победа
Мercury-50 ELPTО
Посоветуйте, чему же отдать предпочтение??? Самому насверлить отверстия под 30град. , не совсем просто но реально можно! Или всё таки отдать на станок, что бы было "как по уму" Не дёшево, сразу скажу, а будет ли существенная разница в результате? КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ??? Не хотелось бы испортить или получить не все 100% эффекта такой модернизации!
ribac666
Россия
Никакого эффекта ты не ощутишь, но зато на твоем моторе будет щелевой выхлоп.
победа
Мercury-50 ELPTО
Т.Е. всё это словоблюдие, по поводу улучшения тех.характеристик ВИХРЯ??? и этот выхлоп абсолютно ничего не даёт?
победа
Мercury-50 ELPTО
если не сложно сылочку!!! ПЛИЗ!!!
ribac666
Россия
Почему ничего?
Сделав что то своими руками в любом случае приобретаешь опыт который бесценен. Конечный результат не всегда такой как мы того ожидаем, возможно реализовав щелевой выхлоп твой мотор начнет работать громче на полных оборотах и тебе покажется что лодка пошла немного быстрее, это вовсе не значит что в другой раз когда ты сделаешь что то по настоящему стоящее результат не превзойдет самые смелые ожидания. Можно сколько угодно удлинять валы и сверлить дырки попутно отрезая хоботы на редукторах, если на твоем моторе стоит расхлябанный карбюратор с не выставленным уровнем топлива и со старым болтающимся контактным зажиганием, добавим сюда упавшую компрессию и запуск мотора с неясно какого раза можно делать что хочешь, эффекта не будет.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та не, с моторами всё О.К. вот и чешутся руки что бы ещё такого сделать с мотором, благо их у меня как у ВАС! Ну нравится крутить мне ВИХРЬ, теперь вот начитался в инете про этот выхлоп и решил сделать всё сам! Полоска люминьки, зубильце немного терпения и получится! А результат? ну так ерунду же патентовать то не будут? И ещё там у ВАС винт двушку продают, как ВЫ думаете прибавка в скорости км на 1,5-3 будет???
победа
Мercury-50 ELPTО
Так пароль затерялся, скинули новый, а профиль забыл заполнить!
победа
Мercury-50 ELPTО
Большое МерсИ !!!
ribac666
Россия
Учитывая клапанный впуск поршня на 76 и что очень важно раздельный выхлоп говорить о эффекте щелевого выхлопа слегка не корректно.
ribac666 сказал(а):
... говорить о эффекте щелевого выхлопа слегка не корректно.
Володь, ну почему некорректно? :unknown: ... Всё же ведь не раз проверено-перепроверено(ну я так думаю :yes: )
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
На мой взгляд,при щелевом выхлопе звук выхлопа будет всё же тише,Способствовать тому будет дробления выхлопных газов на множество струй,и есть ещё один не маловажный момент-вода из системы охлаждения,она тоже будет выходить через эти сопла,что на мой взгляд, должно так же снизить шумность выхлопа,конечно, совсем тихо, не станет.
Соглашусь с Владимиром ribac666,что всё это бесполезно если если сам двигатель убит,или хоть одна из систем не исправна.
ribac666
Россия
Дим не буду развивать ненужные споры просто не хочу. Но для внимательного читателя в данной статье есть много странного.
1. Шаг винтов заявлен 285 ????? И это на моторах которые намного мощнее 30 вихря что они не крутят Н-300 и с 76 поршневой??? и с двумя карбюраторами, тут масса народу стонет что нет в продаже Н-330 для обычного вихря.
2. Запатентованный щелевой выхлоп? ЗАШИБИСЬ только сам собою напрашивается вопрос неужели все иностранные конструктора прошли мимо столь полезной модернизации? И сделали выхлоп через ступицу.
3. УМЕНЬШАЕТ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ? Это мы имеем ввиду 2/3 площади антикавитационной плиты тоже мне достижение, а какова у нас смоченная поверхность днища? В десятки раз больше это как скидка в 100 баксов от стоимости 600 мерса.
4. Если верить всему что пишут на просторах интернета то и магниты на топливных шлангах(есть у меня клиенты которые владея 500 кабаном повесили АЖ 2 ШТУКИ отдав 1500 гривен, продолжить?)
5. Где уверенность что выхлоп под углом к набегающему потоку воды его не тормозит а именно отталкивает?
6.Прочти внимательнее про скорость и особенно про тип судна на котором проводились испытания точнее про оба типа судов.
ну про магниты жесть вообще. ездил я на 500 кабане (140-ой V8), не большой там расход. копейка жигуль по прожорливей.... чё ещё надо?!......
победа
Мercury-50 ELPTО
Та ладно ВАМ, с ВАШим скептицизмом, решил я уже делать этот выхлоп! Вихрей у меня навалом с передним водозабором, винтов хоть жоп...ой жуй, тем более нарыл в инете как просто измерить шаг винта! Завтра в гараже перемеряю всё что можно, винтов разных, как грязи!
+1 я тоже делаю.
кстати хобот (я его клитором называю) когда подрезал, лодка резвей шла. планирую его спилить, отверстие заварить пластиной и на его место поставить узенькое перо.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та если я буду дырку заваривать, то и пёрышко сделаю! А вот если не найду сварку или дорого будет, то заклепаю сам и без пера!
Да ненадо там ничего варить... фрезеровку в толщину пластины-заглушки, резьбу в "теле" и пластину четырьмя винтиками 3мм. в потай по "углам" и усё :yes:
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Я на вихруне (30 с нептунновской ногой) начинал сверление сверлом 3мм вначале под прямым углом, а когда углубление позволяло, раворачивал под углом. Предварительно кернил.Потом рассверлил сверлом 4мм.
Володь, ИМХО 3й(верхний) ряд - зря. Плита заглубляется поменьше :yes: ... а так всё вполне... :D
Звук на суше гораздо тише, на ходу такой же.
..а можно в есь аппарат посмотреть как получилось ?
vpelyh
Днепр
Саня, сейчас аппарат разобран, голова с переходной плитой отдельно, ногой занимаюсь. Вот в работе прошлый год P9080028 - YouTube
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Для тех кто собирается обрезать" хобот".Этот "хобот" сделан таким образом ,что бы компенсировать реактивный момент т.е. на ходу без хобота, румпель всегда будет тянуть в одну из сторон. Кто готов мирится с этим неудобством ,тогда вперед, на мины.Звук тише не станет,разве что немного изменится, а чаще будет ещё крикливей. Обязательно надобно делать "килек",потому как на дальних переходах держать ся на курсе довольно утомительно. Выигрышь в скорости мизерный. Вот и выбирайте что лучше.
