны что бы достичь такого прекрасного показателя.
Важно ещё и соотношение мощности к весу. (водоизмещению)
При цифрах 1 л.с на 25 кг водоизмещения, практически очень трудно получить низкое проскальзывание.
При цифрах 1 л.с. на 10-15 кг веса- показатели 3-10% достигаются без труда.
У автора темы, соотношение веса к мощности примерно 1 л.с на 7 кг веса (70 л.с. на 500 кг), а винт имеет показатель проскальзывания 72% :shock::shock::shock:
Воду рубит, почти в пустую.
П.С. Мулинетка эффективней нагрузит мотор, чем это гряземес.
anton_ufa
Уфа
Антон
казанка
разные
Дорогие друзья !!! Пока вы тут считали проскальзывание, мотор приказал долго жить. Жду мотор от Хонды !!!!
