Ничего не травил. Место посадки якоря выбирал так, чтобы на отливе лодка до мели не доставала. А приливы предсказуемы - время их каждый день известно.
Это хорошо, а если в прилив пришол, ? Или вобще в беспонятие что происходит
Я вот думаю ,минимум метров 50 от следа прилива буй поставить, минус высота прилива ,пусть 5 метров, и того в отлив лодка 45метров, 5 метров если не подтягивать, лодка будет жить своей жизнью,
Проблема в том ,что не известно что будет в этих 5ти метрах, а камушки там бывают остренькие, не хочется чтоб в отлив по нему днищем молотило
Ну или ждать полный отлив, дергая лодку , но эта идея так себе
Вобщем 150метров веревки ф8 должно хватить ,ф10 проблема по 50 метров найти, плюс веревка на буй,
Ф8 же диаметра хватит? Скажем якорьной намотки
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
VVS2177
Да пофиг, когда пришел. Поплавок из воды достал, длинную веревку в петлю пропустил, к берегу подошел, концы длинной веревки к рыму через карабин подцепил, лодку к поплавку отправил, веревку зафиксировал
VVS2177
Как пофиг? Ты же не знаешь что под килем, а отбить гелкоут об камни ,на легке
VVS2177
VVS2177
Да, но он же не покажет где линия отлива
Если на обум ставить буй, то только по дальше,а потом уже можно подтянуть
На Навиониксе есть функция приливов.
Ну а так, если пришел в первый раз, надо не наобум ставить, а посмотреть, где у местных стоят поплавки, на таком удалении и ставить
Вобще изначальная идея была использовать якорную лебедку,пульт ду есть, типо якорь скинул, лебеду в свободный сброс, до берега дошол, и с пульта подтянул дт якоря, а кормовой конец на берегу
Все хорошо,но вот 30 метров всего веревки
Фото видел? Месные там не заблудились, нет там ни кого
Прога приливов у меня есть
VVS2177
Дальность действия пульта позволяет?
Можно тогда электроякорь - моторгайд для этого использовать. Были идеи. Но дальности не хватает. Вернее включить функцию отогнать можно, а отключить уже не получится)))
VVS2177
Конечно действует, электро якорь из за веса не стал ставить
VVS2177
VVS2177
25 кг на кончик носа? Это ооочеень много
Нет, на кончике носа килограммов 12-13. Штанга при раскладке вес прибавляет, но с ней и не поглиссируешь. Аккум
8 кг под консолью.
8 кг под консолью.
Что то я смотрел весс этих моторов,за 20 кг, и еще надо лезть на нос чтоб скинуть, и все это за 2к€,
Мне он как бы вобще нт пришей ни пристигни, это тебе как спинингисту он гуд
VVS2177
Это с аккумулятором. Без него мой 17 весит. Но на носу в походном состоянии вес меньше
Была электролебедка. Пару раз свесившись за нос пораспутывал якорную намотку, плюнул, купил мотор-якорь
Ну,ни разу не распутывал, а вот заклиневший вал и сломоный барабан поимел(поставил с люминия,)
Хотя нет, вроде в прогрессе раз распутывал, не помню уже
Электроякорь мне нужен под водоизмещенку кг 600, он вес имеет и стоит
А вот небыло б плит транцевых, на их место смастерил бы что, на актуаторе бы опускался и подымался
VVS2177
Так это, в мае едишь? На баренцево
Читал уже
Мужики только моря штурмуют:dedok
Посадють, при том кэп уже был в черном списке, за бухло вроде
Както по видео шторма не видно....
Да и небыло там шторма, крен на борт получил, и кульнулься, на видео прекрасная погода , от чего, :pardon:, но могу сказать так как видел своими глазами, что качает там караул, на пасудене метров под 10, пунду подымать не нужно, от качки сама играет:D, может борт дырявый ,может раскачало, и черпанули, узнаем, наверно, но наверно подымать со дна не будут
VVS2177
