А если генератор нае@нулся? Зря порежим фишки, надо проверить, а там дальше можно и резать
Тах работает? Иногда перестаёт работать? Перегорает предохранитель на стартер?
Не жалей епучие фишки, жалей рр
Таха работает без проблем, предохранитель не перегорает,
Тогда возможно и генрик помирает, НО это не отменяет того, что фишки нужно обрезать в срочном порядке, не дожидаясь пока сгорит рр.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Анрюха,можно еще аккуратно снять изоляцию на этих фишках и соединить проводом параллельно фишке. Дома восстановишь изоляцию фишка целой останется. Или два канцелярских лезвия,к ним в отверстия лезвий провода крепко притянуть,а лезвиями аккуратно надрезать только изоляцию,при этом достав до самой жилы.Завести,проверить зарядку. Геморно конечно,но изоляция и фишки останутся целыми если причина не в этом. Подумай хорошо не спеши...
Вобщем лямпочка 55ватт с ближнего света проработала от прямых проводов генератора пол секунды ну может полторы секунды, каааак красиво она мелькнула синим светом :hahaha:
Пока холодный есть зарядка, когда прогревается ,то по мере прогреваня, и падает , но РР на радиаторе,прям там где тепло
Подумал и неспешу, есть удлиннитель юсб 15 метров сечением 2×2.5кв², если что зарежу от машины, а дома уде проверю усё
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Троем сегодня затестили , 110кг+97кг+50кг бенз и трехомудье не считаю, 56км/ч 5800об, может 5900об
Без плит не риально,
Классно отдохнули. Что у меня, что у моего мелкого радости и настроение было ещё пару дней. Идёт она просто прекрасно, мягко. Прогресс-2М, не ставлю даже рядом к Афалине. Спасибо за прогулку)
Так себе уже пресмотрел корпус?:)
Эта чехонь когда подрастет выглядит так.
