По данным телеграм-канала, судно «Боец» не было предназначено для моря, но капитан сам увеличил его на три метра. Мужчине неоднократно говорили, что это очень опасно, так как нарушается баланс и есть риск перевернуться. Однако бизнесменов, которые пытались по максимуму заработать на суперпопулярных экскурсиях, это не сильно волновало.
Читал?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
Читал?
Нет, не читал.
Дебилов в России немного. Но они так грамотно расставлены, что постоянно с ними сталкиваешься
VVS2177
Shagal
Неман2
Suzuki 20
В большинстве случаев владельцы виноваты. Перестраиваю, вносят порой такие изменения в конструкцию без каких либо расчётов.
Или банально заставляют судоводителя нарушать мыслимые, не мыслимые нормы.
Построили кораблик двух этажный с солярием с верху 3й палубой у нас да потолки владелец захотел высокие получилась холубудина в 8 метров с осадкой 70 см. На повороте завалилась на борт градусов 30ть. Как он встала на киль не знаем. Вкрячили трубу-торпеду чуть ли не метр диаметре с бетоном под киль вроде ровно стоит.
Другой чудик из АМГ катамаран небольшой самоходный строил. Небольшой аккуратный два поплавка. Пристроил баню с каменкой в тонну весом и второй этаж. Получилась шаурмишная. Как спустили, а водичка то в 5см от палубы. Мотором на холостых захлёствает да ещё как, чуть не утонули. Дебилов через раз.
На перевозке с турбазы небольшая шаланда где то между гулянукой и Адмиралтейцем заставляли владельцы перегружать постоянно пассажирами. Максимум перевозили 72 ч это пипец!!!! А сколько таких?
300мм баллоны зделали:yahoo:
258735
258736
258737
Вот так вот пришло масло на офис
заказал еще фильтер хонда, с ирландии
258892
А для твоего мотора не 10W-40?
И ты будешь проходить новые испытания на своем катере?Для чего?
Если честно ,не помню точно какое ,на крышке график нарисован масел,но и вода будет 4С° , и на улеце минус и нпьольшой плюс, такая вот погода
В РБ есть совет министров, который насрал на евразийский регламет маломерных судув, и придумал свой, а внем , урезано все , и немысленное придумано, надо поднять разряд, чтоб ваши гимсюки ,в случии проверки в баренцеврм море сосмеху не померли ,от написаного , да и баллоны узаконить,
Как доберусь , все раскажу,
Подожду.Интересно.
Игорь61
Череповец
Игорь Владимирович
SF 460
Ямаха 50
Я с фильтром не парюсь, ставлю автомобильный по размерам-выходит дешевле.
И баллоны нужно узаканивать,что-ли?
Ну и что,что занизили ТТХ твоей лодки.Как это скажется на воде?
По моему-смыла нет.Ты не внес конструктивные изменения в лодку.Не изменил-транец,высоту борта и т.д. На воду дуешь?
Конечно ничего не изменял,хотя транец подымал, бигфут нога ,
Это-никто и не увидит.Смысла заморачиваться с испытаниями-никакого!Я бы не стал.Ходил бы и ходил.
Ужаленность от берега и высоту волны мне надо повысить
Все раскажу, как доберусь
Посмотри про баллоны-
Рб и РФ отличается
Я понял.Но всё-таки.
