Георг Ом
Богородск
Такие же участники движения.
Как и 3,14зданутые деды-лещатники, которые вокруг бакенов набиваются, и некоторые из них засыпают. Потом барже в повороте приходится сигналом их будить, если заметят издалека. На сапе метров 50 от берега максимум можно отходить чтоб не перевернуться от волны и не мешаться другим. Хотя, на Ютубе полно роликов где на сапах и в море выходят отважные идиоты, и по Волге отважно идут по фарватеру. Их правильнее применять в затонах, на озерах вдоль берега или на маленьких речках. Это ж аналог доски для серфинга, но только надувной, и заточенный под размеренное плавание по спокойной воде с веслом.
Shagal
Неман2
Suzuki 20
Э братья есть ещё хуже. Такая маленькая мондала длоска с метр длинной и с моторчиком. Эти идиоты мечутся перед носом падают, опять залазят и мельтешат, аж жуть. Как то остановился у такой тётки "Мадам говорю, корабь не еб..т, а топит!!"
И что таким гимсята сделают?
Пробовал я на этот сап в Адлере залезть. Полная уйня. Как, впрочем, и Адлер
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Недавно был на пляже.. смотрю и не пойму что то вдали не понятное плавает - не плавает. Практически точки в заливе. ну километров так за 5—6 от берега.. пошел в машину и взял бинокль .. так там 3 идиота на этих досках стоят и веслом машут...
Георг Ом
Богородск
antuchov
Междуреченский
Спасибо всем и даже за хамские ответы! Больше продолжать дискуссию смысла нет, всё идёт так же, как и в других обсуждениях в интернете. Вот Я ещё раз выложил (Шапка не получилась, она скачена в Облаке но выписка из действующего закона есть на форуме). Но посмотрите в тексте сверху есть дата ответа.
[/QUOTE]
вес указанный в инструкциях по эксплуатации на лодки идет без мотора. Если по вашей же логике, ГИМС будет считать вес согласно тех документации то. Вам нужно регистрировать комплект так как у вас регистрат, но Вам идут на встречу по замеру веса комплекта. Не проще зарегистрировать с ямахой 9.9 раз это регистрат, налог будет не большой Тех осмотр раз в 5 лет. Права у Вас есть, только новые получить .
Прикрепляю Вам наглядный пример на инструкции по эксплуатации обь 3. Где написано что Вес без мотора, А Казанка 5м тяжилее обь 3 и больше. И самое главное давать взятки и нарушать закон передвигаясь на не зарегистрированом судне не придется.
Кстате в инструкции по эксплуатации на казанку 5 написано что вес корпуса 122+-5, а масса мотолодки с оборудованием и снабжением без подвесного мотора 190+-10.
Нужно освидетельствовать и взвешать ваш комплект, что бы знать регистрат или нет.
antuchov
Междуреченский
Да, есть к сожалению в Нашем обществе много приспособленцев и всяких других. Мне тоже для решения вопроса не жалко взятки в 6 тр., да и более, чтобы от....ись, но хочется человеком остаться в этой мимолётной жизни.
вот тех данные на казанку 5м, вам нужно вопрос задавать в Главное управления ГИМС.
Какое оборудование и снабжение должно быть установлено на лодке с мотором весом меньше 200 кг. А потом изходя из ответа лодку оборудовать и взвешать вместе с мотором.
Если в отделение будут возрожать покажите им ответ ГУ ОБВО. В ответе внизу ФИО и должность со ставителя ответа. Можете прямо в ГИМСе позвонить их нему руководству и побеседовать.
leyrtkm
Валерий
Казанка 5м1
Ямаха 15 2Т
antuchov
Междуреченский
Как его выложить. если он как специально в таком формате прислан. Ладно попробую или обращусь к знакомому "Айтишнику".
ответ в пдф, можно прямо так и выкладывать. Кому надо откроет и посмотрит
leyrtkm
Валерий
Казанка 5м1
Ямаха 15 2Т
Спасибо, такой книжечки Я ещё не видел!
leyrtkm
Валерий
Казанка 5м1
Ямаха 15 2Т
antuchov
Междуреченский
Поподробнее расскажи, как это мне сделать, как открыть и посмотреть.
