Galiev
г.Саранск
Иван
Такая конструкция(Г-образная,как и П)очень подходит для майнования объемных,больших объектов...Но!не тяжелых!...
За траверсой подобного типа при поднятии чего либо нужен глаз да глаз!...Ибо при малейшей перегрузке имеет склонность ломаться моментально... даже глазом не успеешь моргнуть...с малоприятной 100%-ой реальностью охерачить собой всех внизу под ней находящихся по голове или по хребту...Слишком длинный рычаг...
Если бы была хотя бы П-образная-она бы сперва гнуться начала...а так...очень опасный конструктив...
Вы неправильно сделали сверху усиление.пустив доп трубу параллельно основной...а надо было как на башенном кране...
А так,да.с тельфером-красота...
С Вами согласен, но для консоли а-ля башенный кран нет запаса по высоте, куда еще выше гараж поднимать, и так 2,5 м. Для поднятия лодочных моторов и лодки П4 в принципе такой стрелы хватает. Вот только стенка выгибается, пришлось упор об соседский гараж делать.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
По первому пункту конечно бред. но ведь верят же. и ты установщику газа веришь.
Андрей ну я же каждый день водителями, в том числе которые ездят на газу. Реально газа больше жрет в полтора раза, но и едет по слабей. Не кто не спорит что на газу выходит дешевле, в сравнении с бензином. Но не на столько что бы петь деферамбы.
нарыл толковый видос об эксплуатации машины с газовым оборудованием.
чувак моторист,перечислил все болячки.
Интересно что на это видео скажут укроспециалисты?
Блин, косорылый в кине = гений.
Я не догадался так поставить свой дровокол.
До соплёй все просто и гениально......., Ахренеть....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
а где техника безопасности?
споткнулся об чурку,и накололся сам ,как насекомое..
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Зачепило))) Есть Рига-7. Моторчик кубов на 100 от мопеда или питбайка на авите можно, наверно, за муку взять. Колесо надыть широкое и небольшого диаметра. Может быть диск на 13 и камера в брезенте?
То, что на первом видео = нелепость какя-то. На втором ладненькие.
После замера зазора на свечах плоским щупом,:shock: этот" моторист" мне стал не интересен. Зарой его обратно.Кроилово, с эксплуатацией машины на газу неизбежно приводит к попадалову!Это АКСИОМА,то есть истина не требующая доказательств! :dedok
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
какая многозначительная недосказанность!
обоснуй.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
То же такое в голову приходило, Андрей я бы ставил спарку из 2 колёс, зима, склизко, двухколёсный (вариант с колёсами от минитрактора газонокосилки ) и лыжей как то наверное поуверенней будет на льду насчёт равновесия :?ИМХО
yaua1974
Покровск
на первое видео даже не смотрел...там и так все ясно...
А по второму-весь видос-это как мужик его собирал...и,вот он прикрутил яшшик,бур,все дела...и??? че дальше то?Где чумовое видео,как это уе штурмует сугробы?Ну хоть какие нить?нету...А их и не будет...ну.что и трэбовалось доказать.что этот пердолет-только по дорожкам,да льду,чуть припорошенному снежком.
Ибо-тут нет мотора,а че есть-сразу в перегрев...если сможет утянуть...
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
239955
Декабрь.
239956
Март.
239958
Апрель...... Что штурмовать то ?????
