Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Вот когда ты дошёл до кормы и свесился за неё, чтобы увидеть как себя ведёт АКП в воде, в этот самый момент ты корму и притопил. Чтобы что то увидеть, цепляй камеру на лодку и снимай, так точно увидишь.
А как-же тогда в случаях если пассажиры на заднем сидят? тоже притоплена всегда корма?)
А если ещё и вещей наложить в лодку, как думаешь лодка на том же уровне останется?
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
Прохваты есть в поворотах?
Попробуй винт на шаг меньше.
Вот у меня делема
вот у меня дилемма возникла) какой винт взять лучше, 12 шаг или 11, с учетом того что я планирую ходить вчетвером и с грузом, или 12 потянет? Просто еще не проверял как себя ведет 13 винт даже с тремя людьми, но уверен что с тремя то я смело выйду на глис, вот с четыремя и грузом, непонятно. Сразу нет возможности два винта взять, нужно выбрать что-то одно для начала
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Вот у меня делема
На воду сначала давай! Винты у знакомых, коллег поищи на эксперименты. Не напокупаешься, ради попробовать-выду на глиссер или нет!
И трезво оцени, сколько времени ты будешь ходить вчетвером и с грузом, в процентах от общего времени. Только себя не обманывай))
Все это сделаешь и понимание придет, какой винт тебе нужен. Потом только не забудь рассказать.
Да, добавить не чего.
тимур
Нью стайл 434, Волжанка 44
Ямаха 40 веос, Хайди 40
Вот у меня делема
У меня 11й стоял.
Иван159
Иван
Казанка 5м1
Mercury 30
В майские праздники проводил время на воде, в итоге получил следующие цифры с ранее сказанными мною параметрами. Четыре человека 93+90+50+60 + вещи, продукты и топливо (не только для двигателя) - примерно 40 кг., итого 333кг., получилась скорость на 13 штатном винте при максимальных оборотах 4800-4900, 36-39км/час. На глисс конечно выходит не прям уж быстро но тем не менее выходит на него, я переживал что выходить даже не будет ну а скорость такая при такой загрузке вполне меня устраивает)), заказал себе все-таки 12 винт, и он уже даже пришел, но я не успел его опробовать в деле.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ну и замечательно! С такой загрузкой 12 винт оборотов добавит и будет хорошо, всем причем)) А на 13 в одного двух, еще и прибавишь несколько километров скорости. А большего ждать, это моторчик надо другой((.
Поправьте, если ошибаюсь.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Считаю, что длительная работа двигателя на максимальных оборотах не есть хорошо. Поэтому, и существуют такие понятия, как оптимальные обороты, крейсерская скорость (а не максимальная). Мы же не ездим на автомобилях и мотоциклах постоянно на полном газу. Точно так же, и на лодке я, например, набираю, скорость около 45-50 км/ч при оборотах 4500-5000 в мин. Спокойно иду из точки "А" в точку "В".
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Ты вообще молодец!)) А где я написал про максимальные обороты? А оборотов у него прибавится около 300+/-.