скачайте файл ответа, в сообщение на форуме есть иконка прикрепить файл. прикрепляите как скриншоты прикрепляли в формате пдф ответ. и все он становится всем виден, кому надо откроют и прочтут.
leyrtkm
Валерий
Казанка 5м1
Ямаха 15 2Т
Я выкладывал кусками сверху вниз, получилось 4 или пять фоток. Не знаю они та форуме или нет Можно их просмотреть. Если один файл заканчивается на слово, то и следующий с этого же слова начинается. И можно понять, что это не моё произведение, а вот такое Я получил от Оф. ГИМСА! Ладно. Сейчас буду стараться... В облако я его скачал, ищу. Думаю, его так специально сформировали или пьяный инспектор или девочка-секретарь. И вот поэтому Я обратился через Москву дать мне ответ в бумажном виде и Человеческим языком и с примерами!!!
antuchov
Междуреченский
А вот слева три листа (Это весь ответ, правда очень мелка), его нельзя прочитать?
я ранее с ГУ в формате ПДФ вам для примера ответ прикрепил. можете посмотреть, как это выглядит после загрузки
antuchov
Междуреченский
Вот мои аргументы:
. Это на что Я пока опираюсь, через недели две должен прийти официальный ответ от ГИМС РСФСР, а пока только неясность и весь интернет забит спорами и ругательством! И Я уже не хочу идти на поводу у Самодуров. Сейчас ещё поищу...
кстате вы же здесь письма в ПДФ за 2019 год выкладывали. Так же и выложите ответ
antuchov
Междуреченский
Ну чего получилось или опять...?
получилось, а вы с состовителем ответа Степанов Владислав Алексеевич
8(813-70)43-285, беседовали? и почему казанка м1 фигурирует?
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Во первых. Я это дело так просто не оставлю! Мне уже сарай сожгли, друзья-ученики Слава богу рядом по соседству живут, дом спасли, а пожарники долбанные! МЧС-овцы из Приморска приехали через два часа без воды и первый вопрос был, "Кто будет расплачиваться"!!! и это во время, когда пожар во всю мощь бушевал!, после пожара собрали всё обгоревшее железо и уехали! Ну и как относиться после такого ко Всем этим органам!?
Целая трагедия.. или ужастик...
Так и хочется ваш данный ответ в виде скрина отправить в Ген прокуратуру что бы «мародеров» из МЧС прижали.. что бы разобрались почему так долго ехали по вызову и выезжали на вызов без воды.. я думаю прокуратура станет на сторону заслуженного пенсионера и разберется с безобразиями..:)
Но что то я не могу себе представить что бы мчс себя так вели.. и раньше когда они были пожарниками они так бы не делали.. С какой целью жуть нагоняют такими постами — не пойму совсем.. лишь бы кричать — все пропало? Не одобряю..
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Я то же прочитал.. ничего такого что бы можно сказать — гады и кровососы нет.. А вот то же интересно — разговор вроде был про казанку 5, а в ответе про м1 упоминание..
antuchov
Междуреченский
так нужно оброщаться по этому поводу в прокуратура, что без воды приехали. Пусть разбираются. ГИМС и Пожарные это разные подразделения.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Это было два года назад и Я Вам не собираюсь ничего доказывать и скрины посылать.Зачем Мне это нужно? Вы сами-то не знаете? Вы, как Я вижу любитель потрепаться. Я всё от общения на Форуме получил, т.е. ничего конкретного. Одна Трепотня!!! Пожалуйста найдите себе другое занятие и больше Мне не пишите!!!!!!! Сам разберусь! Есть помощники НАСТОЯЩИЕ! Прощайте, надеюсь.
Эко вы напряглись сразу:)
Так я и без вашего желания могу отправить скрин.. пусть жуликов (если это правда что вы тут написали) накажут.. должна же прокуратура заступится за пенсионера орденоносца.. делов то — по электронке на сайт Генпрокуратуры обращение послать —на 5 минут.. Такие факты проверяют без заявителя..
Я вам вообще ничего в личку не писал.. на форуме все можно писать — что не запрещено законами РФ и правилами форума..
antuchov
Междуреченский
[/QUOTE]
[/QUOTE]
тем более взятки ГИМС берет, это коррупционная состовляющая. Пожарные свои функии не выполняют.
antuchov
Междуреченский
поддерживаю нужно заступится за пенсионера. Пусть прокуроры разбираются.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Вот я сколько видел пожарных в деле (причем в разных регионах) — они по приезду на объект все бегом делают.. даже пол секунды не теряют.. выскакивают с машины когда та еще не совсем остановилась.. и если огонь горит — сперва с ним борются, а не ищут хозяина строения..