Любому грамотному механику известно ,что при работе свечи верхняя,регулировочная пластина "выгорает" не по плоскости,а в основном над нижним электродом .Для точного измерения зазора существует круглый щуп"калибр".Если сомневаешься в его существовании ,могу фото выставить этой приблуды.Даже для совковых ВАЗОВ в наборе ключей есть спец ключик для обслуживания трамблёра.А на этом ключике и надфилёчик ,и плоский щуп для контактной пары,и кругленький для проверки и установки зазора на свечах! По этому все дальнейшие умозаключения ТОГО "механика" мне стали не интересны.Мотор сконструированный для работы на житком топливе - должен работать на житком топливе! Газообразное топливо это альтернатива ,а не панацея.Спорить не буду.Есть моторы разработанные для работы на газу,но эти моторы адаптированы конструкторами на заводе,а не у дяди в гараже.Там и камеры сгорания изменены и степень сжатия другая ,клапаны из другого материала сделаны .И ещё куча всяких изменений и доработок .И всё это не для экономии денег на топливо,а для экологии делается.Вот с чем соглашусь так только с этим! Выхлоп экологически чище.Хотя и с этим "чище" не всё хорошо! Постой в пробке за таким вот "экологичным и экономичным" водилой ! Да понюхай,подыши его убеждениями в виде выхлопа из его машины .Такая "НЕДОСКАЗАННОСТЬ" УСТРАИВАЕТ!?
yaua1974
Покровск
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да хотя бы это....Но на твоей похвалавидюшке и этого нет...Да и не надо ибо результат известен.
Заметь одну особенность,я разместил два видео о разных мотоустройствах для передвижения по льду.....и не дал НИКАКИХ КОММЕНТАРИЕВ!!!!! НИКАКИХ!!!!!
Могу за него,если не возражаешь...
Боковой электрод вырабатывается в виде ямки...а плоский меряет всю длину электрода,не учитывая эту ямочную электроэррозию...
В итоге зазор по щупу вроде в норме,а по итогу-больше.
Хотя на мой взгляд,мерить зазор на свече щупом-ну тот еще изврат...Почему? Потому что исправной системе зажигания,особенно современным транзисторнобесконтактным-это мизерное увеличение зазора-вообще пофигу.Повторю-исправной...
Пы сы...Забыл,место и форма выработки бокового электрода очень сильно зависит от длины этого электрода,и от того пересекает ли он центр бокового,и насколько...А то может быть хоть круглый.хоть плоский щуп-бесполезны.
Пусть я буду не грамотным, но я тоже проверяю плоским и не видел в глаза спецщупа...
Начнем с того что зазор свечей варируется от 1,3-0.8мм(стандартно) И даже у меня на машине зазор должен быть 1,3мм, но для газа делаю 0,8, потому как на новых свечах с 1,3 движек на газу работает 7 дней, потом троить начинает.
Вопрос знатокам: диаметр электродов (ииенно электродов, потому как и на скобе стоит электрод на иридиевых свечах(на которых вообще регулировать запрещено)) 1-1,5мм какова разница будет при замере плоским и спецщупом???
С точки зрения физики (или геометрии?) надо мерить щуром с шариком на конце. А вообще бред, конечно…
Евреи, не жалейте заварки (с) Свечи надо вовремя менять.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Если ты тот спецщуп сам не видел — это не значит что его нет:)
А по факту — они вообще те щупы разные по конструкции бывают.. То что Докер говорил — то для стандартных свечей было в ссср — тогда зазор был практически в едином стандарте..
А сейчас — выбор даже есть:) Но все это херня — проще и лучше поставить новые свечи раз в год:)
Я писал не о том что свечи менять не надо, а о том что на газе двигатель со стандартными зазорами не работает нормально, зазор приходится уменьшать и причем значительно. И если чесно, то ту погрешность в измерениях разными щупами и размышления на тему этим правильно, а этим нет... считаю чушью.
Так я именно об этом.
yaua1974
Покровск
Не совсем в тему...ну чтобы не плодить.
Сегодня юбилей,если что...
100 лет!100 лет!!!
Могло бы быть...
С днем рождения Родина!
Кто помнит...Кто помнит?
Да них... тут никто не помнит...
239983
100 лет!100 лет!!!
Могло бы быть...
Так ты раскожи, я вот и незнаю что по чем, но очень интересно
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Мерк-10М
Забыл за что голосовал? :hahaha:не зная что по чем
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
100 лет!100 лет!!!
Могло бы быть...
Выпил что ли?
Да ладно...Я уверен,это как раз то единственное.что ты хорошо знаешь...чо,где,почем.
Да неучь я, по истории кол, правда с плюсом :D, и то , за работы на трудах, препод один и тот же
